Ustawienia ZWCAD 2018 na serwerze sieciowym
tuss
 Share
witam,
vernum = "2017.12.05(24685)_x64
Mam kilkanaście stanowisk w biurze i chciałbym tak skonfigurować ZWCAD-a aby wszystkie ustawienia były zapisane na serwerze, np
-ustawienia wydruku
-pliki *dwt
-customization file ( tu mam dodane własne Menu z naszymi lispami)
-lispy
Pytanie jest następujące : czy macie jakieś doświadczenia w tej kwestii? czy np przeniesienie struktury katalogów z AppData i Program Files na serwer i ich modyfikacja to dobry pomysł?
Link to comment
Share on other sites
Nie wiem czy to jest dobry pomysł, aby ustawiania były wspólne. Trzeba wiedzieć, że podczas otwierania, program korzysta z tych plików, a podczas zamykania, zapisuje końcowe ustawienia. Owszem, pliki można umieścić na dysku wspólnym, aby można było je skopiować i wykorzystać jednak lokalnie.
Link to comment
może trochę nieprecyzyjnie się wyraziłem. Oczywiście instalacja i uruchamianie ZWCADA będzie z dysku lokalnego. To co chciałbym mieć na serwerze zaznaczyłem poniżej.
Idea jest taka, aby każdy użytkownik korzystał z tych samych ustawień(szablony, style wydruku itd). Lokalizacja sieciowa jest wygodna, bo zmieniam to w jednym miejscu a nie na kilkunastu(dziesięciu) komputerach.
Co do zmian w plikach to ZWCAD 2018 podczas zamykania modyfikuje plik *.CUIX. tylko nie wiem dlaczego? ZWCAD 2015 tego nie robił.
Link to comment
Ja bym jednak pozostał przy lokalizacji lokalnej (wtedy działanie sieci nie ma wpływu na pracę), ale można pójść o krok dalej i zrobić np. jednokierunkową synchronizację plików, aby umieścić pliki w jednym miejscu i mogły się zsynchronizować na dyskach lokalnych.
Link to comment
Dnia 4.01.2018 o 05:45, tuss napisał:
Dziękuję za odpowiedź. Mimo wszystko będę testował działanie programu ze ścieżkami na serwer.
Za jakiś czas napiszę jak to działa
W mojej opinii bardzo dobre rozwiązanie.
Na serwerze: szablony + style wydruku + definicje kreskowań rodzajów linii (jeśli nietypowe) + lispy (i inne rozszerzenia) + biblioteki bloków + (opcja menu częściowe)
Lokalnie: indywidualne własne menu + własne bloki + własne lispy
Uprawnienia na serwerze R-O dla wszystkich + 1 (2) user-(ów) jako admini (mogą edytować, poprawiać, uzupełniać zasoby)
Link to comment
Przy dużej ilości użytkowników jedyne słuszne, aby mieć kontrolę nad jakością dokumentacji.
Odniesienia na serwer działają poprawnie(szablony style wydruków itd)
Mam jednak problem z własnym menu. Pomysł miałem taki aby stworzyć 2 profile
1. firmowy - własnie ze ścieżkami na serwer
2. domyślny - ścieżki domyślne.
Tak aby użytkownik miał możliwość (po zmianie profilu na domyślny) modyfikacji czy testów na szablonach czy stylach wydruku.
Mam stworzone dodatkowe menu (*mnu) i załadowane poprzez _menuload. Niestety po zmianie profilu z firmowe=>defoult i odwrotnie maoje menu się nie ładuje. Problem podobno został zgłoszony do ZWSOFT, ale to może potrwać.
Moje pytanie jest następujące :czy  można załadować menu podczas startu programu z poziomu lispa?
Link to comment
Można.
Np przy starcie ZWCADa wczytywany jest plik :
c:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\Support\ZWCAD2018.lsp
Przy otwieraniu pliku wczytywny jest plik
%AppData%\ZWSOFT\ZWCAD\2018\pl-PL\Support\ZWCAD2018doc.lsp
Mogą Państwo w jednym z nich użyć czegość takiego:
(if (not(menugroup "NazwaGrupyMenu") )
       (command "_menuload" "X:\\sciezkadopliku\\nazwapliku.mnu"))
Link to comment
Dziękuję. Generalnie działa, tylko wyrzuca błąd:
Dodany został wpis jak poniżej:
(if (not(menugroup "TEST") )
       (command "_menuload" "W:\\2018\\AppData\\Roaming\\ZWSOFT\\ZWCAD\\2018\\en-US\\Support\\TEST.mnu")
Link to comment
 Share
