vernum = "2018.07.26(35476)_x64
Cześć, mam kolejny problem. Chodzi o nadpisywanie uchwytów. Załóżmy, że chcę wstawić linię prostą. W ZWCAD 2015 już przy wyborze pierwszego punktu mogłem przycisnać PPM i wybrać z menu kontekstowego jaki typ uchwytu mnie interesuje. W ZWCAD 2019 wstawiam linię, ale wybierając punkt bazowy nie mogę otworzyć menu kontekstowego po przyciśnięciu PPM. Przyciskam nic się nie dzieje i w pasu poleceń mam komunikat "Brak lini lub łuku do kontynuacji". Co ciekawe, określając drugi punkt, przyciskam PPM i menu kontekstowe się pojawia w raz z możliwością wybrania uchwytu.
nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Chciałbym Pan otworzyć rozwijane menu z punktami charakterystycznymi? Proszę użyć kombinacji SHIFT+PPM.
Czy to menu ma Pan na myśli?
Możliwe, że ma Pan inne ustawienia w OPCJACH (OPCJE/USER PREFERENCES/RIGHT CLICK CUSTOMIZATION)
Witam, chodzi właśnie o Shift+PPM
Nie znałem wcześniej tej kombinacji ponieważ wystarczało gdy przyciskałem ppm i mogłem to wybrać z menu kontekstowego.
Mam zaznaczoną opcję, która jest w czerwonym kwadracie a pomimo to, wstawiając linię, przenosząc czy kopiując obiekty, kiedy mam określić pierwszy punkt po naciśnięciu prawego przycisku nic się nie dzieje, lub obiekt jest przenoszony w dziwne miejsce. Skrót Shift+PPM rozwiązuje ten problem. Muszę się tylko do niego przyzwyczaić
proszę wejść w opcje RIGHT CLICK CUSTOMIZATION i zaznaczyć jedną z dwóch ostatnich opcji (oznaczone czerwonym kwadratem na załączonym screenie).
Pojawia się rozwijane menu, a w nim opcje z nadpisywaniem punktów charakterystycznych.
Tak wygląda menu po zaznaczeniu jednej z funkcji PPM. Jest SNAP OVERRIDES, które rozwija się po najechaniu kursorem. (screen poniżej)
Kombinacja SHIFT+PPM pomija rozwijane menu i od razu uruchamia menu z nadpisywaniem punktów charakterystycznych.
Edytowane przez Chris
  • pawmal zmienił(a) tytuł na ZWCAD 2019 nadpisywanie uchwytów - [rozwiązany]
