MSikora
Osiągnięcia MSikora
  1. MSikora
    Paski narzędzi
    Dziękuję, musiałem zrestartować profil z nakładką i ponownie zainstalować nakładkę, ale problem usunięty.
  2. MSikora
    Paski narzędzi
    Temat już się pewnie pojawiał, ale nie umiem znaleźć. Na jednym z komputerów nie umiem włączyć nowych pasków narzędzi np. view lub innych. Wybieram pasek z listy, pojawia się "ptaszek", ale pasek się nie pojawia. Być może to wina dwóch monitorów? Jakieś pomysły?
  3. Witam, dziękuję za odpowiedzi, na jednym z komputerów katalog temp miał 6GB i to tam najczęściej wysypywał się zwcad. Po czyszczeniu pomogło. Na pozostałych komputerach wysyp następuje średnio 2 razy na dzień,przy autosavie, np. gdy jest otwartych kilka rysunków.
  4. Witam, chciałbym odświeżyć temat. U mnie również jest problem z wysypywaniem się. W zasadzie zawsze podczas autozapisu. Problem występuje na 5 stanowiskach z zwcadem 2015+ (win xp i 7). Czy udało się coś ustalić jeśli chodzi o przyczynę? Pozdrawiam
  5. Proszę o informację jak stworzyć ścianę wirtualną
  6. Witam, bardzo proszę o wyjaśnienie jak łączyć ściany i jakiego typu ściany muszą to być, aby polecenie search room oraz room area wykrywało poszczególne pomieszczenia. Czy wymagana jest jakaś minimalna grubość ściany?
  7. Witam, mam problem z obiektem utworzonym poleceniem 3D group. Obiekt widać tylko i wyłącznie wtedy gdy opcją shade jest 2d wireframe. Włączenie jakiejkolwiek innej opcji shade powoduje zniknięcie obiektu. Obiekt pojawia się gdy z powrotem przejdę na 2d wireframe. ZWCAD ENG 2014+ VERNUM = "2013.10.31(17416)" Proszę o pomoc
  8. A ja mam pytanie czy można zmodyfikować takie obiekty jak axis label, drawing name dimension itp. Nie są to bloki, a chciałbym dopasować do standardów w mojej firmie. Chodzi mi o położenie oraz dopasowanie tekstów (np. w axis label dopasowanie tekstu jest fit - widać to po rozbiciu, czy da się to zmienić?)
  9. MSikora
    Migający krzyż
    Przypuszczam że właśnie chodzi o kartę bo mam intel HD3000 z radeonem 7650M, ale może niekoniecznie
  10. MSikora
    Migający krzyż
    Zmieniłem kolor a także rozmiar krzyża, ale problem pozostaje
  11. MSikora
    Migający krzyż
    Tak, kursor nitkowy jest na cały ekran. Procesor nie jest zbyt mocno obciążony, a po ponownym uruchomieniu problem nadal występuje.
  12. MSikora
    Migający krzyż
    vernum:2013.10.31(17416), jest to architectural, ale na zwykłym 2014+ wersja testowa pobrana dzisiaj na inny komputer też ten problem się pojawia. Na moim kompie system win 7 prof 64bit. Krzyż wolno się odświeża nawet na pustym ekranie. Przy przesuwaniu np.100 lini, gdy zatrzymam krzyż, muszę odczekać ok 1-2s zanim wszystkie linie się pokażą. Jeżeli mam włączony polar i przesuwam po zadanym kącie, to jeszcze wolniej odświeża.
  13. MSikora
    Migający krzyż
    Problem być może się już pojawiał, ale nie umiem znaleźć rozwiązania. Chodzi o problem z odświeżaniem, gdy przesuwam krzyż lub obiekty wszystko miga, tak jakby komputer nie nadążał z odświeżaniem. Czy jest to proglem z kartą graficzną, czy też można zmienić jakieś ustawienie w programie żeby temu zapobiec?
