JasW Opublikowano 21 Listopada 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Kolejny Bug w VBA ( vernum=11574) Nie mozna zmieniać ilości verteksów obiektów 3dPolyline ( ZCad3dPolyline ) Dwa powazne błedy - 3dPoly.AppendVertex = Point3 ' ERROR - Poly3d.Coordinates = ArrayOfPoints ' ERROR po A) MsgBox powinien podać 2 vertexy po B) MsgBox powinien podać 3 vertexy po C) MsgBox powinien podać 4 vertexy W Autocad działa wszystko ok. w ZWCAD 2017 tylko A) czyli tworzenie od zera ... Jesli nie będzie prostego obejścia ( moze lisp?) to błąd wg mnie brak poważny. Prosze o weryfikację i ew. zgłoszenie do ZWSOFT. Przykład do sprawdzenia niżej. Pozdrawiam J. Sub Test3dPoly() Dim polyObj As Zcad3DPolyline Dim pNew(0 To 2) As Double Dim Points1(0 To 5) As Double Dim Points2(0 To 11) As Double Dim p As Variant Dim RetCoord ReDim RetCoord(0 To 8) As Double Dim nvertices As Integer Points1(0) = 0: Points1(1) = 0: Points1(2) = 0 Points1(3) = 10: Points1(4) = 10: Points1(5) = 10 ' A) Create 3dPoly Set polyObj = ThisDrawing.ModelSpace.Add3DPoly(Points1) nvertices = (UBound(polyObj.Coordinates) + 1) / 3 ' for 3D polylines MsgBox "Poly after create vertices = " & nvertices ' B) New Vertex by call Poly.AppendVertex (pNew) pNew(0) = 40: pNew(1) = 30: pNew(2) = 40 polyObj.AppendVertex pNew ' ZWCAD Failed / ACAD Ok p = polyObj.Coordinate(2) ' Method 'Coordinate' of IZCad3dPolyline failed nvertices = (UBound(polyObj.Coordinates) + 1) / 3 ' ZWCAD Error / ACAD Ok MsgBox "Poly After AppendVertex Number of vertices = " & nvertices ' C) Set Size by Assign polyObj.Coordinates from Array of four Points Points2(0) = 0: Points2(1) = 0: Points2(2) = 0 Points2(3) = 0: Points2(4) = 0: Points2(5) = 0 Points2(6) = 0: Points2(7) = 0: Points2(8) = 0 Points2(9) = 0: Points2(10) = 0: Points2(11) = 0 polyObj.Coordinates = Points2 nvertices = (UBound(polyObj.Coordinates) + 1) / 3 ' ZWCAD Error (type mismatch) / ACAD Ok MsgBox "Poly After Assign Number of vertices = " & nvertices End Sub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 22 Listopada 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 Dziękuję za zgłoszenie przekazałem do ZWSOFT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JasW Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Zwcad 2017 SP2 vernum13656 : Potwierdzam poprawność modyfikacji przez VBA API ilości wierzchołków 3dPolyline zarówno metodą B) jak i C) Pozdrawiam, J. dmatusz3 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Dziękuję za informację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
