czarnula_100 Opublikowano 11 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2018 Witam w ZWCAD Architekture "2018.05.02(31492)_x64" nie działa ściana wirtualna jeśli chodzi o podział powierzchni w pomieszczeniu. Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 12 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2018 Dzień dobry, Proszę rysować ścianę wirtualną po siatce osi, zamykając kierunek wirtualnego pomieszczenia (nie 2 punkty a np. 3 - jak na rysunku) Rezultat wydaje się właściwy: Pozdrawiam dmatusz3 1 Cytuj
Martin_S Opublikowano 12 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2018 (edytowane) ja łaczę ścinę wirtualną ścianę z liniami bazowymi scian...stara zasada od 2013r. Po prostu zamkniete pola wg linii bazowych musza byc zamkniętymi polami by były odrebnymi pomieszczeniami ..poniżej przykład...test na ZWCAD ARCHITECTURE 2018 SP2 demo Edytowane 12 Lipca 2018 przez Martin_S Cytuj
czarnula_100 Opublikowano 12 Lipca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2018 Dziękuje. Działa pierwsza podpowiedz, natomiast nie bardzo rozumiem rozwiązanie zaproponowane przez Martin_S. gdzie w stylach ustawia się linię bazową? Dopiero poznaję program, czy gdzieś są jakieś toturiale optócz tych z bloga albo jakaś publikacja? Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 13 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2018 Dzień dobry, Można zacząć tutaj: Na blogu jest 30 ilustrowanych tematów, z komentarzami. Pozdrawiam. Cytuj
Martin_S Opublikowano 13 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2018 Dużo praktycznych przykładów bedzie takze tu (od 2013r) Cytuj
Martin_S Opublikowano 13 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2018 Są także filmiki na bazie starszych wersjach..ale co do zasad są podobne w 2018 SP2 Cytuj
Martin_S Opublikowano 13 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2018 (edytowane) Linia pomocnicza bazowa wirtualnie prowadzi 1 lub wielowarstwową ścianę i "musi" sie łączyć z innymi ścianami by móc wirtualnie tworzyć zamknięte obszary, które będą pomieszczeniami Warto potestować właściwości ścian wielowarstwowych np. moc ściany/Strength budowanie osi i osadzanie ścian jest łatwiejsze, i póki nie naprawi ZWSOFT hatchy , proponuje na izolację termiczną stosować Porous Material Edytowane 13 Lipca 2018 przez Martin_S Cytuj
