draft Opublikowano 29 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2009 przyzwyczajony do pracy z blokami, chcąc ułatwić sobie życie oraz innym postanowiłem wprowadzić do pracy z zwcadem bloki z atrybutami (niestety dynamicznych nie ma). Stworzyłem sobie blok kota wysokościowa, gdzie atrybutem jest rzędna wysokościowa. pracowałem przez jakiś czas z plikiem wszystko było pięknie ładnie, a tu gdy przychodzi czas wydruku projektu, moje bloki się posypały. Zwcad pozmieniał miejsce ustawienia rzędnej na kocie wysokościowej. Mieliście może podobne doświadczenia z blokami, w czym może być problem, co powoduje zmiany.
Martin_S Opublikowano 31 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2009 bloki z polami atrybutowymi z kotami wysokościowymi z e-cad.pl nie mają tego problemu w edycji i wydruku (nakładka do żelbetu i stali). Przyczyny w/w jednak nie znam.
dmatusz3 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2010 Witam, nie wiem jak jest struktura plików, proszę sprawdzić ustawienie zmiennej BASE Definiuje ona wektor przesunięcia wstawianego bloku (we wstawianym bloku). Pozdrawiam
Tomasz79 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2011 Witam wszystkich. Czy ma ktoś jakiś przykład jak za pomocą AutoLisp-a (list i entmake) wstawić do rysunku blok z atrybutami ? Męczę się z funkcją insert ale przy duży ilościach bloków bardzo wolno wszystko chodzi. Pozdrawiam
Jason Opublikowano 27 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2011 Witam wszystkich.Czy ma ktoś jakiś przykład jak za pomocą AutoLisp-a (list i entmake) wstawić do rysunku blok z atrybutami ? Męczę się z funkcją insert ale przy duży ilościach bloków bardzo wolno wszystko chodzi. Pozdrawiam sprobuj tego: (defun c:TEST (/ BLK PT) (if (and (setq BLK (getstring "\nPodaj nazwę bloku: ")) (snvalid BLK) (not (tblsearch "BLOCK" BLK)) ) (if (setq PT (getpoint "\nPodaj punkt wstawienia: ")) (progn (kr:BlockAttributeEntmake BLK) (kr:BLK_InsertBlock BLK PT 1 1 1 0) ) (princ "\n>> Niepoprawny punkt. ") ) (princ "\n>> Niepoprawna nazwa bloku lub blok istnieje w rysunku. ") ) (princ) ) (defun kr:BlockAttributeEntmake (Name) (entmake (list '(0 . "BLOCK") '(70 . 2) (cons 2 Name) '(10 0.0 0.0 0.0) ) ) (entmake '( (0 . "LINE") (8 . "0") (10 -0.1 0.0 0.0) (11 0.1 0.0 0.0) ) ) (entmake '( (0 . "LINE") (8 . "0") (10 0.0 -0.1 0.0) (11 0.0 0.1 0.0) ) ) (entmake '( (0 . "ATTDEF") (8 . "0") (10 0.1 0.1 0.0) (40 . 0.2) (50 . 0.0) (2 . "TAG") (3 . "Prompt") (1 . "Value") ) ) (entmake '( (0 . "ENDBLK") ) ) ) ; ============================================================ ; ; Insert block ; ; Name [sTR] - name ; ; InPt [list] - insertion point (3D point) ; ; X [REAL] - X scale factor ; ; Y [REAL] - Y scale factor ; ; Z [REAL] - Z scale factor ; ; Rot [REAL] - angle of rotation in radians ; ; ------------------------------------------------------------ ; ; (kr:BLK_InsertBlock "Cad" '(5 5 5) 10 10 10 0.75) ; ; ============================================================ ; (defun kr:BLK_InsertBlock (Name InPt X Y Z Rot) (vl-catch-all-apply 'vla-InsertBlock (list (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ) (vlax-3d-point InPt) Name X Y Z Rot ) ) ) (princ "\nPolecenie TEST. ") (princ) j.
