perlon Opublikowano 19 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 (edytowane) Witam Czy jest jakiś inny sposób na modyfikację menu podręcznego niż tylko wczytanie całego zmodyfikowanego pliku *.mnu? Chodzi mi o przeniesienie filtrów współrzędnych .X i .Y piętro wyżej tzn żeby były na tym samym poziomie co osnapy a nie schowane w Piont Filters. W Customize Interface nie znalazłem takiej możliwości ale może źle szukałem. Pozdrawiam Edytowane 19 Września 2014 przez perlon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 19 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Witam Taka modyfikacja wiąże się ze zmianą pliku *.mnu oraz wykasowaniem odpowiednich plików z katalogu użytkownika (%appdata%) *.mns, *.menur, *.menuc. Po ponownym uruchomieniu programu, powinno już wyświetlać się zmodyfikowane menu. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perlon Opublikowano 19 Września 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Zmieniłem oczywiście mnu nie kasowałem niczego, w menuload odinstalowałem zwcad.mnu i załadowałem zmienione zwcad.mnu i jest ok. Myślałem jednak, że może kopia w zakresie interfejsu do cui jest bardziej zbliżona do oryginału. Inna sprawa. Czy znane są może problemy z ustawianiem toolbarsów gdy pracuje się na monitorze z dużą rozdzielczością? Chodzi o to że układając sobie w profilu klasycznym paski ikon wedle własnego upodobania poziome paski pod menu rozwijalnym układają się jak chcą. Przenoszą się samoczynnie w sposób niekontrolowany. Gdy ruszę jeden z pasków inne zmieniają czasami wiersz. Tak jakby nie dało się dopełnić pełnej szerokości ekranu paskami . Może niezbyt jasno to opisuję ale pytam czy ktoś miał problemy z rozmieszczaniem pasków ikon. Zaobserwowałem taki objaw na dwóch stanowiskach z monitorami o poziomej rozdzielczości 1920 i większej. Na jednym ze stanowisk rozwiązaniem było przeniesienie okna zwcada na monitor o mniejszej rozdzielczości poukładanie pasków i przeniesienie z powrotem na drugi ekran. Wtedy paski pozostają tam gdzie trzeba. Wersja vernum = "2014.04.27(21135)" (read only). Na drugim stanowisku jest jeden monitor i paski żyją tak trochę swoim życiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 19 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Witam Ostatnia dostępna wersja ZWCAD+2014 jest z dnia 25.06.2014r. i można ją pobrać przez automatyczne aktualizacje w menu Pomoc lub wpisując checkupdate w pasku poleceń. Proszę o sprawdzenie zachowania pasków na powyższej wersji, gdyż do tej pory chyba nikt takiego zachowania nie zgłaszał. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perlon Opublikowano 19 Września 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 ZwCAD+2014 z pakietu Architectural Edition Checkupdate pokazuje, że jest to najnowsza wersja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 19 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 (edytowane) No to jest jakas znowu niedoróbka bo najnowsza wersja ZWCAD+ Pro 2014 SP1 to vernum = "2014.06.25(24082)"na którym to oparty jest też ZWCAD ARCHITECTURE SP2 ENU i Plk - poza tym stwierdzam, na podstawie ZWCAD ARCHITECTURE SP2 czerwiec, że struktura katalogów drastycznie sie różni do wersji kwietniowej, ale już to "ogarnąłem"..inna filozofia katalogów trochę mi z bibliotekami namieszała Edytowane 19 Września 2014 przez Martin_S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 19 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Witam W Zwcad Architecture automatyczne aktualizacje nie są obsługiwane. Proszę o przeinstalowanie na najnowszą wersję, która jest dostępna pod adresem: Zwcad Architectural 2014 SP2 ENG Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perlon Opublikowano 19 Września 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 (edytowane) Upss. Post do skasowania Edytowane 19 Września 2014 przez perlon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 19 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 (edytowane) Mi nie o to chodziło , tylko pytanie chodzi o zwcad+ o vernum = "2014.06.25(24082)", W/w wersję Zwcad Architectural 2014 SP2 ENG zainstalowałem ;) Instalacje robiłem tak: Pierw eksport profilu do pliku *.arg (na wszelki wypadek , by nie przeinstalowywać nakładek i Artisana) - okazało sie ze nie potrzeba - odinstalowanie bez zachowania danych użytkownika (robie to CCleanerem) - ponowna instalacja w tym samym miejscu (nakładki sie odtworzyły same po instalacji i Artisan, nie trzeba dogrywać od zera) - dogranie własnych bibliotek w inne miejsce i działa :) Edytowane 19 Września 2014 przez Martin_S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
