Zauważyłem pewien problem przy współpracy z monitorem 4K
mianowicie przy rozdzielczości 4K (3840x2160) skalowanie 100%  ZWCAD 2017 2017.01.23(13656)_x64 nie może wyświetlić okna na całej powierzchni ekranu Okno zajmuje około 80% powierzchni ekranu. Okna nieda się również rozcięgnąć poza tę granicę. Skala 125% problem nie występuje
w ZWCAD Classic 2015.11.10(17516) problem nie występuje
Proszę o podanie jaki ma Pan system operacyjny i karty graficznej.
Czy chodzi o to, że po zmaksymalizowaniu okna nie skaluje się ono do całej powierzchni ekranu - zostają ramki?
Czy może pan podesłać zrzut ekranu?
Czy da się ręczne dopasować narożniki okna ZWCAD do ekranu monitora?
Jak zachowuje się skrót CTRL + 0 ?
Win 10 Pro 64; AMD Radreon R9 390 8GB
Okna nie da się powiększyć ponad rozmiar załączony rozmiar ZWCAD_2017
Załączam
Nie
Zrzut crtl0
Generalnie nie mamy monitora 4K do sprawdzenia, ale zaglądając do historii "zaglądania na pulpit" użytkownikom, taki problem u nikogo nie występował.
Czy ten monitor został podłączony przed instalacją ZWCAD czy po niej (w sensie czy instalacja ZWCAD była wykonana na innym monitorze)?
Czy może Pan podać oznaczenie tego monitora?
Czy pracuje Pan na jednym monitorze, czy ma Pan podłączone jeszcze kolejne?
Dzień dobry,
Klikając prawym klawiszem myszy na ikonie skrótu do programu i wybierając Właściwości,
mamy na zakładce Zgodność, opcję "Wyłącz skalowanie ekranu dla ustawień wysokiej rozdzielczośći DPI"
Można sprawdzić jak to się zachowa przy 4K.
Pozdrawiam.
Monitor iiyama GB2888UHSU podłączony prze DP
od początku jest to mój jedyny monitor
Po zastosowaniu rady Adama na dole pozostaje jeszcze pasek jak na załącznikuzwcad.thumb.png.b5268cb923c8da6cfc9356cad299a2cf.png
Dzień dobry,
Dziękuję za informację. Czy to rozwiązanie jest dla Pana wystarczające?
Ciekaw również jestem, jak się program zachowa przy zmianie interfejsu na wstążkowy, lub zmianie ikon pasków narzędzi na duże.
Pozdrawiam.
