alf Opublikowano 30 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 vernum = "2017.01.23(13656)_x64" (read only) temat stary dla zw17, sprawa działania ustawień prawego klika. Nadal wcina się okienko "move here" przy używaniu prawego klika jako potwierdzenia ostatniej komendy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 To okno pojawia się tylko wtedy, jeśli: wybierzemy obiekty, wciśniemy PKM i przesuwamy myszką po ekranie (z wciśniętym PKM) w czasie dłuższym niż ustawiony czas. Proszę spróbować zwiększyć sobie czas menu np. na 500 milisekund. Menu snapów zostało zmienione tak, aby z klawiszem SHIFT i PKM wyświetlało się od raz, bez żadnej zwłoki. W ZWCAD 2015 było podobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 sekwencja klikania: 1. zaznaczenie obiektów 2. wywołanie ostatniego polecenia prawym klikiem 3. zamiast potwierdzenia ostatniego polecenia - głupie okienko ustawienie ani 1000 ani 3000 nie pomaga. Tylko z b. krótkim kliknięciem działa, jakiekolwiek zawahanie (ułamek sekundy) i wyskakuje to głupie okienko. Co więcej różnicy w polepszeniu klikania między 500 a 3000 nie zauważam. nie wiem czy dobrze wyłapałam, ale podejrzewam snapa (F3), tj. jak robię 1 i 2, to w przypadku gdy zbliżę krzyż, jak że mi się uruchamia przyciąganie, wtedy wyskakuje to okienko. jak mam krzyż daleko od punktu charakterystycznego (nie wybiera przyciągania) jest wszystko ok. Aż z rozpaczy nagrałam filmik.. jak pozbyć się tego głupiego okienka, które wg mojej techniki rysowania do niczego nie służy prócz podnoszenia ciśnienia.. snap.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Przyznam, że nieco poniosła mnie fantazja z tym czasem (nie zależy od czasu wpisanego w okno). We wcześniejszych wersjach to okienko wyskakiwało bardzo często i prosiliśmy o zwiększenie czasu potrzebnego do jego aktywacji. Wydłużyli ten czas i praktycznie u mnie przestało się pojawiać. Niemniej poprosimy o dalsze zwiększenie czasu potrzebnego do aktywacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 ale tak jak pisałam, okienko wyskakuje gdy zbliżamy myszkę do charakt. punktu snapa, jak myszka jest daleko jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 21 Marca 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 w sprawie zgłaszanego wyskakującego okienka uniemożliwiającego sprawną pracę w trybie ustawień prawego kliku myszki (quick click for enter+ longer click for menu) DRAGGEOM co to za funkcja??? i gdzie ją wyłączyć!! W helpie nic sensownego na ten temat nie znajduję Pojawia się w linii komend w momencie gry wyskakuje to cholerne, doprowadzające mnie do rozpaczy okienko (tryb pracy z ustawieniem prawego kliku myszki jako enter), gdy najpierw klikam obiekt a potem prawym klikiem potwierdzam ostatnią wywołaną komendę. Gdy robię to szybko, bez zbędnej zwłoki, działa w miarę bez problemu. Natomiast gdy pozwolę sobie na ułamek skundy opóźnienia w kliknięciu pojawia się to dziwne "przekierowanie" do wyskującego okienka. Widać to poniżej, kolejne trzy powtórzenia komendy ok (kolejne "move" dla kolejnej grupu obiektów), ale ostatnie, taka sama sekwencja kliknięć ale nieco dłuższa decyzja na klik na "Specify the base point" i d..a, znowu to okienko Command: _MOVE 15 found Specify the base point or [Displacement] <Displacement>: Specify the displacement of second point or <use first point as displacement>: Command: Specify opposite corner:Command: _MOVE 14 found Specify the base point or [Displacement] <Displacement>: Specify the displacement of second point or <use first point as displacement>: Command: Command:_MOVE 1 found Specify the base point or [Displacement] <Displacement>: Specify the displacement of second point or <use first point as displacement>: Command: Specify opposite corner: Command: Specify opposite corner: Command:_MOVE 7 foundSpecify the base point or [Displacement] <Displacement>: _DRAGGEOM Please input a keyword or a point! Specify the base point or [Displacement] <Displacement>: Command: *cancel* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 22 Marca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Proszę mi wierzyć, że gdybym znał wajchę do wyłączenia tego szalonego okna pojawiającego się niespodziewanie to natychmiast bym tutaj zamieścił informację. Odnośnie tego okna wysłaliśmy mnóstwo informacji i filmów, na których udało się to uchwycić do producenta. Według mnie jest to powiązane z włączającym się okresowo paskiem postępu przy zaznaczeniu większej ilości elementów (u mnie ponad 10 tysięcy). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 23 Marca 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 (edytowane) pisałam o tym _DRAGGEOM bo to jakiś dodatek/opcja, z którym się wcześniej nie spotkałam i że może można gdzieś to wyłączyć wg mnie nie jest to sprawa zapamiętywania, bo czas można ustawić długi i dalej jest tak samo.. a do tego wyskakuje tylko przy komendach "manipulacyjnych". Sprawa programistyczna. Niech chłopaki w ChinaTown pracują nad znalezieniem tej wajchy, byle szybko, bo zdrowie stracę (nerwica natręctw?) .. PS. SPROSTOWANIE, NIE TYLKO MANIPULACYJNYCH, TAKŻE NP. DIST, CZY PRÓBA ZAWĘŻENIA VIEWPORTU.. Edytowane 23 Marca 2017 przez alf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 17 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Myślę, że problem jest rozwiązany. Od SP 3 to okno nie wyskoczyło ani razu podczas pracy, gdy tego nie potrzebowałem. Myślę, że temat rozwiązany całkowicie. Menu można wywołać przytrzymując PPM przez około sekundę. Menu jakie się ukaże można wykorzystać do szybkiego stworzenia bloku, jak na filmie poniżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