Tomasz79 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2011 Dzięki :lol: Ale fajne ! Bardzo dziękuje. Pozdrawiam
Tomasz79 Opublikowano 3 Lutego 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2011 Witam ponownie. Nadal bawię się blokami z atrybutami. Napisałem coś takiego: (defun c:xxx ( / ) (progn (prompt "\nWybierz blok do zmiany jego numeru_pozycji:") (setq da (ssget (list (cons 0 "insert" )))) (setq ile_danych 0) (while (< ile_danych (sslength da)) (setq da1 (ssname da ile_danych));odczyt informacji o kolejnym bloku (setq da2 (entget(entnext da1))); przejście do kolejnego elementu bloku (setq dane1 (cdr(assoc 0 (entget da2)))); odczyt nazwy elementu bloku (0. "ATTDEF") szukany (prompt "\nElement: ") (princ dane1) (setq ile_danych (+ 1 ile_danych));kolejny blok do odczytu );koniec while ));koniec funkcji Procedura ma za zadanie odczytanie informacji na temat pierwszego elementu z jakiego składa się blok, wywala mi błąd na tej linii: 1) (setq da2 (entget(entnext da1))); przejście do kolejnego elementu bloku (setq dane1 (cdr(assoc 0 (entget da2)))); odczyt nazwy elementu bloku (0. "ATTDEF") szukany Natomiast jeśli wstawię coś takiego: 2) (setq dane1 (cdr(assoc 2 (entget (entnext da1))))) to wszystko będzie działało? Proszę o pomoc w poprawieniu tego kodu Nr1 bo już mi brak cierpliwości. Czym się różnią te dwa kawałki kodu że jeden chodzi a drugi nie (dla mnie oba powinny dawać te sam wyniki)? Docelowo chciałem zrobić procedurę, która wyszukuje w blokach z atrybutami nazwę ("Tag") i jeśli znajdzie szukany atrybut zmienia jego wartość ("Value"). Wszystko pisze wyłącznie w AutoLisp-ie bo VisualLisp jak na razie dla mnie to czarna magia. Dzięki
Jason Opublikowano 3 Lutego 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2011 chcesz wskazowki (mozna sie czegos nauczyc) czy gotowe rozwiazanie (tez sie czlowiek nauczy o ile bedzie chcial zrozumiec gotowy kod)? j.
Tomasz79 Opublikowano 3 Lutego 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2011 Wskazówka była by nile widziana. Pozdrawiam
Jason Opublikowano 3 Lutego 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2011 Wskazówka była by nile widziana.Pozdrawiam wskazowka 1 - deklaruj zmienne jako lokalne aby uniknac niemilych niespodzianek przy testowaniu i uzytkowaniu progamu, wiecej tutaj: http://kojacek.republika.pl/symbols.html co do kodu to o jeden entget za duzo: (defun c:xxx (/ DA ILE DA1 DA2 DANE1) (prompt "\nWybierz blok do zmiany jego numeru_pozycji:") (setq DA (ssget (list (cons 0 "insert")))) (setq ILE 0) (repeat (sslength DA) (setq DA1 (ssname DA ILE)) (setq DA2 (entget (entnext DA1))) (setq DANE1 (cdr (assoc 0 DA2))) (princ (strcat "\nElement: " DANE1)) (setq ILE (+ 1 ILE)) ) (princ) ) zamiast while lepiej uzyc repeat (powtarz n razy petle) STRCAT laczy stringi zamiast klepac iles tam princ j.
Tomasz79 Opublikowano 3 Lutego 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2011 Wielkie dzięki :grin: . Pozdrawiam
Tomasz79 Opublikowano 3 Lutego 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2011 Witam ponownie. Przedstawiam procedurę do zmiany wartości atrybutów w blokach. Może to nie jest mistrzostwo ale działa. Jakby komuś było potrzebne to proszę poniżej znajduje się kod: ;funkcja główna, która przeszukuje bloki w poszukiwaniu atrybutów o zadanej nazwie (defun c:xxx ( / da ile_danych dane_bloki atr1) (progn (prompt "\nWybierz blok do zmiany jego numeru_pozycji:") (setq da (ssget (list (cons 0 "insert" ) ))); pobranie zbioru bloków (setq ile_danych 0) (repeat (sslength da) ;pętla zależna od ilości danych (setq dane_bloki (ssname da ile_danych));odczyt informacji o kolejnym bloku (setq atr1 (cdr(assoc 66 (entget dane_bloki)))) ;sprawdzenie czy blok posiada atrybuty (if (= atr1 1)(progn (atblok1 dane_bloki "NAZWA_SYSTEMOWA" "kr.");procedura do zmiany danych (atblok1 dane_bloki "MATERIAL" "C27");procedura do zmiany danych (prompt "\nOdszukano bloki