Parikon Opublikowano 11 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2018 (edytowane) Jak wyciągnąć dowolny toolbar gdy jestem w interfejsie wstążkowym. Interesuje mnie efekt jak na poniższym filmie nr 9. Edytowane 11 Stycznia 2018 przez Parikon
dmatusz3 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2018 Poleceniem _toolbar Parikon 1
Parikon Opublikowano 11 Stycznia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2018 (edytowane) Dzięki! Zapominam o podkreślniku przed poleceniem. Edytowane 11 Stycznia 2018 przez Parikon
montek Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 a czy da się powielić menu klasyczne i wstążkę ? w wersji 2015+ w prawym górnym rogu można było wywołać menu główne. Dziękuję
pawmal Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 Istotnie, w wersji ZWCAD+2015 była możliwość wyświetlenia menu klasycznego, natomiast w zasadzie korzystając z polecenie PASEKN lub (_TOOLBAR) mamy możliwość korzystania z hybrydowego połączenia wstążki i klasycznych pasków narzędzi. Według mnie szybciej jest uruchomić dane polecenie z ikony niż z górnego menu (klasycznego) nie wspominając oczywiście o skrótach.
montek Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 32 minuty temu, pawmal napisał: korzystania z hybrydowego połączenia wstążki i klasycznych pasków narzędzi. Mnie chodziło o hybrydowe połączenie wstążki z menu (tj. Plik, Edycja, ... itd. ) korzystam z głównie z komend, a rzadko używane funkcje łatwiej mi znaleźć przełączając się na klasyczne menu, które ZwCad2015+ było pod ręką (myszą ).
pawmal Opublikowano 26 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2018 Jeśli najczęściej wykorzystywane są polecenia, to w zasadzie można przełączyć się na interfejs klasyczny i jeśli będzie potrzeba skorzystać z funkcji z menu.
montek Opublikowano 26 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2018 w zasadzie i tak pracuję na wersji 2015+ a tam jest menu główne , więc nie ma potrzeby korzystać z jeszcze niedopracowanej wersji 2018. Co prawda jest dużo lepsza od bety 2017, ale jeszcze mnie nie przekonała.
