OK, było zaznaczone. SP1 musiał mi to zaznaczyć, ale jest mały problem... Po ponownym uruchomieniu ZWCAD'a znów trzeba to odhaczyć - nie zapamiętuje ustawień. I jeszcze jedno. Dlaczego łapie środek linii pomocniczej, gdy jest zaznaczone ignorowanie? Coś chyba jest nie tak jak powinno.
Edytowane przez Bartek1977
potwierdzam problem opisany przez @Bartek1977.
Nie łapie punktów końcowych linii wymiarowych, a po zmianie ustawień w opcjach, wyjściu z programu i ponownym uruchomieniu, nie zapamiętuje tych ustawień.
Nie przypominam sobie, żeby we wcześniejszej wersji programu były takie problemy.
Walczę z tym problemem od aktualizacji do SP1. Póki co radziłem sobie za pomocą gripów...
Podobnie jak u użytkownika @Bartek1977 dziwi mnie, że program łapie inne punkty linii pomocniczej, a problemy są tylko z punktem końcowym.
Sądzę, że została wprowadzona dodatkowa opcja z takim zamiarem, aby chwytać końcowe punkty obiektów, a nie przypadkowo końcowe punkty linii pomocniczych. W takim wypadku uchwyty na pozostałej części linii pomocniczych nie muszą być wyłączone. Inną kwestią jest zapamiętywanie dokonanych ustawień.
Potwierdzam, że ww. opcja dotyczy wyłączenia tylko punktu końcowego linii pomocniczych, natomiast, jeśli ktoś nie chce korzystać z tej opcji, to można dodać do listy startowej krótkiego lispa z zawartością:
(setvar "OSOPTIONS" 0)
