Michael Opublikowano 21 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 (edytowane) Witam, Użytkuję ZWCAD 2015+ Pro w którym bardzo często korzystam z funkcji PŁAT i KOSTKA. Testuję obecnie ZWCAD 2017 i wersję beta ZWCAD 2018 Nowe wersje działają inaczej niż w wersji 2015+. Polecenie PŁAT: Przykładowe działanie przy LUW Globalny - przecięcie poziome kostki. Polecenie: kostka Określ narożnik kostki lub [śrOdek] <0,0,0>: Określ narożnik lub [Sześcian/Długość]: Określ wysokość: 100 Polecenie: płat Wybierz obiekty: Wskaż drugi narożnik: znaleziono 1 Wybierz obiekty: Określ pierwszy punkt na ciętej płaszczyźnie przez [Obiekt/ośZ/Widok/XY/YZ/ZX/3punkty] <3punkty>: zx Określ punkt na bieżącej płaszczyźnie ZX <0,0,0>: Określ punkt na wybranej stronie płaszczyzny lub [zachowaj oBie strony]: Błędne działanie objawia się przy obrocie LUW o wybrany kąt np. Polecenie: _ucs Nazwa bieżącego LUW: GLOBALNY Określ początek LUW lub [POWierzchnia/NAzwana/OBiekt/POPRZedni/Widok/Globalny/3punkty/X/Y/Z/Ośz] <Globalny>: _z Określ kąt obrotu wokół osi Z <90>: 45 Ponowne użycie polecenia PŁAT jak w przykładzie powyżej, w ZWCAD 2015+ przecina narysowaną na początku kostkę pod kątem 45° natomiast w 2017 i 2018 przecina nadal POZIOMO !? Jakby nadrzędny dla programu był LUW Globalny a nie ten obrócony. ----------------------------------------------- Polecenie KOSTKA: ZWCAD 2015+ przy LUW Globalnym czy też względnym (np. obróconym o 45°): Polecenie: kostka Określ narożnik kostki lub [śrOdek] <0,0,0>: Określ narożnik lub [Sześcian/Długość]: d Określ długość: 100 Określ szerokość: 100 Określ wysokość: 100 Wynikiem jest sześcian z bokami zawsze zgodnymi z globalnym czy aktualnym LUW Natomiast to samo polecenie w 2017 i 2018 rysuje kostkę zgodnie z kierunkiem kursora myszki !? Pozdrawiam 2015+ vernum 2015.08.15(27483) 2017 vernum 2017.06.22(18776)_x64 2018 vernum 2017.08.04(20650)_x64 Edytowane 21 Września 2017 przez Michael Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 22 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2017 Witam Odnośnie funkcji PŁAT w LUW z wykorzystaniem płaszczyzn, to zostało to przekazane do ZWSOFT. Odnośnie rysowania kostki, to faktycznie, gdy jest obrócony LUW, to odpowiedni kierunek nie jest zachowany. W wersji premierowej, gdy ustawiony jest globalny układ współrz. -nie powinno być problemu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michael Opublikowano 24 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Witam, Dziękuję za informacje. Czekam z niecierpliwością na nowszą wersję bez błędów bo muszę dokupić nowy program a kilka moich lispów z tymi błędami kompletnie nie działa. Pozostaje mi praca na ZWCAD2015 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michael Opublikowano 25 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Witam, Testowałem najnowszą wersję ZWCAD2018 vernum 2017.09.18(21849)_x64 Powyższe błędy nie są poprawione ..... :( Nie rozumiem dlaczego tak prostych rzeczy nie można poprawić od kilku lat. Ostatnia działająca wersja zgodnie z AUTOCADem to ZWCAD 2015+ może wystarczy programistom tylko wkleić kod żrodłowy z tej wersji do nowej. Proszę mi powiedzieć jak w ZWCAD-2018 narysować podstawową bryłę jak KOSTKA o konkretnych wymiarch np.500x300x100 W ZWCAD2015+ wystarczy podać Polecenie: kostka Określ narożnik kostki lub [śrOdek] <0,0,0>: Określ narożnik lub [Sześcian/Długość]: @500,300,100 ewentylanie wybrać Długość i podać osobno 500, 300 i 100 W ZWCAD-2018 ???? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 26 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 Witam Nie za bardzo rozumiem poniższe stwierdzenie, gdyż problem z rysowaniem kostki został zgłoszony przez Pana w piątek- czyli kilka dni temu- minęło kilka dni w tym był weekend. 7 godzin temu, Michael napisał: Nie rozumiem dlaczego tak prostych rzeczy nie można poprawić od kilku lat. W ZWCAD 2018 kostę można utworzyć w nst. sposób. - określić pierwszy narożnik np. 0,0 - określić drugi narożnik np. @500,300 - określić wysokość np. 100 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michael Opublikowano 26 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 Witam, Przepraszam, że użyłem stwierdzenia "od kilku lat" ale dla mnie identyczny błąd jest w 2017 i do tej pory tego błędu nikt nie zgłaszał ? Pana sposobem da się narysować jedną kostkę każda następna jest rysowana (jak dla mnie) w sposób losowy (ma inne wymiary niż