Musimy wytłumaczyć sobie jedno. Ja tutaj nie chcę,  aby kojarzono mnie z jakimś nauczycielem. Chcę tylko pokazać jak ja to zrobiłem, co pokazałem na początku. Ale w zasadzie już odszedłem od schematu, którego musiałbym się trzymać aby dojść do efektu końcowego. Projekt zatem już żyje swoim własnym życiem. Nie korzystałem z interfejsów, a nawet jak gdzieś korzystałem to nie tworzyłem ich w klasach i zapewne jeszcze nie rozumiem ich działania. Ale ok, dodałem to co proponuje kolega. Zasadniczo ten interfejs jest do wyboru. Wygląda to tak:
using System.Data.SQLite;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Text;
using System.Windows;
namespace projekty
    class Base
        public interface IBase
            bool AddBaseIfNotExist();
            int GetBaseVersion();
        /// <summary>
        /// Tworzy bazę jeśli nie istnieje i tabelę projekt_lista, jesli coś się nie powiodło zwraca false
        /// </summary>
        public static bool AddBaseIfNotExist()
            bool ok;
            try
                string path = (new System.Uri(Assembly.GetExecutingAssembly().CodeBase)).AbsolutePath;
                //wyodrębniamy ściężkę do katalogu i jesli nie istnieje tworzymy naszą bazę
                string sciezka = System.IO.Path.GetDirectoryName(path) + "\\Bazy" + "\\projekty.sqlite";
                SQLiteConnection db_con = new SQLiteConnection("Data Source = " + sciezka + "; Version = 3");
                //utworzenie tabeli
                db_con.Open();
                SQLiteCommand db_cmd = db_con.CreateCommand();
                db_cmd.CommandType = CommandType.Text;
                db_cmd.CommandText = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS projekt_lista ([Numer projektu]  INT, [Nazwa projektu]  TEXT, [Data dodania] TEXT, [Data zakończenia] TEXT, [Ścieżka] TEXT)";
                db_cmd.ExecuteNonQuery();
                db_cmd.CommandText = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS wersja_bazy ([Numer wersji]  INT)";
                db_con.Close();
                ok = true;
            catch
                MessageBox.Show("Nie utworzono bazy. Prawdopodobnie brak możliwości zapisu w katalogu z programem lub brak katalogu Bazy. Program zostanie zamknięty", "Projekty-info");
                ok = false;
            return ok;
        public static int GetBaseVersion()
            int wersja = 1; // nasz program tworzy taką wersję
            // tutaj kod, który sprawdzi czy jest rekord, wpisze wersje jesli nie ma rekordu lub odczyta jeśli wersja jest już wpisana (baza już istnieje)
			//przydałoby sie go w końcu napisać
            return wersja; // metoda zwróci wersję
a tutaj MainWindow
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
namespace projekty
    /// <summary>
    /// Logika interakcji dla klasy MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
        public MainWindow()
            InitializeComponent();
        private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
           bool results = Base.AddBaseIfNotExist();
            if (results != true)
                Window.GetWindow(this).Close();
            else if (Base.GetBaseVersion() != 1)
                // tutaj dałbym konwerter ze starej bazy na nową, ale narazie nie mamy takiego konwertera więc program tego nie zrobi oraz nawet nie wiem jakmiałby wyglądać kod
                MessageBox.Show("Nieprawidłowa wersja bazy. Konwersja niemożliwa w tej wersji programu.Nastąpi zamknięcie programu", "Projekty-info");
Edytowane przez Parikon
ok, próbujemy stworzyć bazę i wysypujemy się jeśli nie ma katalogu??? to może najpierw sprawdźmy czy jest katalog i jeśli go nie ma to go stwórzmy.
using System.IO;
string sciezkaBaza = System.IO.Path.GetDirectoryName(path) + "\\Bazy";
if(!Directory.Exists(sciezkaBaza))
    Directory.CreateDirectory(sciezkaBaza);
Edytowane przez s1016
Dziwna sprawa.  Sprawdzanie czy baza istniej, zakładanie bazy, ew. zakładanie katalogu działa tylko jeżeli w ścieżce nie mam spacji. Ja miałem ścieżkę "d:\Visual Studio 2017\....." i już kicha.