z atrybutami") ));koniec testu (setq ile_danych (+ 1 ile_danych)));koniec reapt (command "_regen") ));koniec funkcji ;program do zmiany jednego atrybutu w wybranym bloku ;nazwa_bloku - jest to zmienna okreslająca nazwę wybranego bloku delkaruje się ją poprzez (setq dane_bloki (ssname da ile_danych)) >> da - zbiór wskazanych elementów >> ile_danych - numer bloku "elementu" ;nazwa_atr - jest to nazwa "TAG" atrybutu szukanego w bloku ;wartosc_atr - jest to wartość atrybutu jaki ma być wstawiony gdy znajdzie się dany "TAG" (defun atblok1 ( nazwa_bloku nazwa_atr wartosc_atr / da1 da2 da3 dane1 dane2 ile_d) (progn (setq da1 nazwa_bloku);przypisanie elementu do zmiennej ;wewnętrzna pętla przeszukująca atrybuty bloków i szukająca tagu (setq ile_d 0) (while (= ile_d 0) (setq da2 (entnext da1)) (setq dane1 (cdr(assoc 0 (entget da2))));szukanie końca bloku (if (= dane1 "SEQEND") (progn (setq ile_d 1) )) (setq dane2 (cdr (assoc 2 (entget da2))));pobranie nazwy atrybutu (if (= ile_d 0) (progn ;jeżeli nie znajdzie seqend to dalej szuka i zamienia atrybuty (if (= dane2 nazwa_atr ) (progn (setq da3 (entget (entnext da1))) (setq da3 (subst(cons 1 wartosc_atr) (assoc 1 da3)da3)); tu nadaje sie zmiany kodu (entmod da3) ))));koniec warunków zamiany (setq da1 (entnext da1)));koniec while ));koniec funkcji Pozdrawiam
Tomasz79 Opublikowano 6 Lutego 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2011 Witam ponownie. Jak za pomocą Lisp-a i funkcji entmake wstawić do rysunku blok z atrybutem? Wiem że to temat jest ciężki ale czy da się to zrobić nie używające (command "_insert") lub vla-InsertBlock? Wymęczyłem coś takiego jak poniżej i program wstawia mi tylko blok ale bez atrybutu: Wstawiany blok posiada tylko jeden atrybut. (defun C:x2 (/) (setq dan (list 10 10 10)) (entmake(append(list (cons 0 "INSERT") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 67 0) (cons 8 "0") (cons 100 "AcDbBlockReference") (cons 61 1) (cons 2 "Osie - warstwa 0") (cons 10 dan)(cons 41 1.0) (cons 42 1.0) (cons 43 1.0) (cons 50 0.0) (cons 70 0) (cons 71 0) (cons 44 0.0) (cons 45 0.0)))) (entmake(append(list (cons 0 "ATTRIB") (cons 67 0) (cons 8 "0") (cons 284 0) (cons 48 1.00000) (cons 60 0) (cons 39 0.000000) (cons 10 dan) (cons 40 20.0000)(cons 1 "os A") (cons 50 0.000000) (cons 41 1.00000) (cons 51 0.000000) (cons 7 "Standard") (cons 71 0) (cons 72 1) (cons 11 dan) (cons 210 dan )(cons 2 "OŚ") (cons 70 0) (cons 73 0) (cons 74 0) (cons 280 0)))) (entmake(append(list (cons 0 "SEQEND") (cons 67 0) (cons 8 "0") (cons 48 1.00000) (cons 60 0)))) ) Dzięki za wszelką pomoc.
kruszynski Opublikowano 7 Lutego 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2011 Taki mój przykładzik na wstawianie bloków z atrybutami przez entmake (defun d2r (degs /) (/(* pi degs)180.0)) (defun DrawLine (SP EP / OutLine LiniaDef) (setq LiniaDef(entmake (list '(0 . "LINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbLine") (cons 10 (list (car SP) (cadr SP) (caddr SP))) (cons 11 (list (car EP) (cadr EP) (caddr EP)))))) (if LiniaDef (setq OutLine (entlast))) OutLine ) (defun DrawCoordCross ( / OutBlock Name qwe LinePion LinePoziom) (setq Name "Geo_Krzyz") (setq qwe (tblobjname "block" Name )) (if (null qwe) (progn (entmake (list (cons 0 "BLOCK") (cons 100 "AcDbEntity")(cons 100 "AcDbBlockBegin") (cons 67 0)(cons 8 "0")(cons 70 0)(cons 10 (list 0.0 0.0 0.0))(cons 2 Name)(cons 1 ""))) (setq LinePion (DrawLine (list -4 0 0)(list 4 0 0))) (setq LinePoziom (DrawLine (list 0 -4 0)(list 0 4 0))) ;(setq XAtrib(entmake (list '(0 . "ATTDEF")(cons 100 "AcDbEntity")'(8 . "0")'(10 0.0 0.0 0.0)'(1 . "X")'(2 . "X") '(3 . "")'(40 . 1.0)'(41 . 1.0)'(50 . 0.0)'(70 . 0)'(71 . 0)'(72 . 0)'(73 . 2)))) ;(setq YAtrib(entmake (list '(0 . "ATTDEF")(cons 100 "AcDbEntity")'(8 . "0")'(10 0.0 0.0 0.0)'(1 . "Y")'(2 . "Y") '(3 . "")'(40 . 1.0)'(41 . 1.0)(cons 50 (d2r -90))'(70 . 0)'(71 . 0)'(72 . 0)'(73 . 