bobik_123 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2018 (edytowane) Witam vernum = "2018.07.26(35476)_x64" ZWCAD 2019 Proszę o sprawdzenie pewnej rzeczy związanej z blokami. Nie mogę użyć funkcji PPM-"Wybierz podobne" na blokach nazwanych przez ZWCADA "Z$W...". Np. w rysunku który przesłałem jest to np. czerwona lampa "Z$W@#46625C8F". Bloki (bez dyn) za zmienioną przeze mnie nazwą NNAZWA są wybierane, np. "Oprawa proj" Bloki (bez dyn) z nazwą typu "zw$C61" (brązowe ławki) są wybierane Bloki (bez dyn) tworzone w AC "A$C75EA4419" są wybierane Nowe bloki dynamiczne - nie są wybierane podobne jeżeli się kliknie i zmieni któryś z parametrów dynamicznych Prosiłbym o sprawdzenie i ewentualne zgłoszenie producentowi. Funkcjonalność Wybierz podobne jest od bardzo dawna i jest chyba najczęściej używaną przeze mnie funkcją. Pozdrawiam bloki wybierz podobne.dwgPobieranie informacji ... Edytowane 28 Sierpnia 2018 przez bobik_123 Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2018 W przesłanym pliku nie widzę bloku W dniu 28.08.2018 o 10:26, bobik_123 napisał: czerwona lampa "Z$W@#46625C8F" Rozwiń Są tylko takie: Ale generalnie problem sprowadza się do tego, że bloki dynamiczne o zmienionych wymiarach powinny być także dodane do zbioru wskazań podobnych obiektów. Poniżej film jak jest. Rozumiem, że rozciągnięty blok powinien być również zaznaczony. Cytuj
bobik_123 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Witam lampa jest w pliku który wysłałem w PW wczoraj 😉 Cytuj bloki dynamiczne o zmienionych wymiarach powinny być także dodane do zbioru wskazań podobnych obiektów Rozwiń Wydaje mi się, że tak powinno to działać. W sytuacji gdy mam zmieniony każdy blok, funkcja "Wybierz..." jest bezużyteczna, a szkoda. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Zastanawiam się nad stworzeniem funkcji , która po wywołaniu i wskazaniu jednego bloku zaznaczyłaby wszystkie bloki o takiej samej nazwie. Czy takie coś byłoby tymczasowo przydatne? Cytuj
bobik_123 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Dokładnie tak. Pozwoliłoby to na szybkie przyporządkowane bloków do odpowiadającym im warstw. Pytanie w jaki sposób komenda działa na zwykłych blokach - jakie jest kryterium wyboru podobnych obiektów. Być może wynikło to z wprowadzenia nowości do bloków i jeszcze nie wszystko jest dopracowane. Komenda mogłaby w ogóle ignorować fakt, że blok ma takie a takie opisy. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Stworzyliśmy LISP. który zaznacza na rysunku bloki o takie samej nazwie jak wskazany. Jedynym kryterium jest nazwa bloków. Działa zarówno na zwykłych blokach jak i dynamicznych. Polecenie SELDYNBLOCK Plik za skryptem LISP do wyboru bloków po nazwie: seldynblock.lsp Poniżej film, pierwsze zaznaczenie jest poprzez SelectSimilar, a następne poprzez skrypt. Cytuj
bobik_123 Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Dziękuję, działa Pozdrawiam Cytuj
Marek-M Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Może dałoby się stuningować skrypt w taki sposób, żeby zaznaczał te same bloki w wyznaczonym obszarze (z opcjami _CP i _WP)? Czasami nie ma potrzeby, żeby zaznaczały się bloki w całym rysunku. Cytuj
