mam bloki ustawione w ten sposób, że cechy elementów bloku są by block , co powoduje że blok wyświetla się tak jak ustawimy cechy warstwy na której blok jest wstawniiony. Błąd polega na tym że na layoucie blok wyświetla się na czarno, jeśli kolor ustawiony jest ustawiony bylayer. jesli zmienimy na kolor, jest ok.
Na modelu wyświetlanie jest ok. I dotyczy to wszystkich bloków "byblock". Załączam rys. blok jest na tej samej warstwie co linia, jedno ustawienie bylayer, drugie z kolorem 90
Czy to błąd, czy jakieś dodatkowe ustawienie layoutu nie wiem..
