Nakładka stal i żelbet !
kubus
Powstała następna opcja nakładki żelbetowej:
Rysowanie siatek
* wrysowywanie siatki zgrzewanej na podstawie wbudowanej bazy siatek typowych i standardowych, powszechnie stosowanych w budownictwie
* przedstawienie graficzne siatek zgodne z wytycznymi PN-EN ISO 3766:2006
* możliwość samodzielnego określania w oknie dialogowym wymiarów i pozostałych parametrów siatek
* automatyczna analiza numeracji siatek w obrębie rysunku DWG
  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 63
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Powstała nakładka do kreslenia konst. stalowych:
umozliwia analogcznie jak w żelbetach:
* pracę w dowolnej skali rysunkowej i w jednej z czterech jednostek miary: [mm], [cm], [dm], [m]
* automatyczne inicjowanie rysowania linii na przygotowanych tematycznych warstwach
* wstawianie tekstu w jednym z 3 styli (podstawowy, nagłówkowy, tytułowy) posiadających właściwości i cechy e-CAD
* szybkie wstawianie wymiarów, od razu w odpowiednim stylu wymiarowym i na odpowiednich warstwach.
Style wymiarowe tworzone są automatycznie "w locie" dla każdej wybranej skali i jednostki e-CAD. Dzięki temu jest pewność, że wszystkie rysowane obiekty będą prawidłowo prezentowały się zarówno w rysunku jak i na wydrukach.
* wstawianie symboli kot z opisem
* rysowanie wielu typów kształtowników gorącowalcowanych w oparciu o najnowsze normy polskie i europejskie
* rysowanie wielu typów kształtowników zimnowalcowanych w oparciu o najnowsze normy polskie i europejskie
* automatyczne opisywanie kształtowników gorącowalcowanych na dowolnej liczbie obiektów typu linia i Polilinia
* automatyczne opisywanie kształtowników zimnowalcowanych na wskazanej ilości obiektów typu linia i polilinia
* definiowanie nazw Pozycji kształtowników do których przyporządkowywane będą poszczególne opisy kształtowników
* szybkie opisywanie kształtowników przy pomocy opisu z odnośnikiem, z możliwością określenia dodatkowych danych i informacji oraz przynależności opisu do opisu Pozycji nadrzędnej kształtownika
* automatyczne generowanie wykazu kształtowników oraz rysowanie tabelki zestawieniowej w aktualnym rysunku DWG na podstawie dowolnej ilości wskazanych opisów i opisów Pozycji kształtowników
* automatyczne generowanie do Excela
Ponieważ nikt nie wspomniał o programie BiK, który istnieje na rynku dość długo (na studiach używałem z AC2000). Program dość rozbudowany: moduły Architektura, Stal, Żelbet. Oczywiście ustawiamy dowolną skalę, jednostki rysujemy 1:1, a opisy i wymiary będą odpowiednio zeskalowane.
Dla zainteresowanych FORCAD .
Istnieje możliwość darmowego wypożyczenia na 30dni, więc można sobie potestować.
Za mało przykładów w postaci obrazków lub filmów dydaktycznych jest u Was na ForCAD.pl.
Wolę jednak poczekać na zaawansowane procedury rysujące do spoin i śrub.
Użytkownicy mogą także brać udział w rozwijaniu nakładki. Ale to fajnie, ze jest szerszy wybór dla konstruktorów.
nakladka stalowa z e-cad.pl z nową opcją - opisywaniem spoin:
spoina brzeżna
spoina czołowa I
spoina czołowa V
spoina czołowa 1/2 V
spoina czołowa Y
spoina czołowa 1/2 Y
spoina czołowa V o stromych brzegach
spoina grzbietowa
spoina czołowa U
spoina czołowa 1/2 U
spoina pachwinowa
spoina otworowa
spoina punktowa
spoina liniowa
spoina 1/2 V ze stromym brzegiem
spoina podpawanie grani
wg standardu PN-EN 25553
  • 1 miesiąc temu...
