Podczas podczytywania odnośników (xrefów) Zwcad2018 niepotrzebnie skaluje odnośniki.
W obu plikach są ustawione jednostki [cm] a Zwcad przeskalowuje odnośnik x2,54.
proszę zgłosić do producenta jako drobny błąd wymagający pilnego poprawienia.
pozdrawiam
Ten problem jest zgłoszony i mamy nadzieję na poprawę w SP1.
Skalowanie występuje tylko wtedy gdy rysunek, który zamierzamy wstawić jest aktualnie otwarty w programie. Jeśli jest zamknięty skala jest poprawna.
Generalnie czekamy na rozwiązanie.
Dołączając się do tematu chciałem zwrócić uwagę na problem związany z błędnym podczytywaniem odnośników. Jest to problem trudny do przedstawienia ale może krok po kroku uda mi się wyjaśnić o co chodzi:
1. do pliku źródłowego są podczytane odnośniki, ale są odłączone
2. podczytujemy plik źródłowy do  innego pliku
3. wszystkie podczytane, a odłączone odnośniki w pliku źródłowym  włączają się
4. trzeba mieć wszystkie pliki (odnośniki z pliku źródłowego) zamknięte w przeciwnym wypadku cały odnośnik się podczyta w złej skali
Nie jest to jakiś poważny błąd ale strasznie uciążliwy.
Nigdy nie otwieram pliku odnośnika, który podłączam, a też mi odnośniki przeskalowywało x2,54 więc to chyba nie do końca tak jest. Natomiast wydaje mi się, że jak podłączałem drugi raz ten sam plik to było już dobrze (drugi raz  w sensie po zamknięciu bez zapisywania i ponownym otwarciu pliku głownego lub cofnięciu operacji dołączania xrefa).
  • 1 miesiąc temu...
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Skala Xrefów - Zwcad 2018 [rozwiązany]
  • pawmal zablokował(a) ten temat
