Cześć,
Zwcad 2015+ pozwala na pracę z interfejsem wyposażonym w tzw "wstążki" tak jak AC. Czy jest opcja wywołania podstawowego paska narzędzi takiego jak w AC przy zastosowaniu polecenia menubar
Szukałem takiego rozwiązania ale niestety nie pojawia się nigdzie ten temat (albo ja takiego nie znalazłem :/ )
Edytowane przez naze_7
Dziękuje, jednakże to nie jest to samo.
Chciałem się dowiedzieć czy jest możliwość przywołania paska menu dokładnie tak jak w przypadku AC.
Jeżeli tak się nie da będę musiał opanować skróty klawiaturowe.
Mimo wszystko dziękuję za pomoc.
Według mnie, zdecydowanie prościej i szybciej jest wywołać polecenie bezpośrednio z ikony (jednym kliknięciem), która znajduje się na pasku narzędzi niż szukać polecenia w górnym menu klasycznym rozwijanym. Takie ustawienie menu wydaje się mało logiczne, a jeśli chodzi o znajomość poleceń czy też skrótów, to zdecydowanie może ułatwić pracę.
