Czy nikt nie pracuje w Chinach na białym tle???
2P
Testuję ZW2018 SP1 vernum = "2017.12.05(24685)_Win32"
Z przykrością stwierdzam, że od lat widać, że nikt z producentów nie testuje programu z ustawieniem białego tła roboczego. Już zaczynam się obawiać, że w którejś kolejnej wersji zlikwidują możliwość zmiany tła - oby nie. Bo trzeba będzie się pożegnać z ZW.
Ale do rzeczy:
Nadal jest błąd ustawiania warstwy na Lock. Obiekty na takiej warstwie robią się ciemniejsze, a w przypadku białego tła powinny robić się jaśniejsze. Te sam błąd był kiedyś w ZW plus, ale poprawili - teraz poprawka idzie opornie. Poprawiono natomiast analogiczną sytuację przy edycji bloku (w rysunku). W trakcie edycji bloku reszta rysunku na białym tle się rozjaśnia, a nie jak jeszcze niedawno zmieniała kolor na dopełniający. :) :)
Czy jest możliwość ustawienia koloru tłą interfejsu użytkownika. Ten ciemny pasuje do Lightroomu, a nie do cada (jak dla mnie) Szczegołnie jak ktoś pracuje na jasnym tle (białym) kontrast między tłem pracy a interfejsu jest męczący. Zresztą nawet jak ktoś pracuje na standardowym kolorze, to wg mnie wyskakujące okienka, które są jasne męczą oczy.
Czy jest więc jakaś możliwość zmiany koloru ekranu? Pamiętam, że były kiedyś wersje ZW z predefiniowanymi różnymi kolorami tła - to było fajne!
Odnośnie przyciemniania kolorów na zablokowanej warstwie, to zrobiłem monit do ZWSOFT. Nie ma obecnie możliwości zmiany koloru interfejsu z poziomu użytkownika. Może rozwiązaniem będzie na ten moment praca w kolorze 253 lub 254? Sprawdzimy możliwość zmiany interfejsu przez modyfikację pliku, który tym steruje.
Udało się nieco rozjaśnić interfejs ZWCAD 2018. Wystarczy podmienić plik Style.zus w katalogu użytkownika. Plik w załączeniu. Warto zrobić kopię pliku oryginalnego.
W tym celu proszę otworzyć dowolny folder i w pasku adresu (z lewej strony) wkleić:
%appdata%\ZWSOFT\ZWCAD\2018\pl-PL\Support
lub
%appdata%\ZWSOFT\ZWCAD\2018\en-US\Support
Style.zus
  • pawmal zmienił(a) tytuł na Czy nikt nie pracuje w Chinach na białym tle???
  • 1 miesiąc temu...
  • pawmal zmienił(a) tytuł na Czy nikt nie pracuje w Chinach na białym tle??? [rozwiązany]
  • pawmal zablokował(a) ten temat
  • 2 miesiące temu...
W SP2 teoretycznie poprawiono problem rozjaśniania (a nie przyciemniania) elementów zewnętrznych podczas edycji bloku. (Odpowiedni wątek na forum został zamknięty). Niestety błąd pozostał częściowo. Tzn. Część kolorów zachowuje się poprawnie, ale część kolorów już nie! Np u mnie elementy o kolorze 194 (fioletowy) zmieniają się na jakiś zgniło zielony w trakcie gdy edytuję jakiś blok. Podobnie kolor 144.
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Czy nikt nie pracuje w Chinach na białym tle???
  • dmatusz3 odblokował(a) ten temat
