Podgląd wydruku i wydruk obrazów rastrowych [rozwiązany]
vernum = "2016.11.14(11574)_x64"
Cześć.
Dzisiaj napotkałem na problem podczas podglądu wydruku. Praktycznie całość podglądu jest na czarno. Na szczęści wydruk pomimo takiego podglądu jest prawidłowy.
Kolejnym problemem jest wydruk obrazów rastrowych. Są one drukowane względem orientacji papieru. Pomimo tego, że w arkuszu ustawimy sobie wszystko odpowiednio to one same się obracają podczas wydruku.
Edytowane przez jacnightingale
Czy moglibyśmy o przesłanie takiego rysunku poprzez wiadomość prywatną?
Natrafiliśmy na taki problem kilka dni temu, ale dotyczył on tylko wbudowanej drukarki DWG2PDF w pewnych przypadkach.. Na zewnętrznej drukarce PDF oraz fizycznej wszystko było poprawnie.
Czy tak jest też u Pana?
Problem został zgłoszony, sprawdzę datę rozwiązania.
1 godzinę temu, jacnightingale napisał:
Ad 1. Wysłałem prywatną wiadomość z rysunkiem, w którym występuje błąd.
Tak, dziękuję, otrzymaliśmy analizujemy rysunek.
Ad 2. Tak, pisałem o wbudowanej drukarce DWG2PDF.
Dziękuję za informacje, sprawdziłem status. Problem jest zaplanowany do rozwiązania przy najbliższej aktualizacji.
  • 3 tygodnie później...
Sprawdziłem dzisiaj problemy na nowej wersji ZWCAD 2017 SP1.3 :
  • podgląd wydruku - jest już poprawnie,
  • obroty rastrów w pewnych sytuacjach (jak powyżej) - we wszystkich przypadkach, które mieliśmy problem został rozwiązany.
Proszę o sprawdzenie, zamknę teraz temat.
Gdyby występowały jeszcze taki problem z wydrukiem na innych rysunkach, to proszę o informacje otworzę go ponownie.
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Podgląd wydruku i wydruk obrazów rastrowych [rozwiązany]
