Bartek1977 Opublikowano 11 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2018 Czy jest możliwość obrócenia obiektu od razu używając punktów odniesienia? Może jakiś lisp? Chodzi mi o coś takiego: Obróć > wybierz obiekty > określ środek obrotu > wybierz drugi punkt odniesienia i obracam. Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 11 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2018 Dzień dobry, Tak jak Pan opisuje, działa właśnie Obrót z Odniesieniem: Cytuj
Bartek1977 Opublikowano 11 Października 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Października 2018 (edytowane) Tak, tylko chodzi mi o pominięcie zaznaczania dwa razy środka obrotu i wpisywania "o". Zaznaczam obiekt, środek obrotu, drugi punkt i obracam. Tak jakby polecenie zaczynało się od wpisania tej litery "O" 😉 Edytowane 11 Października 2018 przez Bartek1977 Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 11 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2018 Jeżeli środkiem obrotu jest któryś z wierzchołków obiektu, to można wybrać skrót ze spacji: Po zaznaczeniu punktu - naciskając SPACJĘ mamy: ROZCIĄGNIJ / PRZESUŃ / OBRÓĆ / SKALA / LUSTRO Cytuj
Bartek1977 Opublikowano 11 Października 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Października 2018 Tylko, że ja chcę obrócić wzdłuż dwóch punktów. W przypadku korzystania ze spacji też muszę wpisać "O" (odniesienie) i znów zaznaczać środek i koniec obrotu. Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 11 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2018 Czyli środek obrotu nie jest wierzchołkiem obiektu? Cytuj
Bartek1977 Opublikowano 11 Października 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Października 2018 (edytowane) Jest. Może inaczej napiszę... 😉 Mam narysowaną linię skośną. Jak najszybciej ją obrócić, żeby była w poziomie? Chciałbym, żeby było tak: zaznaczam linię, następnie pierwszy punkt (wierzchołek linii), który jest środkiem obrotu, potem zaznaczam drugi punkt (drugi wierzchołek linii albo punkt leżący na niej)) i obracam linię wzdłuż tych dwóch punktów. Tak jak w przypadku obracania z odniesieniem. Edytowane 11 Października 2018 przez Bartek1977 Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 11 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2018 Może być coś takiego? OO.lsp Uruchamiane przez OO (włączone śledzenie pomoże złapać poziom) Cytuj
Bartek1977 Opublikowano 11 Października 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Października 2018 Prawie dobrze, tylko dwa razy pyta o kąt odniesienia i trzeba dwa razy klikać. Jeśli uda się tak zrobić będę bardzo wdzięczny Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 11 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2018 Ale w tej sytuacji będzie to miało tylko wąskie zastosowanie dla wierzchołka obiektu, jako środka obrotu. Przy 2 punktach - środek obrotu może być dowolny. Cytuj
Bartek1977 Opublikowano 11 Października 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Października 2018 (edytowane) Chodzi mi właśnie o szybkość rysowania, złapać jeden punkt (środek obrotu), drugi i obrócić. Nie wiem jak inni, ale dla mnie byłoby to rozwiązanie idealne. Ostatnio bardzo dużo obiektów muszę obracać i dlatego też zwróciłem się o pomoc do Was, bo któż inny mógłby mi pomóc 😉 Edytowane 11 Października 2018 przez Bartek1977 Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 11 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2018 Zmienione: OO.lsp dmatusz3 1 Cytuj
Bartek1977 Opublikowano 11 Października 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Października 2018 Działa super. Dzięki wielkie Cytuj