doszła nowa opcja w nakladce e-cad dot. połaczeń na śruby:
# rysowanie śrub z łbem sześciokątnym w widoku bocznym w klasach dokładności: A, B, C z nakrętkami sześciokątnymi i podkładkami okrągłymi (szereg normalny) lub z podkładkami okrągłymi ściętymi (szereg normalny)
# rysowanie śrub z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych (doczołowych lub ciernych) HV w widoku bocznym z nakrętkami sześciokątnymi powiększonymi do połączeń sprężanych (doczołowych lub ciernych) i podkładkami okrągłymi do połączeń sprężanych (doczołowych lub ciernych)
# przejrzysty, szybki i łatwy sposób konfigurowania śruby w oknie dialogowym
# określanie w oknie dialogowym parametrów takich jak: rodzaj śruby, norma, typ śruby, długość śruby L, klasa własności mechanicznych śruby, ilość śrub i ilość podkładek (wartości potrzebne do opisu śruby), rodzaj podkładek
# możliwość automatycznego grupowania rysowanych śrub, co umożliwia łatwe ich późniejsze kopiowanie oraz przesuwanie przez użytkownika
# możliwość automatycznego wstawiania opisu łącznego dla śruby, nakrętki i podkładek
# określanie przez użytkownika położenia końcowej linii opisowej, dzięki czemu zapobiega się nieestetycznemu nachodzeniu opisów na inne elementy w rysunku
# śruba może zostać narysowana w dowolnej pozycji i w dowolnym kierunku. Następuje to poprzez swobodne wskazanie przez użytkownika punktów podstawowych P1, P2 na ekranie (są to punkty początku i końca powierzchni ściskanej przez śrubę)
# możliwość narysowania śruby w uproszczeniu (rysunek uproszczony śruby w widoku bocznym)
# możliwość wyboru w zależności od rodzaju śruby jednej z poniższych norm dla opisu śrub.
Użytkownik wybiera tylko normę dla śruby, a normy pozostałych elementów śruby dobierane są automatycznie w zależności od wybranej normy śruby.
rodzaj śruby norma śruby norma nakrętki norma podkładki
A PN 82101 PN 82144 PN 82005
A ISO 4014 ISO 4032 ISO 7089
ISO 7090 (ścięta)
A DIN 931 DIN 934 DIN 125A
A DIN 7990 DIN-EN 24034 DIN 7989
B PN 82101 PN 82144 PN 82005
B ISO 4014 ISO 4032 ISO 7089
ISO 7090 (ścięta)
B DIN 931 DIN 934 DIN 125B
B DIN 7990 DIN-EN 24034 DIN 7989
C PN 82101 PN 82144 PN 82005
C ISO 4016 ISO 4034 ISO 7091
C DIN 601 DIN 555 DIN 126
C DIN 7990 DIN-EN 24034 DIN 7989
HV PN 82343 PN 82171 PN 82039
HV ISO 7412 ISO 7414 ISO 7416
HV DIN 6914 DIN 6915 DIN 6916 "
  • 4 miesiące temu...
BiK STAL:
Dodano możliwość wstawiania spoin wg normy PN-ISO 2553.
Wybór sposobu opisu spoin oraz typ grotu znajduje się teraz w "Ustawieniach stali". Znajdują się tam preferencje użytkownika, które są czytane przy każdym uruchomieniu BiK-a.
Do paska poleceń spoin dodano funkcję rysowania dodatkowych, załamanych odnośników.
