Jest sobie taka zmienna coords którą gdy ustawimy na wartość 3 to zamiast współrzędnych kursora pokazuje długość i szerokość geograficzną. Oczywiście musi być zdefiniowane położenie geograficzne.
Jak dobrać się do tych danych z poziomu lispa? Chodzi o to że np. klikam punkt dostaje długość i szerokość geo. i odwrotnie wpisuje   długość i szerokość geo. i dostaje współrzędne punktu.
Znalazłem tylko to
    (vla-get-Longitude marker_object))
        (vla-get-Latitude marker_object))
Daniel
Jeśli ustawione jest położenie geograficzne można dobrać się do współrzędnych właśnie dzięki
vla-get-Longitude
vla-get-Latitude
Choćby tak:
(setq marker_object (vlax-ename->vla-object (car(entsel ))) ; prosimy użytkownika o wybranie markera
Niestety to działa w programie AutoCAD. ZWCAD nie obsługuje tego typu obiektów. Przekazałem temat do ZWSOFT
W ZWCAD jest funkcja
cvunit
która pozwana na przeliczanie różnych jednostek, ale niestety w przypadku współrzędnych geograficznych również się nie sprawdzi.
Może udałoby się znaleźć jakieś inne rozwiązanie, gdyby przedstawił Pan temat trochę szerzej. Do jakich zadań potrzebna jest Panu znajomość współrzędnych geograficznych?
Witaj
Po co mi to; jest to prawdopodobnie jednorazowy wybryk mojego szefostwa.. Nie było by problemu gdybym miał program cad dedykowany do map.
Mam ramkę (polilinie) narysowaną w modelu, w arkuszu robię rzutnie na podstawie tej polilini i na wszystkich 4 wierzchołkach  muszę wypisać długość i szerokość geo.
znalazłem ( ty chyba też ) ten wątek; https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/convert-lwpolyline-into-list-of-latitude-amp-longitude/td-p/7823994
Trochę naokoło  ale jakieś  to rozwiązanie jest.(markery to nowe obiekty wprowadzone chyba w wersji 2016 )
Dalej prowadzę śledztwo. Ustaliłem ze odniesienie geograficzne zapisywane jest tutaj:
 ((-1 . <Nazwa elementu: 7ffffb09740>) (0 . "GEODATA") (5 . "1F4") (102 .
"{ACAD_REACTORS") (330 . <Nazwa elementu: 7ffffb09660>) (102 . "}") (330 .
<Nazwa elementu: 7ffffb09660>) (100 . "AcDbGeoData") (90 . 2) (330 . <Nazwa
elementu: 7ffffb069f0>) (70 . 1) (10 100.0 50.0 0.0) (11 -20.2383 52.2292 87.0)
(40 . 1.0) (91 . 6) (41 . 1.0) (92 . 6) (210 0.0 0.0 1.0) (12 0.0 1.0 0.0) (95
. 3) (141 . 1.0) (294 . 0) (142 . 0.0) (143 . 0.0) (301 . "") (302 .
"<georss:point>52.2292 -20.2383</georss:point>") (305 . "") (306 . "") (307 .
"") (93 . 0) (96 . 0))
w AC MAP można używać te funkcji
(ade_projptforward (getpoint))
http://cadxp.com/topic/42382-aller-sur-streetview-et-mappy
w ZWCAD czy AC pewnie nie.
Ale tak ja pisałem wcześniej jeśli w AC jest możliwość wyświetlania współrzędnych geograficznych kursora to musi być możliwość transformacji wsp. punktu.
Może to gdzieś siedzi w plikach ARC , np w funkcjach  ACET .........?
