355 -
19
Ostatnia wygrana Parikon w dniu 7 Lipca 2023
Użytkownicy przyznają Parikon punkty reputacji!
Osiągnięcia Parikon
Średniozaawansowany (3/6)
31
kruszynski zareagował(a) na odpowiedź w temacie:
ZwCAD net. Zdarzenie nacisniecie przycisku.
Parikon odpowiedział(a) na Parikon temat w Wsparcie programistyczne LISP i VisualLISP
Dziękuję za pomoc. Sam znalazłem coś takiego i działa zgodnie z założeniem. rys.SendStringToExecute("\x03\x03", false, true, false); -
Parikon opublikował(a) temat w Wsparcie programistyczne LISP i VisualLISP
Witam. Mam takie pytanie. Potrzebuje rozwiązania jak usprawnić taki kod. private void button_Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { zza.Document rys = zza.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; try { rys.SendStringToExecute("WG_Button\n", true, false, false); } catch (System.Exception ex) { zza.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.WriteMessage(ex.ToString()); } } Naciśniecie przycisku wywołuje komendę. Chciałbym aby przed wywołaniem komendy następowało sprawdzenie, czy inna komenda jest aktualnie w użyciu i jeśli tak to ją przerywało. -
boleczek zareagował(a) na odpowiedź w temacie:
[AutoCAD] Lisp rysujący i obliczający długości i pola
Parikon odpowiedział(a) na boleczek temat w Wsparcie programistyczne LISP i VisualLISP
ZWCAD 2024 Wersja testowa (Ograniczona) - [Rysunek1.dwg] 2023-07-07 10-07-30.mp4 -
ZwCAD 2024 - styl wymiarowania zmiana koloru tekstu
Parikon opublikował(a) temat w ZWCAD Standard i Professional
Gdy zmieniam kolor tekstu w stylu wymiarowania (przykładowo w ISO25) na żółty. Następnie tworzę wymiar i edytuję tekst w tym stylu. ZwCAD się zawiesza przy zatwierdzaniu zmiany enterem. Inne kolory nie powodują tego efektu. Pozdrawiam -
Parikon zareagował(a) na odpowiedź w temacie:
Brak polskich znaków Zwcad 2021 PL Windows 10 [rozwiązany]
Parikon odpowiedział(a) na Parikon temat w ZWCAD Standard i Professional
Niestety w obu wersjach zmienna to "ansi_1252", czyli identyczna. -
Zainstalowałem na laptopie z windows 10 zwcad 2021PL i zwcad 2024PL. W tym drugim wszystko jest w porządku, natomiast w zwcad 2021 nie działają skróty wielu poleceń, gdyż ich nazwy są niepoprawnie wyświetlane ( chodzi o polskie znaki w polskich komendach). Wybierając skrót komendy, która nie jest poprawnie wyświetlana program odpowiada, ze nie zna takiej komendy. -
Polecenie w ZwCAD 2021 PL to helisa. Polecenie spirala nie istnieje. Narysowanie czegoś podobnego - to stworzenie ścieżki gwintu za pomocą polecenia helisa i przeciągnięcie po niej za pomocą polecenia przeciągnij (_sweep) określonego kształtu. Brak potrzeby pisania programu ;)
Zabawa w generowanie elementów kratowych
ZwCAD 2021 - scroll i odświeżanie
Ale po przejściu na 2020 scroll działa. Ten sam rysunek. Chodzi tu o wybieranie czegoś co jest małe. -
Wyłapałem 2 irytujące błędy w wersji 2021. Pierwszy to powiększanie i pomniejszanie scrollem myszy. W 2021 po prostu się zatrzymuje powiększanie. Być może jakąś zmienną trzeba ustawić. Drugi. Nie odświeża bloku po jego edycji. Blok tworzony w 2020. Po edycji odświeża go dopiero po zamknięciu i otwarciu na nowo rysunku.
[VBA] Szkic w UserForm
Parikon odpowiedział(a) na pop3k temat w Wsparcie programistyczne LISP i VisualLISP
Jeżeli chcesz "oskryptować" ZwCad-a proponuje abyś wybrał język C#. W zasadzie będziesz mógł tworzyć rozwinięte programy. A narzędzia do tego są ogólnodostępne. Co prawda zamknięte, ale ZwCad-a też mogą "zwinąć" w pewnym momencie. Jeśli przerobiłeś projekt_forum.dll to wiesz jak utworzyć okno. Chociaż to co pokazałem może być nieprofesjonalne, ale ja też za programistę się nie uważam. 😉 Ja w zasadzie do rysowania wykorzystuję przestrzeń udostępnianą przez ZwCad. Ale możesz szkicować w oknie wykorzystując System.Windows,Shape. // Add the Polyline Element myPolyline = new Polyline(); myPolyline.Stroke = System.Windows.Media.Brushes.SlateGray; myPolyline.StrokeThickness = 2; myPolyline.FillRule = FillRule.EvenOdd; System.Windows.Point Point4 = new System.Windows.Point(1, 50); System.Windows.Point Point5 = new System.Windows.Point(10, 80); System.Windows.Point Point6 = new System.Windows.Point(20, 40); PointCollection myPointCollection2 = new PointCollection(); myPointCollection2.Add(Point4); myPointCollection2.Add(Point5); myPointCollection2.Add(Point6); myPolyline.Points = myPointCollection2; myGrid.Children.Add(myPolyline); https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.shapes?view=netcore-3.1 Zatem robisz to tak w przykładzie projekt_forum.dll. Gdzieś w oknie dodajesz kontrolkę Canvas. W kodzie wpf będzie to np.<Canvas x:Name="Plotno" HorizontalAlignment="Left" Height="60" Margin="18,158,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="160"/> Nazwałem kontrolkę "Plotno". Teraz w tej kontrolce możesz narysować przykładowo prostokąt. Przy czym jak ten prostokąt ma się pojawić po kliknięciu przycisku do dodaj kod do zdarzenia kliknięcia przycisku. Jak od razu przy uruchomieniu programu, to dodaj do zdarzenia uruchomienia programu: // Add a Rectangle Element System.Windows.Shapes.Rectangle myRect = new System.Windows.Shapes.Rectangle(); myRect.Stroke = System.Windows.Media.Brushes.Black; myRect.Fill = System.Windows.Media.Brushes.SkyBlue; myRect.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left; myRect.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center; myRect.Height = 50; myRect.Width = 50; Plotno.Children.Add(myRect); Oczywiście można to oprogramować dalej i prostokąt będzie przyjmował kształty wybranych z bazy danych prostokątów. Pojawi się taki kwadracik jak poniżej. Przy czym nie przybiera on kształtu odpowiedniego do długości B i L, gdyż jeszcze tego nie oprogramowałem. Sorry, że piszę tak jak do kogoś całkiem nie obytego z programowaniem, ale jak już piszę, to i komuś takiemu może się przyda. -
Wysłane.
Po lewej rysunek 2020. Po prawej otwarty w 2021. Na modelu jest identycznie. Po przejściu na arkusz "Projekt budowlany" warstwa K_NIEWIDOCZNE, a także K_OSIE1 przyjmuje żółty kolor. Czy to jakaś nowa funkcja lub zmienna, która wywołuje taki efekt?
ZWCad 2021 Beta
Zrobiłem prostą tabelę. Napisałem prostą formułę =sqrt(A2). Program podaje wynik z 6 cyframi po kropce. Przycisk format danych jest nieaktywny. Czy formatowanie jest jeszcze niedostępne, czy ja coś muszę zrobić, aby uaktywnił się ten przycisk?
