Rafał Ruszkiewicz
619 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Rafał Ruszkiewicz
  1. Witam Do nie dawna wszystko działało mi ok aż tu dziś .... właśnie teraz przy powiększeniu wydruku pliku do pdf. nastąpiło przesunięcie linii projektowej - okręgu względem rastra .... VERNUM = "2017.04.06(15637)_x64" - zwcad 2017 rok a tym pracuję Co dziwne gdy otworze ten sam plik w zwcad classic to mam taki sam widok jak właśnie w pdf - z przesunięciem linii ..... co może być tego przyczyną ? jak to naprawić ?
  2. ten plik jest ok .... co tam należy zrobić ;)
  3. Plik jest zapisywany w do dwg2010 .... pliki robione od podstaw i oraz modyfikowane Rysunek1.dwg
  4. Witam serdecznie Pracuje na wersji ZWCAD VERNUM = "2016.11.14(11574)_Win32 I mam problem taki jak na załączniku. Jak stworze plik zrobie w nim wszystko , zapisze wyjdę i uruchomię ponownie powstaje taka rzeźnia ;/ i muszę to wszystko poprawiać
  5. VERNUM = "2016.11.14(11574)_Win32" powyższa wersje zainstalowałem wczoraj na laptopie i mam problem ze snapunit zaisntalowałem to na komputerze stacjonarnym i nie mam problemu snapunit ....
  6. Witam mam zainstalowanego zwcada na 3 różnych komputerach i na jednym z nich przy ustawieniu lokalizacji względem obiektu gdy zaznaczę środek , przecięcie i inne i gdy chce kliknąć ok to pokazuje mi błąd że zmienna snapunit musi być większa od zera .... jak to naprawić ? Przy próbie ustawienia layout i wybraniu wszystkich opcji czyli wielkości kartki drukarki i pozostałych i po kliknięciu ok, aby layout się zaktualizował muszę przejść na model lub inny layout. Czy to tylko tak u mnie czy błąd standardowy nie naprawiony od wersji beta ? Pozdrawiam
  7. Witam Przesiadłem się z wersji classic na 2017 beta gdyż w poprzedniej wersji obsługa rastrów jest tragiczna - procesor nie daje rady. W tej wersji na obecną chwilę jest pod wrażeniem gdyż działa ona najlepiej chyba z dotychczasowych. Ale odnalazłem dwa dość uciążliwe problemy. 1. przy wyborze ustawień arkusza do wydruku zmiana stron nie jest płynna . to znaczy jak wybiorę drukarkę i stronę i zrobię zastosuj to muszę potem zmienić arkusz i wrócić do zmienianiego i dopiero się to aktualizuję. 2. przy zmianie LUW przy podzielonej mapie na 3 arkusze nie wiem jakim cudem dwa mi działają ok a 3 widzę dopiero przy skali 0.5 a nie 1:1. pod wydruku do pdf wszystko ładnie widać. Czekam na jakieś porady i może to pomoże uduskonalić tą wersję . Pozdrawiam
