Mam taki problem w AutoCadzie chodziło takie menu
***MENUGROUP=stal
***POP12
**WARSTWA
[N. Layer]
[POWRÓT]$p13=stal.MOJE $p13=*
[PRZEKRÓJ]^C^C(setq war "PRZEKRÓJ")(if (null C:tlyr)(load "F:/a_block/lay/2000/spoinyopis")) +
tlyr;-layer;m;PRZEKRÓJ;c;C;;lt;continuous;;;$p13=stal.Moje
***POP13
**MOJE
[MOJE]
[Przejdź do warstw]$p13=stal.warstwa $p13=*
[Warstwy...]'layer
Standardowo wyświetlane było menu 'Moje', a po wciśnięciu 'Przejdź do warstw' zastępowane było przez 'WARSTWA'
To fajnie działo można było budować menu kontekstowe potrzebne w danym rysunku.
Czy ktoś wie dlaczego to nie działa i czy coś można zrobić?
Proszę o podanie znaków sterujących do plików menu
np w AutoCadzie
; - enter
\ - oczekiwanie na dane
W ZWCADZIE
enter to czasem jest ";" ale nie zawsze to działa czasem zamiast enter jest spacja, a czasem nic.
Ostatnio chciałem zrobić polecenie do szybkiego tworzenia nowej warstwy bez okna dialogowego
^C^C-layer;m;\C;\;
niby wszystko działa, ale ZWCAD pozostaje w poleceniu, a chciałbym je zakończyć.
  • 1 miesiąc temu...
Wróciłem jednak do poprzedniej wersji ZWCAD 2010 z grudnia. Ale pojawił się taki błąd. W menu toolbarsy "właściwości" po uruchomieniu ZWCADa nie mam nic (okienka nie wyświetlają ani warstw, ani kolorów, są po prostu puste). Muszę jeszcze raz wczytać plik mnu, w którym umieściłem te menu i wtedy działa do momentu ponownego uruchomienia. Zmieniłem na oryginalne "właściwości" z menu ZWCADa, ale nic nie pomogło. Dodam że mam zmienioną ścieżkę do menu. W angielskie wersji (najnowszej) wszystko dział, a wczytuje menu z tych samych plików.
  • 2 tygodnie później...
Ustawiłem jako profil "default" i poustawiałem wszystkie ścieżki dostępu, ale nic nie pomogło.
Dalej po otwarciu ZWCAD Pl okienka właściwości są puste. Zapełniają się dopiero po wczytaniu jeszcze raz pliku mnu z menu "właściwości".
Mam jeszcze uwagę, po wczytaniu pliku mnu z ikonami, poszczególne grupy ikon znajduję się w zależności od ustawienia sterownika (np _Top, _Right,) u góry menu lub zboku, ale nie reagują na wartość pozycji, wszystkie są:
- jeżeli _top to z lewej strony, jedne pod drugim;
- jeżeli _Raight to wszystkie na samej górze po prawej stronie.
Później muszę je ustawiać ręcznie.
Natomiast jeżeli sterownik ustawiony jest na _Floating, wszystko działa ok.
