Rebus piątkowy
dmatusz3
  • 5 miesięcy temu...
Dzisiaj mam zagadkę.
Mamy dwie cyfry 4 i 9.
Zadanie: Należy wstawić jeden symbol tak, aby po operacji powstała liczba całkowita większa niż 1 ale mniejsza niż 12.
:D
Można to zrobić np. LISP-em:
(sqrt 49)
zwraca 7.0...
Symbolem zatem będzie pierwiastek (?)
Edytowane przez kojacek
Zagadka na piątek. Jak wykonać zewnętrzy wymiar kąta jak na poniższym rysunku?
W AutoCAD-zie zrobiłem to (przed chwilą) tak:
1. Narysowałem łuk (na zewnątrz linii)
2. Poleceniem _DIMARC (WYMŁUK) go zwymiarowałem
3. Usunąłem łuk
4. Ręcznie edytowałem wartość, usunąłem znak długości łuku
Może być?
3. Usunąłem łuk
Może być?
Nie o to mi chodziło. Po pierwsze na około- zbyt czasochłonne, a po drugie ta metoda ma taką wadę, że po zmianie rozstawu linii, wymiar nie jest automatycznie aktualizowany, gdyż jest nadpisany.
W ZWCADzie da się przy wymiarowaniu kąta wyjechać kursorem na zewnątrz dwóch linii i wtedy wymiarowany będzie "ten większy" kąt :) To jest to? :D
To nie zadziała.
To nie zadziała.
Ok, to szybciej.
1) Rysuję wymiar kąta małego
2) Wybieram wymiar (z uchwytu wymiaru) szeregowy, wskazuję punkt
3) wymazuję wymiar z 1) (mały)
Moje rozwiązanie jest takie:
1. Po wywołaniu polecenia do określenia wymiaru kąta klikamy jeszcze ENTER, aby wybrać dodatkową opcję Wybierz wierzchołek.
2. Należy wskazać wierzchołek, punkt na jednej i drugiej linii oraz określić miejsce wstawienia wymiaru ;)
Oczywiście przyciąganie do uchwytów F3 musi być włączone, żeby nie było.
  • 3 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