Mi takie coś działa:
            var dbPath = "D:\\dev\\Visual Studio 2017 Community";
            var dbName = "projekty.sqlite3";
            Directory.CreateDirectory($"{dbPath}");
            connection = new SQLiteConnection($"Data Source = {dbPath}\\{dbName}; Version = 3");
Może wstaw u siebie
Directory.CreateDirectory($"{sciezkaBaza}");
Edytowane przez perlon
Problem jest prosty do zdiagnozowania:
W przypadku gdy jakikolwiek folder w ścieżce będzie miał nazwę ze spacją to program pobiera taki np string jak u mnie: D:/Projekty%20baza/projekty.exe, a w rzeczywistości ścieżka to D:/Projekty baza/projekty.exe. Co się zatem dzieje, że jednak program nie wysypuje się. Ano u mnie po dodaniu kodu sprawdzającego czy jest katalog baza i jeśli nie to utwórz program utworzył bazę i całą ścieżkę D:/Projekty%20baza/Bazy 😉
Dnia 15.11.2017 o 20:12, Parikon napisał:
W tym temacie chciałbym od podstaw rozpocząć tworzenie nakładki zawartej w jednym pliku z rozszerzeniem dll. Tematem nakładki będzie lista projektów. Temat ten ma za zadanie zachęcić niektórych forumowiczów (tych którzy się "zarażą") do tworzenia aplikacji uruchamianych bezpośrednio z ZwCAD-a i nauki C#. Kod programu będzie w pełni dostępny w tym temacie na zasadzie bierz i używaj , a jak chcesz to dodaj coś od siebie. Sam osobiście nie czuję się ekspertem, ale tym co już potrafię postaram się  dojść do ciekawego efektu.
Jeszcze raz wróciłem do pierwszego posta i po chwili refleksji chciałbym Parikona przeprosić. Źle odczytałem intencję. Jako gospodarz tego wątku pokazuje swoją drogę do wyznaczonego w zamyśle efektu końcowego zaznaczając że powstaje tu kod "as is". Być może odniosłem mylne wrażenie, że moglibyśmy wspólnie jako użytkownicy forum zainteresowani programowaniem wypracować rozwiązania, które będą swego rodzaju efektem wspólnego uczenia się. Niemniej jednak z zainteresowaniem będę obserwował rozwój tego narzędzia. Miałbym również propozycję (nie wiem czy możliwą technicznie) aby w pierwszym poście umieścić link do zasobu zawierającego aktualny stan kompletnego kodu - najlepiej całej solucji. Będzie to pomocne przy indywidualnym testowaniu programu. Być może wystąpią przypadki użycia nie uwzględnione przez autora. Zgłoszenia takie zapewne będą pomocne w rozwoju nakładki.
Nowy kod powinien rozwiązać problem.Chociaż wolałbym stałą path mieć dostępną w klasie Base, ale nie wiem jak to zrobić
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace projekty
    class Base
        /// <summary>
        /// </summary>
        public static bool AddBaseIfNotExist(string path)
            bool ok;
            try
                //wyodrębniamy ściężkę do katalogu i jesli nie istnieje tworzymy katalog  Bazy
                string sciezkaBaza = path + "\\Bazy";
                if (!Directory.Exists(sciezkaBaza)){Directory.CreateDirectory(sciezkaBaza);}
                //scieżka do bazy
                string sciezka = sciezkaBaza + "\\projekty.sqlite";
                //utworzenie tabeli
                db_con.Open();
                db_con.Close();
                ok = true;
            catch
                ok = false;
            return ok;
Pobieramy ścieżkę zgodnie z tym co podał @s1016
using System.Linq;
using System.Text;
namespace projekty
    /// <summary>
    /// </summary>
        public MainWindow()
            string path = System.IO.Path.Combine(System.IO.Path.GetDirectoryName(this.GetType().Assembly.Location));
            bool results = Base.AddBaseIfNotExist(path);
                // tutaj dałbym konwerter na starej bazy na nową, ale narazie nie mamy takiego konwertera więc program tego nie zrobi
@Perlon już tworzymy całkiem inny kod i jestem z tego bardzo ucieszony.
No i jesteśmy w domu. Teraz możemy debugować bezpośrednio w Visual Studio, gdyż to był problem, że debugger nie mógł utworzyć bazy w katalogu bin.
