qsek Opublikowano 26 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2017 vernum: 2017.07.21(19945)_x64_S, wersja angielska system operacyjny: Windows 8.1 64 bity Procesor: AMD FX(tm)-6100 Six-Core 3,3GHz Pamięć RAM: 8,00GB Za każdym razem jak rysuję przekrój boczny słupa to wywala mi e-cada w kosmos. Po narysowaniu przekroju nie mogę użyć żadnej innej funkcji e-cad "bad nil". Muszę restartować ZwCad'a tracę wszystkie zapamiętane ustawienia w funkcji przekrój boczny słupa. Zdarza się że wywala mi samego ZwCada. Poza tym gdy przychodzi przekrój słupa większy niż 450, to program nie wymiaruje strzemienia w rombie. Wiem że była informacja, że e-cad jest niestabilny z wersją 64 bity, ale niestety gdzy na moim sprzęcie zainstaluję 32 to pojawiają się problemy z samym ZwCadem, poniżej temat z forum. Czy ten problem będzie nadal istniał z ZwCad 2018 64 bity. Po prostu dostaję białej gorączki
e_CAD Opublikowano 26 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2017 (edytowane) Nakładki e-CAD same w sobie nie generują problemów związanych ze stabilnością i zachowaniem programu/platformy CAD. Nakładki działają wewnątrz środowiska programu CAD i wywołują jedynie komendy oraz narzędzia w nim zaszyte. Ponadto sprawdziłem rysowanie słupa w e-CAD zarówno w: vernum = "2017.07.21(19945)_x64_S" VERNUM = "2017.09.18(21849)_x64" (jest to już ZWCAD 2018) i potwierdzam że działa ono prawidłowo, jak zresztą pozostała część narzędzi e-CAD. Edytowane 26 Września 2017 przez e_CAD
e_CAD Opublikowano 26 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2017 (edytowane) Dziwne jest również to, że jak Pan pisze ZWCAD w wersji 32bit generuje Panu problemy. Kiedyś ZWCAD generował problem przy zoomowaniu, lub wstawianiu bloków (teraz jest już to poprawione) i użytkownicy błędnie mogli to kojarzyć z tym że nakładka e-CAD może generować błąd bo występował on akurat po kliknięciu w ikonę e-CAD (próba narysowania czegoś). Jednak przyczyna leżała w samym mechanizmie ZWCAD z którego korzysta oprogramowanie e-CAD i konkretnie dotyczyła ogólnie wstawiania bloków atrybutowych w ZWCAD, które są powszechnie stosowane i mechanizm ten używany jest po kliknięciu w wiele ikon e-CAD, np: rysowanie przekroju słupa, belki, itd. Klikając w ikonę e-CAD wywoływanych jest szereg komend i funkcji programistycznych i być może w połączeniu z konkretną instalacją ZWCAD, konkretną wersją Windows i na konkretnym stanowisku komputerowym występuje taki dziwny splot zdarzeń że w konsekwencji powstaje jakiś wyjątek, co owocuje niestabilnością samego ZWCAD który jak Pan pisze zawiesza się lub wyłącza. Edytowane 26 Września 2017 przez e_CAD
e_CAD Opublikowano 26 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2017 Przeanalizujemy opisany przez Pana problem również na innych stanowiskach komputerowych i spróbujemy zasymulować opisany przez Pana przypadek. Jeżeli nam się to uda to spróbujemy poszukać przyczyny i w przypadku jej znalezienia, prześlemy stosowny przykład do serwisu technicznego ZWCAD, który następnie przekazuje go do Producenta ZWCAD, a ten z kolei uwzględnia go w kolejnych kompilacjach ZWCAD.
e_CAD Opublikowano 27 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2017 Miło jest nam poinformować, że nasi programiści znaleźli przyczynę opisanej przez Pana niestabilności ZWCAD 2017/2018 w momencie rysowania słupa z przekrojem w którym występują strzemiona romboidalne. Przyczyną okazały się tzw. zbiory wskazań obsługiwane przez ZWCAD. Zmodyfikowaliśmy już kod programu pod kątem ZWCAD 2017/2018 i nową zmienioną wersję (e-CAD Żelbet 12.81) zamieściliśmy już na naszej stronie internetowej www.e-cad.pl w zakładce Aktualizacje. Adam Klaczek, Martin_S i pawmal 3
