kolejna rzecz, która rzuciła mi się w oczy w trakcie testowania ZWCada 2017 SP1.3 to różnice w wyświetlaniu tekstu między najnowszym wydaniem, a ZWCad+ 2015.
Obecne wydanie jakby nie radziło sobie z prawidłowym wyświetlaniem tekstów, zwłaszcza zblokowanych. Tego problemu nie zauważyłem w wersji ZWCad+ 2015.
Załączam screeny porównujące wyświetlanie tekstów w obu wersjach (po lewej stronie ZWCad+ 2015 a po prawej ZWCad 2017 SP1.3 x64 PL). Test przeprowadziłem dla kilku przybliżeń (zoomowań) okna. Oczywiście starałem się, aby przybliżenia w obu wersjach były porównywalne.
Dołączam plik, który można przetestować i wyłapać różnice między obiema wersjami.
ZWCad 2017 PL SP1.3  vernum = "2016.12.09(12354)_x64"
ZWCad 2017 wyświetlanie tekstu.dwg
Chciałem podpytać czy to chodzi o niewyraźny tekst na zrzucie ekranu? Bo wydaje mi się, że pozycja i wielkość i krój się zgadza,
Skrypt forum chyba skaluje zdjęcia i nie wiem czy to jest efekt skalowania.
Nie wykonywałem żadnych operacji na pliku tylko otworzyłem w obu wersjach i wygląda to w taki sposób.
Wstawiłem go również jako XRef i wyświetla się poprawnie.
zastanawiam się z czego mogą wynikać różnice....
Załączam kolejne screeny, które zrobiłem przed chwilą i u mnie wygląda to tak, że przy tym samym powiększeniu, na ZWCad+ 2015 teksty wyświetlają się w pełni (prawidłowo), bez przekryć czarnym tłem, natomiast w ZWCad 2017 teksty są jakby rozmyte, albo niewyraźne. Oczywiście w miarę przybliżania tekst staję się wyraźny i wyświetla się prawidłowo....
Myślę, że na załączonych plikach dobrze widać różnicę w wyświetlaniu tekstów.
System operacyjny Win 7, x64 wersja PRO - PL. Komputer to DELL Precision M6600, procesor i7 2820QM, karta grafiki nVidia Quadro 3000M, 16GB RAM pracuję zazwyczaj na dwóch monitorach (laptopa i zewnętrzny iiyama PROLITE E2482HSD (24 cale) o rozdzielczości 1920x1080 lub iiyama 27cali o rozdzielczości WHQD (2560x1440). Monitory zewnętrzne zamiennie (biuro i dom).
Spróbuję jeszcze zaktualizować sterowniki karty graficznej. Innego pomysłu w tej chwili nie mam...
Jeden z plików załączam w formacie BMP może będzie lepsza jakość screena.
Też chętnie bym to sprawdził...niestety "polityka" ZWSOFT  w stosunku do "ZWCAD ARCHITECTEROWCÓW" jest jaka jest, nie jestem wstanie sprawdzać silniki bo nie są wydawane na bieżąco pod ZWCAD ARCHITECTURE po każdorazowej nowej wersji "golasa" ZWCAD 2017 - dla mnie to "mega słabe" od wielu lat, a to nie wina "SZANSY" wcale jest.
Czy ma Pan może ustawione jakieś skalowanie ekranu, ewentualne włączone technologie podnoszące czytelność tekstu?
Np. coś takiego
W Windows 10 można chyba suwakiem ustawić powiększenie.
Teraz siedzę przy monitorze o tej samej rozdzielczości i tekst jest bardzo ładny.
1. Jeśli to drivery graficzne np. NVidii to prosze zmienić w Driverze w Ustawienia 3d> Zarządzanie Ustawieniami 3d >  Filtrowanie anizotropowe (z domyślnego "pod kontrolą aplikacji") na x2 lub x 4 . Efekt wizualny wygładzenia elips/okręgów powinien być widoczny.
Jelsi będzie lepiej wtedy to problem słabego antialiasingu egine graficznego w ZWCAD 2017 . Znaczy że coś wycięli w kodzie aby było szybciej  kosztem zniekształceń kreskowania.
Uwaga ( zmniejsza to płynność ogólnej obsługi grafiki3D tzw. FPS'y  ) więc np. x4 z umiarem ...
2.  Może sprawa banalniejsza ustawień profilu ?
  Można sprawdzić ustawienia zmiennych :
.1  _shademode (na obydwu najlepiej użyć najprostrzej "2d Wireframe"
.2. Przełącznik (na dole LWeight)
.3. Ustawienia kreskowania (Cmd _lineweight )
.4  Ustawienia kolejności rasteryzacji ( SORTENTS ) u mnie =127
J.
Edytowane przez JasW
Np. coś takiego
tak mam ustawione skalowanie ekranu na 115% (przy standardowej rozdzielczości 1920x1080 na 17'' za bardzo męczą się oczy przy czytaniu małych czcionek ;-)).
Nie zmienia to faktu, że skalowanie ustawione jest jednocześnie dla obu programów (wersji +2015 oraz 2017), a tylko jeden z nich wyświetla tekst niewyraźnie.
Przywróciłem ustawienia standardowe (bez skalowania) nic się nie zmieniło.
Sterowniki karty zaktualizowane do najnowszych - bez rezultatu.
Obstawiam raczej, że program po prostu nie radzi sobie z wyświetlaniem tej konkretnej czcionki, pozostałe są OK (nie zauważyłem pogorszenia ich jakości)...
Czcionki są w bloku (dwukrotnie zblokowane), po rozbiciu widać znaczną poprawę.
J.
Przetestowałem wszystkie z przedstawionych opcji - żadna nie przyniosła rezultatu.
Tak jak pisałem powyżej, rozbicie bloku przyniosło znaczną poprawę. Nie zmienia to faktu, ze ZWCad+ 2015 wyświetla tekst zblokowany bez obniżania jego jakości.
Skłaniam się ku wnioskowi użytkownika JasW, który zwraca uwagę, że kod zoptymalizowany jest pod kątem szybkości działania programu kosztem jakości wyświetlania poszczególnych elementów (oczywiście w miarę zwiększania przybliżania jakość wyświetlania rośnie).
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem.
Edytowane przez Chris
