piotr_w Opublikowano 17 Stycznia 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2014 witam, pobralem próbną wersję programu bonzai 3d i poczyniam pierwsze kroki.Mam pewien problem powiedzmy :)Uzywam lini offsetowych krawędzi do wyznaczania lini okna w budynku, tak aby później można było je zagłębić w elewacji. Problemem jest to, że po tej operacji ta linia zostaje mi i przecina całą ścianę. Chciałbym ją teraz usunąć, ale nie mogę jej tak zaznaczyć, żeby pozbyć się tylko jej. Gdy ją pickuję, podświetla mi się cały budynek.Wiem, że mogłbym te okna rysować za pomocą "rysowacza" ale nie wiem później jak dokładnie taki malunek okna umiejscowić względem innych krawędzi. Potrafię chwycić i przesunąć okno, ale muszę to robić tak na wyczucie. Może na ten problem również mi ktoś pomoże ? :)Dzięki, pozdrawiam. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2014 Witam na forum! dzisiaj nie ma osoby odpowiedzialnej za program, ale zaraz się postaramy coś pomóc. Czy mógłby Pan wstawić zrzut ekranu? Pomogłoby nam to nieco. Pozdrawiam U mnie to wygląda tak (ustawienia wyświetlania zawarłem na zrzucie także). Cytuj
pawmal Opublikowano 20 Stycznia 2014 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2014 Witam Proszę wybrać ikonę do zaznaczania linii i zaznaczyć linie razem z przyciskiem Ctrl. Zaznaczając w ten sposób, nie powinno być problemu z usunięciem niepotrzebnych obiektów. Pozdrawiam Cytuj
piotr_w Opublikowano 23 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2014 Problem polega na tym, że gdy używam ctrl, to owszem podświetli mi tylką linię pomocniczą ale na tym się kończy, gdy teraz klikne LPM lub PPM, cokolwiek, to jest tak jakbym nic nie kliknął, ewentualnie ponownie podświetli mi cały obiekt.Kolejny problem pojega na zmianie materiału, np w celu uzyskania innego koloru. Ponownie wciskam ctrl, chwytam za "materiał" i przenoszę na dany element. Teraz jest różnie. Czasem pomaluje wybrany element, ale rzadko, czasem pomaluje calą bryłę, a czasem wybrany fragment lekko podświetli jakby w innym kolorze, ale gdy popatrzę z innej perspektywy to przestaje to być widoczne.Aby to najlepiej zobrazować, podaje link do youtuba (aha, zapomniałem zobrazować, co się dzieje, jak już po kolorowaniu dachu kliknę na typ widoku cieniowanie pełne -> u góry w ikonkę, wtedy widać tylko jedną białą bryłę) :http://youtu.be/FZFsM680PK0Dziękuje za zainteresowanie i pomoc. Cytuj
pawmal Opublikowano 24 Stycznia 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2014 Witam Dziękuję za film. Po zaznaczeniu lini z Ctrl, powinna być możliwość usunięcia jej przez przycisk Delete na klawiaturze. Czy ten model został zaimportowany czy utworzny w bonzai3d? Proszę o przesłanie modelu na pomoc@dobrycad.pl w celu weryfikacji. Pozdrawiam Cytuj