Żeby mieć zmienną path dostępną wewnątrz klasy dla metod trzeba mieć instancję klasy i przekazać wartość przez konstruktor klasy:
    public class Base
        string path;
        public Base(string _path)
            this.path = _path;
        public bool AddBaseIfNotExist()
            bool ok;
            try
                string sciezkaBaza = this.path + "\\Bazy";
            catch
            return ok;
Żeby zadziałało trzeba powoływać obiekt klasy Base() a metoda już bez argumentu bo klasa ma pole path.
var base = new Base(path);
var result = base.AddBaseIfNotExist();
Jeżeli pole statyczne w klasie Base() to można tak :
public static string path = System.IO.Path.GetDirectoryName(Assembly.GetExecutingAssembly().Location);
Aby było wykorzystane więcej możliwości jakie daje język to skorzystamy z konstruktora tak jak radzi @perlon. Z tego co poczytałem metoda konstruktora musi mieć nazwę identyczną jak nazwa klasy, w której ją tworzymy.
namespace projekty
    /// <summary>
    /// </summary>
        string path;
        public MainWindow()
            var baza = new Base(path);
            bool results = baza.AddBaseIfNotExist();
            else if (baza.GetBaseVersion() != 1)
namespace projekty
    class Base
        string path;
        /// <summary>
        /// Konstruktor klasy. Pobiera ścieżkę do bazy.
        /// </summary>
        /// <param name="_path"></param>
            this.path = _path;
        /// <summary>
        /// </summary>
            bool ok;
            try
                //scieżka do bazy
                //utworzenie tabeli
                db_con.Open();
                db_con.Close();
                ok = true;
            catch
                ok = false;
            return ok;
        public int GetBaseVersion()
Propozycja dokończenia metody GetBaseVersion().
            string sciezka = this.path + "\\Bazy" + "\\projekty.sqlite";
            db_con.Open();
            db_cmd.CommandText = "select * from wersja_bazy";
            var dt = new DataTable();
            SQLiteDataAdapter da = new SQLiteDataAdapter(db_cmd);
            da.Fill(dt);
            int wierszy = dt.Rows.Count;
            if (wierszy == 0)
                db_cmd.CommandText = "INSERT INTO wersja_bazy VALUES ('1')";
                db_con.Close();
            else
                DataRow dtr = dt.Rows[0];
                wersja = Convert.ToInt16(dtr[0]);
                db_con.Close();
A może taka wersja klasy Base() :
    public class Base
        // zmienna path nie jest potrzebna w zadnej z metod
        // można ją spokojnie przenieść do konstruktora jako zmienną prywatną
        // ale może się przyda więc zostaje
        private string path;
        // do połączenia wystarczy db_con ustawiony raz w konstruktorze
        private SQLiteConnection db_con;
            // w zasadzie path nie jest potrzebny poza konstruktorem
            // żeby połaczyć sie ponownie z bazą w poszczególnyhc metodach wystarczy
            // zapamietać obiekt SQLiteConnection db_con
            this.path = _path + "\\Bazy";
            if (!Directory.Exists(this.path))
                Directory.CreateDirectory(this.path);
                    throw new Exception("Błąd zakładania katalogu z bazą");
            string sciezkaBaza = this.path + "\\projekty.sqlite";
            this.db_con = new SQLiteConnection($"Data Source = {sciezkaBaza}; Version = 3");
            bool ok;
            try
                this.db_con.Open();
                db_cmd.CommandText = "INSERT INTO wersja_bazy VALUES (1)";
                this.db_con.Close();
                ok = true;
            catch
                ok = false;
            return ok;
        public long GetBaseVersion()
            long result = 0;
            this.db_con.Open();
            db_cmd.CommandText = "SELECT MAX([Numer wersji]) FROM wersja_bazy";
            var version = db_cmd.ExecuteScalar();
            if (version == DBNull.Value)
                throw new Exception("Tabela wersja_bazy powinna zawierać co najmniej jeden rekord. Coś poszło nie tak przy zakładaniu tej tabeli");
            else
                result = (long)version;
            return result;
W mojej ocenie Twój kod spowoduje to, że za każdym uruchomieniem programu tablica wersja_bazy będzie się rozrastać o jeden dodatkowy rekord. Nie uważasz, że moje obawy są słuszne?
