Rafał Ruszkiewicz Opublikowano 22 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 Witam serdecznie Pracuje na wersji ZWCAD VERNUM = "2016.11.14(11574)_Win32 I mam problem taki jak na załączniku. Jak stworze plik zrobie w nim wszystko , zapisze wyjdę i uruchomię ponownie powstaje taka rzeźnia ;/ i muszę to wszystko poprawiać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 Czy możemy prosić o kawałek rysunku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 22 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 Witam W jakim formacie rocznikowym zapisywany jest rysunek? Proszę sprawdzić zapis do dwg2010 (jeśli zapisywany jest w starszym formacie). Czy rysunek został wykonany od podstaw czy jest modyfikowany? Jest nowsza wersja programu z dnia 9.12.2016r. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał Ruszkiewicz Opublikowano 22 Grudnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 (edytowane) Plik jest zapisywany w do dwg2010 .... pliki robione od podstaw i oraz modyfikowane Rysunek1.dwg Edytowane 22 Grudnia 2016 przez Rafał Ruszkiewicz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 Proszę sprawdzić, czy ten rysunek wyświetla się poprawnie. Rysunek1_dwg_2010.dwg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał Ruszkiewicz Opublikowano 22 Grudnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 ten plik jest ok .... co tam należy zrobić ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 23 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 16 godzin temu, Rafał Ruszkiewicz napisał: Plik jest zapisywany w do dwg2010 .... pliki robione od podstaw i oraz modyfikowane Rysunek1.dwg Witam Rysunek, który został dołączony do sprawdzenia jest zapisany w dwg2000 (AC1015). Natomiast zapisany rysunek do dwg2010 wyświetla się poprawnie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Tak, faktycznie źródłowy rysunek był w formacie 2000. Najbezpieczniej jest zapisać w nowszym formacie. Ten rysunek otworzyłem w ZWCAD Classic i zapisałem w formacie 2010 (ale również wszystkie nowsze działały - 2004, 2007 itp). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojacek Opublikowano 23 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Ten rysunek (wszystkie tu przedstawione wersje) otwierany w AutoCAD, i zapisywany we wszystkich formatach DWG (od R14 przez 2000, 2004, 2007, 2010 i 2013), wyświetla (zawsze) poprawnie polskie znaki. Nie powinno to dziwić, bowiem definicje stylów tekstu korzystających z czcionek TTF, są we wszystkich tych wersjach takie same. Inne teksty (tutaj występujące wieloliniowe MTEXT), korzystają z odniesień do czcionek TTF (poza stylem), i też są wyświetlane poprawnie, choć budowa wewnętrzna opisu MTEXT nieznacznie się różni w kolejnych wersjach. Są to zmiany polegające na dodatkowych rozszerzeniach w nowszych wersjach, przy zachowaniu zgodności "w dół", aż do wersji R13 (odkąd się pojawił MTEXT). Jeśli więc występują jakieś błędy, to raczej z powodu przypadłości ostatniego ZwCAD-a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Problem został rozwiązany w SP 2.0 Tekst w niższych formatach DWG powinien wyświetlać się prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