Jeżeli chcecie poznać Państwo więcej szczegółów zapraszamy na naszą stronę internetową.
www.forcad.pl
Nowe funkcje nakładki e-cad:
Dodano narzędzie do automatycznego wrysowywania przekroju ściany oporowej typu L oraz T. Użytkownik ma pełną kontrolę nad geometrią ściany oraz nad prętami zbrojeniowymi, które może dowolnie definiować. Wygenerowany rysunek ściany jest kompletny, a wykaz prętów zbrojenia można od razu zestawiać do tabeli zbrojeniowej samodzielnie
Dodano narzędzie do rysowania schodów płytowych typu: belka-bieg-spocznik.
spocznik-bieg-belka. fundament-bieg-spocznik. spocznik-bieg-spocznik. Możliwe jest określenie przez użytkownika w oknie dialogowym wielu parametrów schodów takich jak: wymiary schodów, wartość otuli i okładziny, ilość stopni, parametry prętów.
Dodano możliwość szybkiego rysowania i wstawiania aż 14 typów strzemion do rysunku DWG.
Nowe opcje e-cad.pl:
Dodano narzędzie potrafiące generować kompletny rysunek techniczny belki jednoprzęsłowej w przekroju bocznym, wraz z 3 przekrojami strefowymi i kompletem opisanych oraz zwymiarowanych prętów i strzemion.
Dodano opcję umożliwiającą jednoczesny opis wielu prętów w przekroju poprzez zaznaczenie przez użytkownika ich dowolnej ilości o dowolnych parametrach.
  • 1 miesiąc temu...
Nowa opcja nakładki e-cad do żelbetu:
Rysowanie dowolnego przekroju bocznego słupa
* możliwość szybkiego zdefiniowania i wrysowania następujących rysunków bocznych słupa:
o słup wolnostojący
o słup jednokondygnacyjny
o słup dwukondygnacyjny
o słup wielokondygnacyjny
* dowolny schemat słupa np: z dochodzącymi elementami bocznymi w postaci rygli/fundamentów i słupów
* możliwość nakładania jednego słupa na drugi
* określenie parametrów zbrojenia i geometrii słupa
* precyzyjne definiowanie każdej z czterech grup prętów
* możliwość rysowania lub nie (włączania lub wyłączania kreślenia) prętów łącznikowych grupy 2 i 4
* kreślenie strzemion prostokątnych i romboidalnych wg wymagań normowych
* automatyczne opisywanie prętów
* automatyczne wymiarowanie "wyciągniętych" prętów na boku, oraz przekroju głównego, przęsłowego: A-A
  • 2 tygodnie później...
Nowe opcje nakładki e-cad do żelbetu:
Dodano skróty klawiaturowe przy każdej z komend, oraz możliwość powtarzania ostatnio użytej komendy e-CAD, poprzez wciśnięcie przycisku ENTER. Żeby nie zakłócić istniejących skrótów innych programów jak i samego ZwCADa przyjęto zasadę, że skrót każdej komendy e-CAD zaczyna się od przedrostka "E-".
Wstawianie 14 typów strzemion poprzez wskazanie punktów na ekranie [E-WSW]
* rysowanie 14 typów różnych strzemion
* określenie wymiarów strzemion następuje poprzez wskazanie przez użytkownika punktów skrajnych P1 i P2 na ekranie
* podawanie parametrów pręta i haków w oknie dialogowym
* możliwość automatycznego wymiarowania rysunku strzemiona oraz odgięcia jednego z jego ramion w celu uzyskania większej przejrzystości zwymiarowanego rysunku
* możliwość rysowania strzemion zbudowanych z polilinii o grubości pręta lub w postaci cienkiej linii szkieletowej
Wymiarowanie uproszczone po konturze pręta w widoku [E-WUKP]
* wymiarowanie prętów o kształtach kodowanych i niekodowanych
wg PN-EN ISO 3766:2006 po konturach zewnętrznych poszczególnych odgiętych odcinków pręta
(wymiarowanie po konturze zewnętrznym pręta odcinków prostych (kanciastych) prętów w widoku. Dokładne wymiary pobierane są pomiędzy kolejnymi punktami przecinania się ze sobą sąsiadujących konturów zewnętrznych pręta.)
* możliwość jednoczesnego wymiarowania wielu prętów