Faktycznie nie przemyślałem tego do końca. Teraz powinno być lepiej.
            bool ok;
            try
                this.db_con.Open();
                db_cmd.CommandText = "SELECT name FROM sqlite_master WHERE type = 'table' AND name = 'wersja_bazy'";
                var result = db_cmd.ExecuteScalar();
                if(result == DBNull.Value)
                    db_cmd.CommandText = "CREATE TABLE wersja_bazy ([Numer wersji]  INT)";
                ok = true;
            catch( Exception ex )
                MessageBox.Show(ex.Message, "Projekty-info");
                ok = false;
            return ok;
Czy gdy nie powstanie z jakiś powodów połączenie z bazą, gdyż program jak jej nie będzie, nie będzie jej mógł także utworzyć to po komunikacie
Program wyświetli następny komunikat.
Czyli będziemy mieli dwa okna z komunikatami, które trzeba zamknąć. A przecież wystąpienie pierwszego komunikatu powinno już być przesłaniem do zamknięcia programu.
            bool ok;
            try
                this.db_con.Open();
                ok = true;
            catch (Exception ex)
                ok = false;
            return ok;
Hmmm... Nie bardzo kumam. Zamiast
            catch
                ok = false;
            return ok;
zaproponowałem
                ok = false;
            return ok;
Powyższe wyświetla faktyczną przyczynę skoku do bloku catch. Powrót do kodu :
w zasadzie kończy sprawę. Kod
rzuca wyjątek w konstruktorze bez jego obsługi. Nie jest zamknięty w żadnym try catch więc powinien wywalić aplikację zanim dojdzie do metody AddBaseIfNotExist
No właśnie o to mi chodzi. Wyskoczy pierwszy komunikat po kliknięciu ok co? Wywali program zamiast zamknąć bezpiecznie okno. Być może to nie nastąpi, ale nie mam tu pewności.
Jeśli chodzi o catch(Exception ex) to przecież właśnie ująłem to co proponowałeś w kodzie zamiast własnego komunikatu.
Można wywalić obsługę wyjątków z klasy Base() pozostawiając rzucanie wyjątków. Być może trzeba "zagęścić" rzucanie wyjątków. Być może trzeba stworzyć specjalny typ dziedziczący po Exception().
    public class Base
            bool ok = true;
            this.db_con.Open();
            if (result == DBNull.Value)
            return ok;
            this.db_con.Open();
            else
                return (long)version;
W każdym bądź razie co by się nie stało, obsługa wyjątku może być tu i będzie tylko jedno miejsce "wyskoku" z programu.
            try
                if (baza.AddBaseIfNotExist()) {
                        throw new Exception("Nieprawidłowa wersja bazy. Konwersja niemożliwa w tej wersji programu.Nastąpi zamknięcie programu");
                this.Close();
W zasadzie AddBaseIfNotExist() może być typu void i nic nie zwracać. Jeżeli coś pójdzie nie tak będzie wyjątek jeżeli będzie wszystko ok to następny krok czyli sprawdzenie wersji bazy.
@Perlon, program, nie być może, a na pewno, można napisać na wiele sposobów. Coś bardziej skomplikowanego niż jedno zdanie może być niepowtarzalne. Zatem proszę o konkrety. Bo na razie podajesz inne rozwiązania robiące w zasadzie to samo. Dlaczego long a nie int? Jakie jest poważne uzasadnienie zamiany. itp. 😉
Podaję co mam:
<Window x:Name="main" x:Class="projekty.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:projekty"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Lista projektów" Height="450" Width="800" Loaded="Window_Loaded">
    <Grid>
        <TabControl >
            <TabItem Header="Baza">
                <TabItem.Background>
                    <LinearGradientBrush EndPoint="0,1" StartPoint="0,0">
                        <GradientStop Color="#FFF0F0F0" Offset="0"/>
                        <GradientStop Color="#FF424B56" Offset="1"/>
                    </LinearGradientBrush>
                </TabItem.Background>
                <Grid Background="#FF424B56">
                    <Button x:Name="button_dodaj" Content="Dodaj" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,10,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="75" Foreground="White" BorderBrush="White">
                        <Button.Background>
                            <LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0">
                                <GradientStop Color="Black" Offset="0"/>
                                <GradientStop Color="White" Offset="1"/>
                        </Button.Background>
                    </Button>
