gruzin Opublikowano 15 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2017 Podczas podczytywania odnośników (xrefów) Zwcad2018 niepotrzebnie skaluje odnośniki. W obu plikach są ustawione jednostki [cm] a Zwcad przeskalowuje odnośnik x2,54. proszę zgłosić do producenta jako drobny błąd wymagający pilnego poprawienia. pozdrawiam
dmatusz3 Opublikowano 16 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2017 Ten problem jest zgłoszony i mamy nadzieję na poprawę w SP1. Skalowanie występuje tylko wtedy gdy rysunek, który zamierzamy wstawić jest aktualnie otwarty w programie. Jeśli jest zamknięty skala jest poprawna. Generalnie czekamy na rozwiązanie.
Przemek210 Opublikowano 16 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2017 Dołączając się do tematu chciałem zwrócić uwagę na problem związany z błędnym podczytywaniem odnośników. Jest to problem trudny do przedstawienia ale może krok po kroku uda mi się wyjaśnić o co chodzi: 1. do pliku źródłowego są podczytane odnośniki, ale są odłączone 2. podczytujemy plik źródłowy do innego pliku 3. wszystkie podczytane, a odłączone odnośniki w pliku źródłowym włączają się 4. trzeba mieć wszystkie pliki (odnośniki z pliku źródłowego) zamknięte w przeciwnym wypadku cały odnośnik się podczyta w złej skali Nie jest to jakiś poważny błąd ale strasznie uciążliwy.
pawmal Opublikowano 16 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2017 Myślę, że to dotyczy tego samego przypadku, kiedy odnośnik jest otwarty w momencie wczytywania. Czekamy na rozwiązanie i liczymy na rozwiązanie tego w najbliższej aktualizacji.
kruk Opublikowano 16 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2017 Nigdy nie otwieram pliku odnośnika, który podłączam, a też mi odnośniki przeskalowywało x2,54 więc to chyba nie do końca tak jest. Natomiast wydaje mi się, że jak podłączałem drugi raz ten sam plik to było już dobrze (drugi raz w sensie po zamknięciu bez zapisywania i ponownym otwarciu pliku głownego lub cofnięciu operacji dołączania xrefa).
pawmal Opublikowano 18 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2017 W SP1 problem już nie występuje.