wskazane). Proszę ponowić to samo polecenie i zobaczyć co się dzieje. Polecenie: box Określ pierwszy narożnik kostki lub [Środek]: 0,0 Określ inny narożnik lub [Sześcian/Długość]: @500,300 Określ wysokość lub [2Punkt]:100 Polecenie: box Określ pierwszy narożnik kostki lub [Środek]: 0,0 Określ inny narożnik lub [Sześcian/Długość]: @500,300 Określ wysokość lub [2Punkt] <100.0000>:100 W poprzednich dniach myślałem, że jest to problem tylko ustawienia myszki bo pierwsze błędne kostki ZWCAD rysował zgodnie z kierunkiem myszki (KOSTKA-Długość). Ale te w/w polecenia można wpisać zaraz po starcie bez wskazania jakiegokolwiek punktu i każda kolejna kostka oprócz pierwszej jest rysowana błędnie. Chociaż zauważam, że przy wielokrotnym wpisywaniu tej samej komendy samo przesunięcie myszki (bez klieknięcia) powoduje narysowanie innej kostki, a pozostawienie nieruchomej myszki skutkuje nakładaniem się błędnych wymiarowo kostek na siebie. Przychodzi mi jeszcze inne pytanie do głowy czy może źle w ZWCAD działa opcja w Opcje\Ustawienia użytkownika\Priorytet dla wprowadzanych współrzędnych\Klawiatura bez skryptów ? Może moje wskazówki pomogą w szybszym ustaleniu przyczyn złego funkcjonowania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Klaczek Opublikowano 27 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Dzień dobry, Jakimś tymczasowym obejściem problemu może być ustawienie śledzenia biegunowego, z zadanym odpowiednim kątem i rysowanie kostki z opcją (D) długości - po liniach śledzenia. Próbowałem wiele razy, wychodzi... Pozdrawiam. Hania 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michael Opublikowano 12 Grudnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 Nowa wersja ZWCAD2018 vernum 2017.12.05(24685)_x64 Przy pobieżnych testach wydaje mi się, że funkcje działają poprawnie. Niestety lispy z komendą kostka dalej nie działają ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 Proszę tak sprawdzić: _box 10,10 200,200 100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michael Opublikowano 13 Maja 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 Witam, ZWCAD2018 vernum 2018.03.16(29562)_x64 Ponownie zgłaszam problem z poleceniem PŁAT (_Slice). Przy cięciu jenocześnie większej ilości brył ZWCAD2018 nie potrafi ich wszystkich dobrze przeciąć. A przy ponawianiu polecenia przestaje zupełnie ciąć. Załączam przykladowe video jak to wygląda w 2018 i 2015 w którym cięcie jest perfekcyjne. ZWCAD-2018.mp4 ZWCAD-2015.mp4 Jeszcze jedno zapytanie o komendę PRZEKRÓJ (_Section) dostępną w ZWCAD-2015 - czy jest szansa pojawienia się w najbliższych wersjach ZWCAD? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 14 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 Witam Działanie polecenia PŁAT sprawdziłem jednocześnie na kilku przesuniętych bryłach i nie napotkałem problemów zarówno w globalnym układzie jak i LUW. Proszę sprawdzić zduplikowane elementy, ewentualnie dołączyć przykładowy rysunek na którym był wykonywany test. Polecenie PRZEKRÓJ (_section) jest dostępne w ZWCAD 2018- proszę sprawdzić wpisując w pasku poleceń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michael Opublikowano 14 Maja 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 Witam, Polecenie PRZEKRÓJ (_section) rzeczywiście jest i działa ! W pasku narzędzi 'Bryła' go nie ma jak w poprzednich wersjach i stąd moje pytanie. Przesyłam przykładowy rysunek ale oparty na tym co na co dzień robię. Szafa -przykład.dwg Chodzi o rysunek 3D mebli. Każdy mebel ma 'zduplikowane elementy' np. dwa boki, dwa wieńce, może mieć kilka półek, kilka szuflad, itd. Szuflada z kolei tak samo jak korpus ma dwa boki, może mieć dwie identyczne ścianki przednią i tylną. Dodatkowo jak w załączonym rysunku szafy, korpusów szaf może być kilka, kilkanaście i w nich mogą się elementy wymiarowo powtarzać. W załączonym video ukazuję próbę przesunięcia ścian tylnych i spłycenia szaf poleceniem PŁAT przez płaszczyznę zx Efektem źle działającego ZWCAD2018 jest usunięcie wieńcy górnych mebla, półki nad drążkiem, wycięcie półek w prawym korpusie po okręgu (!?) Desktop 2018.05.15 - 00.09.45.02.mp4 Załączam również moje przykładowe wizualizacje w których wykorzystuję modele 3D dwg, tworzone w ZWCAD2015 a które próbuję tworzyć rówież pod ZWCAD2018 ze zdecydowanie słabszym sutkiem 😞 Stąd moje zapytania i uwagi o wszystkim co się wiąże z 3D w ZWCAD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
