Tak, mam to zaznaczone. Po próbie dodania drugiego szybkiego wyboru nie mam żadnych obiektów zaznaczonych, zarówno z pierwszego jak i drugiego kryterium. Dodam, że próbowałem wybrać dwie warstwy, być może przy innych obiektach będzie działać poprawnie. Sprawdzałem na kilku plikach i różnych warstwach.
Edytowane przez kruk
Sprawdziłem to na kilku plikach i wydaje mi się, że problem może leżeć w logice tego okna.
W 2015 jeśli zaznaczymy "Dodanie do aktualnego zbioru wskazań" to wiersz "Zastosuj do" zmienia się na "Cały rysunek".
W 2017 jeśli ponownie wywołamy okno szukania (a są zaznaczone obiekty) to szuka domyślnie wśród wybranych.
Proszę po pierwszym wyborze przestawić pole "Zastosuj do" na "Cały rysunek"
2017-04-08 21_53_58-ZWCAD 2017 Wersja profesjonalna - [A__Rysunki_DWG_slajd_3.dwg].png
EDIT: A dokładnie rzecz ujmując "Dodaj do aktualnego zbioru wskazań" powinno wymuszać "Cały rysunek". I tak się dzieje, ale po ponownym otwarciu okna, jeśli są zaznaczone elementy to można użyć obu opcji jednocześnie, co powoduje odznaczenie elementów.
Tak rzeczywiście w tym był problem, gdy jest zaznaczone "dodaj do aktualnego zbioru wskazań" opcja "aktualnie wybrany" powinna być niedostępna. Odznaczenie i ponowne zaznaczenie kwadracika przy " dodaj do aktualnego zbioru wskazań" naprawia sytuację, ale na krótko ponowne wywołanie okna szybkiego wyboru i znowu jest domyślnie "aktualnie wybrany". To jest trochę uciążliwe i wymaga jednak poprawienia.