                    <Button x:Name="button_zmien" Content="Zmień" HorizontalAlignment="Left" Margin="90,10,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="75" Foreground="White" BorderBrush="White">
                        <Button.Background>
                    </Button>
                    <Button x:Name="button_usun" Content="Usuń" HorizontalAlignment="Left" Margin="170,10,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="75" Foreground="White" BorderBrush="White">
                        <Button.Background>
                    </Button>
                    <Button x:Name="button_aktualny" Content="Aktualny" HorizontalAlignment="Left" Margin="250,10,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="75" Foreground="White" BorderBrush="White">
                        <Button.Background>
                    </Button>
                    <DataGrid x:Name="datagrid_projekt_lista" Margin="10,60,10,10"/>
                    <Label Content="Tabela :" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,35,0,0" VerticalAlignment="Top" Foreground="White"/>
                </Grid>
            </TabItem>
            <TabItem Header="INFO">
                    <Label Content="Program oparto na silniku bazy danych SQLite - www.sqlite.org. " HorizontalAlignment="Left" Margin="8,7,0,0" VerticalAlignment="Top" Foreground="White"/>
                </Grid>
            </TabItem>
        </TabControl>
    </Grid>
</Window>
namespace projekty
    class Base
        /// <summary>
        /// </summary>
        /// <summary>
        /// </summary>
            bool ok;
            try
                this.db_con.Open();
                ok = true;
                MessageBox.Show(ex.Message + " 0001", "Projekty-info");
                ok = false;
            return ok;
            int wersja = 1;
            this.db_con.Open();
            da.Fill(dt);
            if (wierszy == 0)
                db_cmd.CommandText = "INSERT INTO wersja_bazy VALUES ('"+ wersja +"')";
            else
namespace projekty
    /// <summary>
    /// </summary>
        string path;
        public MainWindow()
            try
                    this.Close();
                MessageBox.Show(ex.Message + " 0002", "Projekty-info");
                this.Close();
nie powinno być string przed path?
 try
                    this.Close();
@perlon przetestowałem trochę kod i zasadniczo tak jak mówiłeś catch (Exception ex) pozostawiłem tylko w klasie MainWindow.
Teraz utworzyłem taka metodę w klasie Base
public DataTable PobierzDaneTabeli(string nazwa_tabeli)
            this.db_con.Open();
            db_cmd.CommandText = "select * from "+ nazwa_tabeli +"";
            da.Fill(dt);
            return dt;
W klasie MainWindow dodałem
public MainWindow()
            //zamykamy pewne funkcjonalności, gdyż musielibyśmy inaczej oprogramować obiekt DataGrid, a tego nie potrafię
            datagrid_projekt_lista.CanUserAddRows = false;
            datagrid_projekt_lista.CanUserDeleteRows = false;
            datagrid_projekt_lista.IsReadOnly = true;
oraz
            try
                //path = (new System.Uri(Assembly.GetExecutingAssembly().CodeBase)).AbsolutePath;
                    this.Close();
                DataTable tablicaprojektow = baza.PobierzDaneTabeli("projekt_lista");
                datagrid_projekt_lista.ItemsSource = tablicaprojektow.DefaultView;
                MessageBox.Show(ex.Message + ". Program zostanie zamknięty.", "Projekty-info");
                this.Close();
Jak widać AddBaseIfNotexist() nie zwraca tak jak proponowałeś żadnej wartości
Wyszło samo, bo do odczytania wersji bazy użyłem takiego kodu :
            this.db_con.Open();
niestety (int)version; rzuca wyjątek : "Określone rzutowanie jest nieprawidłowe." W tym konkretnym przypadku db_cmd.ExecuteScalar() zwraca object{long}, który niestety nie daje się zrzutować na int.
Uzasadnienie: Swego czasu trochę kodowałem hobbystycznie w Clipper'ze między innymi na bazach MySQL. Został mi (może durny) nawyk który przeniosłem na C# że  do CREATE, INSERT, DELETE używam w C# metody ExecuteNonQuery (zwraca ilość przetworzonych rekordów) a do SELECT używam ExecuteScalar lub ExecuteReader (zwraca wybrane rekordy) w zależności czy mam pobrać jeden czy więcej rekordów. Uzasadnienie może słabe, ale takie mi tylko przychodzi do głowy. Prawdę mówiąc dla mnie bardziej naturalną technologią w języku obiektowym byłby dostęp do bazy za pośrednictwem ORM'a, ale nie chciałbym tego tematu tu rozwijać.
Twój kod pokazuje, że można to zrobić inaczej i myślę że nie ma o co kruszyć kopii.
