Czy jest możliwe wyłączenie lokalizacji względem obiektu dla części rysunku? ( np. dla obiektów na danej warstwie lokalizacja jest wyłączona ). Przydałoby się to w sytuacji gdy nakłada się dwa rysunki na siebie, a rysunek pod spodem żeby zachowywał się tak jakby był zdjęciem - podkładką. Czasami są przesunięcia wielkości 0.0000002 j.d i kursor łapie niepożądane punkty.
16 godzin temu, dmatusz3 napisał:
Hmm, może zapis "niedotykalskich" obiektów do formatu DWF (Plik-->Eksport) i podczytanie w rysunku DWF (Wstaw-->Podkład DWF)?
Pan pracuje na dużej ilości cyfr po przecinku, proszę się upewnić czy taka konwersja nie powoduje przekłamań.
Jest to jakieś wyjście ale przy jest przekłamanie. Zmienia skalę i wprowadza mały obrót.
...funkcja bardzo potrzebna, z tego co wiem to nawet autoacad tego nie ma, a wystarczyło by w menadżerze warstw dla danej warstwy dodać dodatkowy atrybut przyciągania lub nie, ewentualnie zmienna dla danego podkładu (rastru).... nie ważne jak ale warto wprowadzić taki "bajer" bo ułatwia to pracę na podkładach....
... tak na szybko a może da się zrobić mały skrypcik sterujący przyciąganiem dla danego rastra (plik dwg)?
Edytowane przez padon
Mogę coś takiego przygotować C#. Będzie działało tylko na wersji profesjonalnej ZWCad. Ale to najwcześniej wieczorem lub jutro.
Plan działania:
Wyłączenie wszystkich obiektów (linii, polilinii) jako zaznaczenie lub wszystko na danej warstwie.
Edytowane przez kaminki