2)))) (entmake '((0 . "ENDBLK"))) )) OutBlock ) (defun C:Cross ( / ) (DrawCoordCross) (setq InsPoint (list 123.0 12 0)) (if InsPoint(progn (setq BlockRef(InsertBlock "Geo_Krzyz" InsPoint 1 1 1 0)) (setq Insertion(entmake(list '(0 . "INSERT") '(100 . "AcDbEntity")'(100 . "AcDbBlockReference") '(2 . "Geo_Krzyz") (cons 8 "0") (cons 10 InsPoint) (cons 41 1) (cons 42 1) (cons 43 1) (cons 50 0) '(66 . 1) ) )) (entmake (list (cons 0 "ATTRIB") (cons 11 InsPoint) (cons 40 1) (cons 1 (rtos (car InsPoint) 2 0)) (cons 2 "X") (cons 7 (getvar "TEXTSTYLE")) (cons 70 0) (cons 72 0) (cons 74 1) ) ) (entmake (list (cons 0 "ATTRIB") (cons 11 InsPoint) (cons 40 1) (cons 1 (rtos (cadr InsPoint) 2 0)) (cons 2 "Y") (cons 7 (getvar "TEXTSTYLE")) (cons 70 0) (cons 50 (d2r -90)) (cons 72 0) (cons 74 1) ) ) (entmake (quote((0 ."SEQEND")))) (setq CrossEnt (entlast)) )) )
kruszynski Opublikowano 7 Lutego 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2011 Używając vla-InsertBlock jest jeszcze łatwiejsze. Wystarczy zdefiniowany blok wstawić, atrybuty wstawią się automatycznie zgodnie z wartościami domyślnymi. Atrybuty można potem pobrać bloku i edytować zgodnie z własnymi potrzebami. Np tak: ;(setq *DescBlockName* MojaNazwaBLoku) ;(setq InsPoint (list 12 15 0)) (setq DescBlock(vla-InsertBlock *Modelspace* (vlax-3d-point InsPoint ) *DescBlockName* 1 1 1 0)) Pobranie atrybutów z tego cuda: (if (vlax-get-property DescBlock 'HasAttributes)(progn (setq ExAttrbs(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-getattributes DescBlock)))) )) Wycinałem to z większego fragmentu kodu, więc po prostym skopiowaniu może się nie uruchamiać, ale po podstawieniu własnych wartości pod zmienne powinno być bez problemów.
Jason Opublikowano 7 Lutego 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2011 vla-insertblock bym zrobil tak. troche bardziej uniwersalne (model, papier) wstawia rowniez bloki nie znajdujace sie w rysunku (musza byc na sciazce) ; ============================================================ ; ; Insert block ; ; Name [sTR] - block name or drawing name (support path) ; ; InPt [list] - insertion point (3D point) ; ; X [REAL] - X scale factor ; ; Y [REAL] - Y scale factor ; ; Z [REAL] - Z scale factor ; ; Rot [REAL] - angle of rotation in radians ; ; ------------------------------------------------------------ ; ; (kr:BLK_InsertBlock "ldef" '(0 0 0) 1 1 1 0) ; ; ============================================================ ; (defun kr:BLK_InsertBlock (Name InPt X Y Z Rot) (vl-catch-all-apply 'vla-InsertBlock (list (vlax-get-property (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object) ) (if (= 1 (getvar 'CVPORT)) 'PaperSpace 'ModelSpace ) ) (vlax-3d-point InPt) (if (tblsearch "BLOCK" Name) Name (findfile (strcat Name ".dwg")) ) X Y Z Rot ) ) ) j.
Tomasz79 Opublikowano 7 Lutego 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2011 Dzięki wielkie za pomoc. Męczę te bloki, ponieważ napisałem program, który wstawia bardzo dużą ilość bloków (czasami można liczyć je w tysiącach) i przez "command" i "insert" w zwcad-dzie wstawianie ich trwa wieki (intelicadzie z InterSOFT-u troszkę szybciej). Testowałem wstawianie takiej dużej ilości bloków bez atrybutów omawianą wyżej techniką trwa o 1/3 szybciej, więc męczarnie nad optymalizowaniem kodu raczej się opłacają. Jak ktoś będzie chciał mieć program do odczytywania wyników obliczeń zbrojenia płyty w programie PLATO (z InterSOFT-u) to proszę pisać do mnie to udostępnię aktualną wersję napisaną w LISP-ie. Tej mojej metody nawet InterSOFT nie znał do póki mu nie pokazałem. Dodam jeszcze, że nie jest to zgrywanie wyników w formacie DXF czy MBA zupełnie coś innego. Kawałek funkcjonalności programu: http://www.tomaszjankowski.webpark.pl/plato2.htm Z optymalizacją kodu jeszcze trochę mi zejdzie bo coraz to więcej człowiek się uczy tego LISP-a, a kiedy pisałem program to dopiero raczkowałem z LISP-em. Pozdrawiam Tomasz Jankowski
