mac0503
626 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mac0503
  1. Czy u Was również tak jest. Przy izolacji warstw domyślnie, po uruchomieniu programu, komenda działa w sposób taki, że izolując warstwę pozostałe są przyciemnione. Ale można w ustawieniach dać off (używam wersji ang.) i izolując warstwę pozostałe pozostają zgaszone. Niestety po ponownym uruchomieniu program nie trzyma ustawień i trzeba ponownie ustawić off. Podobną sytuację mam z linią komend, ustawiwszy na 2 linie, po ponownym otwarciu w linii komend ustawiają się 4 wiersze. Już wcześniej zgłaszałem problem z bardzo długą pracą programu lub praktycznie zawieszaniem się programu przy tworzeniu bądź edycją bloku złożonego z wielu elementów. W załączonym pliku przy edycji bloku i skopiowaniu elementów dachówek program praktycznie się zawiesza, a zwcad +2014, mimo, że ma być słabszym programem, wykonuję tę komendę (na jednym komputerze mam zainstalowane oba programy). Temat zgłaszałem kilka miesięcy temu i nic? I niestety dalej pozostał problem z prawym przyciskiem myszy, który przy włączonej funkcji pokazywania za pomącą prawego przycisku rozwijalnego menu działa z opóźnieniem dla funkcji enter pod wspomniany przyciskiem. Sądzę, że jest wielu użytkowników, którzy są przyzwyczajeni do używać PPM jako enter zamiast spacji lub entera na klawiaturze. Jak napisałem to działa, ale wolniej lub nie zawsze "zaklika" temat ten opisywali również inni użytkownicy, ale nic się nie zmieniło w tej sprawie, a jest to bardzo utrudniające w pracy!!! 20170413_blok.dwg EDIT: zwcad 2017 sp3.2 2017.06.07
  2. faktycznie w ten sposób działa, ale jest to w pewnym sensie obejście i zdecydowanie jest lepiej widzieć podpowiedzi, zrzut ekranu dołączyłem w pliku wordowskim.
  3. Witam, zrzut z ekranu pokazuje błędnie funkcjonujące wyszukiwanie hatch-ów po nazwie. Normalnie po zaznaczeniu pattername w okienku value pokazują się nazwy hatch-ów, które można selektywnie zaznaczyć. W tej wersji (ostatnia aktualna z maja) nic się nie ukazuje. Niestety kolejne niedopracowanie. Wersja 2014 robi to bez zarzutuquick select.docx
