imesh Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 vernum = "2017.07.21(19945)_x64" Używając polecenia "burst" dla bloku w celu rozbicia z zachowaniem tekstu wszystkie obiekty (np. linia, okrąg, itp.) poza atrybutami tekstowymi zachowują kolor zadany dla bloku. Polecenie burst zamienia kolor na "Jak Blok" w konsekwencji po rozbiciu tekst posiada kolor "Jak Blok" (czarny), pozostałe elementy rozbitego bloku prawidłowy (np. czerwony). W wątku wersji 2015+ wymieniony został ten problem jako jeden z niepoprawionych błędów: " - komenda "burst" rozbija atrybuty do tekstu zwykłego nadając mu kolor "byblock" " W wersji 2017 również zauważyłem ten błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Czy może Pan podesłać przykład takiego bloku? Rozumiem, że kolor tekstu powinien finalnie przyjąć taki sam kolor jak linie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
imesh Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Elementy bloku zdefiniowane jako kolor: "Jak Blok". Po wstawieniu do rysunku (Wstaw->Blok) kolor bloku zmieniam na np. czerwony. Używam funkcji "Burst", zaznaczam blok. Po zatwierdzeniu elementy takie jak w tym przypadku (prostokąt, okrąg) pozostają koloru czerwonego, lecz tekst zmienia kolor na: "Jak Blok" (łopatologicznie mówiąc jest czarny). Odpowiadając na pytanie, tak finalnie tekst ma przyjąć taki sam kolor jak linie okręgi itp. elementy. blok_testowy1.dwg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 (edytowane) jeżeli wedytujemy text w bloku to domyslne ustawienie byblock mozna zamienic np. na byLayer wtedy po poleceniu BURST tekst będzie jako bylayer z warstwą oryginalną jak był definiowany w bloku. Edytowane 7 Sierpnia 2017 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
imesh Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Tworząc blok z polami tekstowymi i nadając im kolor "JakBlok" przy rozbijaniu funkcją "burst" nie ma takiego problemu jak w przypadku atrybutów tekstowych, o które chodzi w tym wątku. Nawet jeżeli kolor atrybutów tekstowych zdefiniuję jako "JakWarstwa", później wstawię blok do docelowego rysunku, przeniosę go na warstwę, które ma np kolor czerwony, to używają funkcji "Burst" i tak atrybuty tekstowe automatycznie i uparcie zmieniają kolor na "JakBlok". Według mnie po użyciu funkcji "Burst" wszystkie elementy oprócz atrybutów tekstowych zachowują się prawidłowo, ponieważ tak jak pisałem zdanie wcześniej nawet jeśli atrybut w bloku ustawiony ma kolor na "JakWarstwa" to i tak po rozbiciu go poprzez "Burst" dostaje kolor "JakBlok", gdzie powinien tak jak pozostałe rozbite elementy mieć kolor "JakWarstwa". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Witam Przekażę informację do producenta. Dziękuję za przykładowy plik. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
imesh Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Dodam, że podczas definiowania bloku, jeżeli atrybutowi tekstowemu ustawi się kolor jako "JakWarstwa" oraz opcję "Ustalony" jako "Tak", po użyciu "Burst" kolor atrybutu pozostaje "JakWarstwa". Jest to swego rodzaju prymitywne obejście problemu niemniej jednak AutoCAD nie ma tego błędu i funkcją "Burst" rozbijając blok, atrybuty tekstowe przyjmują kolor nadany blokowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
