_scalelistedit
perlon
Chciałbym zgłosić brak multiselekcji w oknie Edycja listy skali. W produkcie Autodesku multiselekcja działa w ZwCAD'zie jak chcę usunąć setkę niepotrzebnych skal to się muszę napracować (naklikać).
Sprawa poboczna. Niektóre polecenia między innymi jak w temacie ale i _aliasedit i inne działają na wersji Architekture a nie działają na gołym ZwCAD+ z pakietu Architecture. vernum = "2014.04.27(21135)" Ktoś miał coś takiego?
Jeśli nie działa polecenie aliasedit, to potrzeba przez polecenie _appload wczytać wszystkie pliki z rozszerzeniem lsp z katalogu Express i dodać do listy startowej. Katalog ten znajduje się w miejscu, gdzie zainstalowany jest program np. C:\ZWCAD Architecture 2014 PLK\Express
Działa. Dzięki.
Niemniej jednak jest to dziwne zachowanie. W parze Architekture ZwCAD+ w wersji PLK działa i tu i tu. W parze EN do ZwCAD+ muszę robić autostart żeby zadziałało. Wersję EN odinstalowałem z opcją kasowania danych usera i skasowałem kartotekę instalacji, a następnie zainstalowałem ponownie. Nie pomogło. Dalej potrzebuję autostartu. Wygląda, że chiński produkt działa probabilistycznie czyli tylko z pewnym prawdopodobieństwem.
Wiem. Tak to mam teraz zrobione, ale czy tak to powinno działać? W wersji PLK nie muszę tego robić i działa. Skąd w polskiej wersji interfejs wie gdzie zaglądnąć, żeby odpalić zewnętrznego lispa express'a, a w angielskiej trzeba ręcznie ( startupem ) ładować lispy bo interface nie zna polecenia. To musi być zaszyte gdzieś indziej. Pliki konfiguracyjne, rejestr systemowy, etc...? Wersje EN i PLK mam zainstalowane odpowiednio w
C:\ZWCAD Architecture 2014 Enu\
C:\ZWCAD Architecture 2014 Plk\
Jeszcze raz odinstalowałem wersję EN i zainstalowałem w
C:\ZWCAD Architecture 2014\
Nie pomogło. Dalej muszę ustawić startup żeby działały rzeczone komendy z expressa.
Jeszcze jedna ciekawostka. Klawisz F1 działa w ZwCAD+ PLK, ZwCAD Architekture PLK, ZwCAD Architekture EN ale nie działa w ZwCAD+ EN. tzn jest komunikat, "Cannot find help file: ZWCAD.chm"
Ja też nie rozumiem dlaczego PLK działa a EN nie działa. Myślę, że jest to problem jakichś zapisów konfiguracyjnych gdzieś gdzie "oko ludzkie nie sięga". Może jakieś ścieżki są wpisane na sztywno a nie te które wynikają z miejsca docelowego instalacji i dlaczego uruchamiany program z wstawką architekture widzi helpa a bez wstawki architekture helpa nie widzi. Taka typowa chińszczyzna.
Proszę sprawdzić czy poprawnie wpisana jest ścieżka do pliku pomocy. W tym celu proszę uruchomić ZWCAD+ ENU (bez narzędzi do Architecture) i wpisać _options w pasku poleceń oraz ENTER. W zakładce Pliki, w pozycji Plik pomocy powinna być wpisana ścieżka, proszę sprawdzić czy jest właściwa i czy plik ZWCAD.chm znajduje się w tej lokalizacji.
Kolejny eksperyment.
1. Odinstalowałem wersję EN i PLK
2. Skasowałem fizycznie pozostałości po instalacji
3. Skasowałem dane aplikacji - tzn całą kartotekę user\AppData\Roaming\ZWSOFT
4. Zainstalowałem wersję PLK - instalator zaproponował lokalizację w C:\Program FIles(x86) zmieniłem na C:\ Instalacja wykonana do C:\ZWCAD Architecture 2014 Plk
5. Zainstalowałem wersję EN - instalator nie zaproponował lokalizacji. Założyłem kartotekę C:\ZWCAD Architecture 2014 i ją wskazałem instalatorowi
6. Efekty jak na obrazkach poniżej. Gdzieś jeszcze są trzymane dane (rejestr którego nie czyści deinstalator ?) bo skąd widoczne menu e-cad? Ale ścieżek przeszukiwania do moich narzędzi z poprzedniej instalacji już nie zapamiętał
Wygląda, że instalator nie radzi sobie z instalacją równoległą wersji PLK i EN jak również z inną niż domyślna lokalizacją
Co do dopisania sobie ścieżki do chm to ja to umiem ale chyba nie o to w tym wszystkim chodzi żeby userzy "kombinowali" i poprawiali po instalatorze.
Edytowane przez perlon
To mi sie własnie podobało że instalator w SP2 sam "wyczuł" nakladki i je prawidłowo odtworzył bez ponownego ich doinstalowywania łącznie z Artisanem, nie wiem dlaczego tak sie dzieje , ale oszczędza to sporo czasu na doinstalowywanie nakładek.
Edytowane przez Martin_S
W przypadku wielokrotnych reinstalacji, czasami pojawiają się jakieś nieprzewidziane rzeczy, a informacje istotnie mogą być pobierane z rejestru. Niewłaściwe ścieżki dostępu również mogą być przyczyną nie działającego aliasedit.
Rozumiem, że po ustawieniu właściwej ścieżki do pliku pomocy zwcad.chm, pomoc działa właściwie.
