maciejmar111 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2016 (edytowane) na końcu posta pokazałem program działa bardzo fajnie ( klikasz punkty pojedynczo ) pojawia się numer na rysunku przy klikniętym punkcie o wybranym rozmiarze tekstu opisu a później wszystkie punkty wskazane są eksportowane (X,Y,Z ) do pliku txt wraz z numerem punktu chciałbym wprowadzić dwie litery a...z jako indeks do numeru pokazującym się na rysunku chciałbym by program zaznaczał punkty 1aa , 2aa ......... 1ab.....2ab...... lub 1bb..2bb lub ... dowolna kombinacja dwóch znaków BARDZO WAŻNY BY NIE WYBIERAĆ PUNKTÓW POJEDYNCZYM KLIKNIĘCIEM a ZAZNACZYĆ WIELE PUNKTÓW OBSZAREM WSKAZANIA prosta zamieniona na kropki w autocadzie . . . . . . . . . . . . . . . po uruchomieniu Lispa . . . . . . . . . . . . . . . 1 15 a a a a chciałbym aby to wszystko nabierało koloru który wybiorę ;;; ---------------------------------------------------------------------------------- ;;;(defun c:nxyz(/ NR NP ZN PD B old_cmdecho)(setq old_cmdecho (getvar "cmdecho"))(setvar "cmdecho" 0)(initget (+ 1 2 4))(setq NR (getint "\nPodaj numer pierwszego punktu:"))(setq B (getreal "\Podaj wysokosc textu:"))(setq NP (getfiled "Wpisz nazwe pliku" "" "txt;csv;xls" 1))(setq ZN (getstring "\Czy wstawiac znacznik punktu [T/N]:"))(SETQ PD (open NP "W"))(WRITE-line (strcat "Nr" "Y" ";" "X" ) PD)(while(setq WSKAZ_PUNKT (getpoint "\nWskaz punkt"))(setq WSPӣRZEDNA_Y (RTOS (cadr WSKAZ_PUNKT) 2 4))(setq WSPӣRZEDNA_X (RTOS (car WSKAZ_PUNKT) 2 4))(setq LINIA(strcat (rtos NR) WSPӣRZEDNA_Y ";" WSPӣRZEDNA_X );strcat)(WRITE-line LINIA PD)(if (or (= ZN "t")(= ZN "t"))(progn(DRAW_PUNKT)(DRAW_TEXT))(DRAW_TEXT))(setq NR (1+ NR)));WHILE(close PD)(setvar "cmdecho" old_cmdecho)(princ "\nKoniec")(princ));defun;;; ---------------------------------------------------------------------------------- ;;;(defun DRAW_TEXT (/)(command "_layer" "_m" "nxyz-nr" "_c" "7" "" "")(command "_text" WSKAZ_PUNKT B "0" NR));defun;;; ---------------------------------------------------------------------------------- ;;;(defun DRAW_PUNKT (/ d kat_90 kat_270 p1 p2 p3 p4)(command "_layer" "_m" "nxyz-pk" "_c" "7" "" "")(setq d (/ B 2))(setq kat_90 (/ pi 2))(setq kat_270 (* 3 kat_90))(setq p1 (polar WSKAZ_PUNKT kat_90 d))(setq p2 (polar WSKAZ_PUNKT kat_270 d))(setq p3 (polar WSKAZ_PUNKT 0 d))(setq p4 (polar WSKAZ_PUNKT pi d))(command "_osmode" "0" "")(command "_line" p1 p2 "")(command "_line" p3 p4 ""));defun;;; ---------------------------------------------------------------------------------- ;;;(princ(strcat"NXYZ.Lsp © Dariusz Ptaszkiewicz"" [e-mail:dp@cad.pl]""\nPolecenie: nxyz "));;; ---------------------------------------------------------------------------------- ;;;;;; BARDZO BYM PROSIŁ O TAKI SAM PROGRAM KTÓRY PRACOWAŁBY NA OKRĘGACH a nie na punktach Zaznaczam obszar z okręgami NIE POSZCZEGÓLNE OKRĘGI ! a one zostają opisane na rysunku indexem i róznymi kolorami ( otwory fi 10.5 indeks 1aa....2bb ) kolor dowolny inny niż biały ( otwory fi 15.00 indeks 1zc ....2zc ) kolor inny niż fi10.50 i tak dalej współrzędne środków otworów/ średnice chciałbym mieć w pliku tekstowym wygenerowanym po zaznaczeniu otworów PROBLEM KTÓRY MI ROZWIĄŻE POWYŻSZY LISP ? NAKŁADKI DLA GEODEZJI MOGĄ SPOKOJNIE SZUKAĆ KLIENTÓW NA RYNKU OBRÓBKI CNC ( tej nawet bardzo zaawansowanej wielo osiowej !!! ) bardzo łatwo można sterować ruchem narzędzia w autocadzie wklejam model blachy którą frezuje jest to kostka metalu ( program może tą kostke widzieć jako chmurę punktów o różnej gęstości w zależności od precyzji ) później jeżdżę po tej kostce narzędziem a narzędzie rusza się tak jak mu to narysowano ( analogia do drogi i projektanta trasy ) Budując program CNC mówię maszynie jakie ma założyć narzędzie Później wybieram prędkość posuwu / prędkość obrotów/ kierunek obrotów i rodzaj chłodziwa nadmuch/ ciecz Edytowane 25 Stycznia 2016 przez maciejmar111 Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2016 Proszę zobaczyć tutaj, wydaj mi się coś podobnego. Cytuj
maciejmar111 Opublikowano 1 Lutego 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2016 Proszę zobaczyć tutaj, wydaj mi się coś podobnego. Generalnie ZWcad bije na głowę Autocada A czy lispy z ZWcada pasują do Autocada ? Cytuj
kruszynski Opublikowano 2 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2016 Pod względem składni LISP do ZWCADa i do AutoCADa jest taki sam. Natomiast ze względu na ochronę praw autorskich programy LISP zwykle są kompilowane (AutoCAD) lub szyfrowane (ZWCAD). Jeśli się nie mylę to zaszyfrowanego w ZWCAD plik LSP lub ZEL nie można wczytać w AutoCadzie. Cytuj
kojacek Opublikowano 2 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2016 Generalnie ZWcad bije na głowę Autocada Teza oparta na jakichś przykładach? Pod względem składni LISP do ZWCADa i do AutoCADa jest taki sam. Natomiast ze względu na ochronę praw autorskich programy LISP zwykle są kompilowane (AutoCAD) lub szyfrowane (ZWCAD). Jeśli się nie mylę to zaszyfrowanego w ZWCAD plik LSP lub ZEL nie można wczytać w AutoCadzie. Pliki lsp w AutoCAD są plikami tekstowymi. Edytor Visual LISP może kompilować pliki lsp do dwóch formatów: fas (fast lsp), oraz do vlx, gdzie oprócz tekstowego lsp, można dołączyć definicje okien dialogowych dcl. Kompilacja jako taka, chroni (ukrywa) kod przed nieautoryzowanym wykorzystaniem, właściwie "przy okazji". Celem kompilacji jest przede wszystkim zoptymalizowanie działania kodu,i w efekcie przyspieszenie działania. Różnice w szybkości między interpretowanym tekstowym lsp a skompilowanym vlx, mogą w skrajnych przypadkach być nawet 10-12 krotne. Cytuj
maciejmar111 Opublikowano 3 Lutego 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2016 a da się to jakoś wyłuskać ? Cytuj
