2P Opublikowano 23 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2017 Jak przenieść Layouty z jednego rysunku do drugiego? Chodzi o ustawienia arkusza, drukarki, a przede wszystkim rzutni i innych elementów narysowanych w przestrzeni papieru. Jest jakaś komenda eksportu i importu? vernum = "2017.01.23(13656)_x64" (tylko do odczytu) Cytuj
alf Opublikowano 23 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2017 prawy click na layout + wybór "from template" (właczyć rozszerzenie dwg) - wtedy przenieść wszystkie a potem skasować co niepotrzebne kruszynski 1 Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 23 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2017 Dobry sposób, postanowiłem uwiecznić go na filmie. Zasadniczo to nie wydaje mi się, że nie trzeba wstawiać wszystkich arkuszy, można wybrać tylko potrzebne (jeśli trzeba kilka różnych można przytrzymać klawisz Ctrl). Cytuj
alf Opublikowano 24 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2017 (edytowane) szybka myśl stąd dziura w twypowieedzi zdanie prawidłowo powinno brzmieć: wtedy przenieść wszystkie potrzebne a potem skasować co niepotrzebne (z poprzedniego pliku) Edytowane 24 Marca 2017 przez alf Cytuj
Igi Opublikowano 6 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2020 (edytowane) Witam Probowalem wczytać szablon korzystając z tej metody ale dostaje komunikat że źródłowy plik nie jest poprawnym plikiem (File is not valid). Edytowane 6 Maja 2020 przez Igi Cytuj
Przemek210 Opublikowano 6 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2020 Można również skorzystać z design center (ctrl+2) Cytuj
