rzeczywiście możliwe jest, że w trakcie poruszania myszą program przepuszcza komendy wywoływane PPM.
Sprawdziłem u siebie i w przypadku nieruchomego wskaźnika myszy program przyjmuje komendy bez problemu.
3mam kciuki za znalezienie i rozwiązanie problemu.
Mój sterownik myszy:
  W dniu 1.03.2018 o 09:27, Bartek1977 napisał:
Mysz zgodna z HID
Rozwiń
Dzięki i proszę o podanie jaki to model myszki.
Sprawdzamy działanie PPM pod różnymi kątami i mamy obecnie kilka wniosków, ale generalnie wygląda to tak, że z pewnymi myszkami działa wszystko bez problemu natomiast pewne myszki przepuszczają kliknięcia w połączeniu z ruchem wskaźnika.
Sterownik raczej nie ma znaczenia, jedyna część wspólna - nie znaleźliśmy ani jednej myszki z dwoma przyciskami i kółkiem, z którą byłby problem, natomiast generalnie problemy pojawiają się na niektórych modelach myszek z większymi ilościami przycisków.
Na komputerach gdzie nie było problemu, podłączamy inną mysz i gubią się kliknięcia.
Widać to nawet przy podłączeniu dwóch myszy do komputera, na jednej jest OK, natomiast na drugiej można uzyskać taki efekt.
Przetestowałem myszkę B100 na swoim laptopie, na którym normalnie używam Logitech G602.
Test był krótki, ale przez te kilka minut nie zauważyłem problemów z przepuszczaniem komend przez PPM.
Widać jakąś nadzieję na znalezienie i wyeliminowanie problemu w kodzie programu... :)
Oby szybko udało się rozwiązać ten problem.
Rzeczywiście nie gubi komend (B100) :-) Wcześniej używałem tej myszki na dość słabym laptopie, więc szybkość jego działania mogła mnie zmylić. Podpiąłem do komputera stacjonarnego i przez około pół godziny testowania nie zauważyłem problemu. Jest światełko w tunelu :biggrin:
  • 4 miesiące temu...
