Napisałem prostego lispa, który uśrednia wybrane punkty. Chciałbym jednak aby działał przy użyciu funkcji "ssget" na dowolnej liczbie zaznaczonych punktów. Nie bardzo rozumiem jeszcze działanie tej funkcji więc proszę o pomoc. Wiem, że ilość zaznaczonych punktów mogę wyznaczyć za pomocą sslenght, nie wiem natomiast jak z tego zbioru wydobyć współrzędne, stworzyć listę i uśrednić współrzędne.
new1.lsp
srednia.lsp
Przygotowane przez Pana lispy to krok w dobrym kierunku.
Jakiej pomocy Pan oczekuje?
Działanie funkcji ssget sprowadza się do tego, że wybiera z rysunku obiekty po zadanych kryteriach.
Ma całkiem sporo trybów , które można przełączać. Funkcja może np pozwolić Użytkownikowi na wskazanie elementów albo wybrać automatycznie z całego rysunku.
W helpie ZWCADa jest artykuł na temat tej funkcji i jej trybów.
Współrzędne ze zbioru wskazań może Pan pobrać np w funkcji repeat  sprawdzając każdy element ssname.
Do pobrania współrzędnych może przydać się assoc 10
Dobrze kombinuję? Niestety zwraca mi wartość 0 0 0
(defun c:aaaaa()
(setq ss (ssget '((0 . "POINT"))))
(setq n (sslength ss))
(setq nss 0)
(princ "zaznaczonych:")
(princ n)
(setq pkt2 (list 0 0 0))
(while (< nss 1+n)
(setq ssnam (ssname ss nss))
(setq entgi (entget ssnam ))
(setq pkt0 (cdr (assoc 10 entgi)))
(setq pkt1 (list (car pkt0) (cadr pkt0) (caddr pkt0)))
(princ pkt1)
(setq pkt2 (list (+(car pkt2) (car pkt1)) (+(cadr pkt2) (cadr pkt1)) (+(caddr pkt2) (caddr pkt1))))
(princ pkt2)
(setq nss (1+ nss))
);end while
(princ pkt2)
); end func
Już wiem gdzie był błąd. Działa ;) Chyba zrozumiałem już mniej więcej o co chodzi.
(defun c:aaaaa()
(setq nss 0)
(princ n)
(setq pkt1 (list 0 0 0))
(while (< nss n);nss mniejsze poniewaz numeracja od zera
(setq ssnam (ssname ss nss)) ; ze zbioru wskazań ss pobiera element o indeksie nr, elementy liczone są od 0
(setq entgi (entget ssnam )); wybór opisu elementu jako listy dla podanej nazwy elementu
(setq pkt0 (cdr (assoc 10 entgi)));10 kod punktu wstawienia dla punktu dxf
(setq pkt1 (list (+(car pkt0) (car pkt1)) (+(cadr pkt0) (cadr pkt1)) (+(caddr pkt0) (caddr pkt1))))
(setq nss (+ nss 1))
);end while
(princ pkt1)
(setq pkt2 (list (/(car pkt1) n) (/(cadr pkt1) n) (/(caddr pkt1) n)))
(command "_erase" "_si" ss)
(command "_point" pkt2)
);end prog
Dlaczego podczas używania polecenia (command "_point" ....), pomimo tego, że punkt posiada konkretne współrzędne program snapuje punkty do obiektów? Da się to jakoś ominąć w lispie, aby nie musieć wyłączać snapowania na czas działania funkcji?
Niem jestem do końca pewien czy o to chodzi, ale proszę spróbować:
  • sprawdzić wartość zmiennej OSMODE i zapamiętać,
  • ustawić snapowanie tylko do punktów (chyba OSMODE=8) albo wyłączyć zupełnie,
  • wskazywać lub co potrzeba,
  • przywrócić zmienną OSMODE.
kiedyś miałem taki problem i załatwiłem to w ten sposób:
(setvar "dimzin" 0)
(setvar "osnapcoord" 1)
