marek78
954 wyświetleń profilu
Osiągnięcia marek78
  1. Windows 10 Pro 64 bit PL Rzeczywiście przy dwukrotnym kliknięciu w tekst błąd ten nie występuje. Niemniej, wiele danych zmieniam przez okno właściwości, dlatego korzystam z "...". Ponadto, kiedy jest dużo warstw i dużo danych na rysunku, łatwiej trafić w obiekt i we właściwościach edytować dane.
  2. Dziękuję, ale błąd pojawia się nadal.
  3. Objaw ten pojawił mi się po zainstalowaniu aktualizacji w wersji 2018 i to za każdym razem, obojętnie czy otwieram dotychczasowy plik, czy zrobię to w nowym pliku. Dotyczy to oczywiście edycji tekstu wieloliniowego. Podczas wpisywania tekstu po raz pierwszy nie ma takiego błędu. Występuje on jedynie podczas edycji utworzonego już tekstu. Czyli klikam na tekst i w oknie właściwości klikam na zawartość na "..." - wówczas występuje ten problem.
  4. ZWCAD PL 64 bit wersja 21849 z 18.09.2017 Podczas edycji tekstu wielowierszowego, uaktywnia się ramka formatowanie tekstu. Niestety, jest ona wybrakowana. Co ciekawe, kiedy myszką przejedzie się przez obszar ramki, pewne ikony zaczynają się pojawiać.
  5. Dziękuję. Naprawa pliku i oczyszczenie rysunku usunęło błędy. Funkcja Arkusze działa już. Pozdrawiam
  6. VERNUM = "2017.06.07(18304)_x64" Plik wysłałem na priva. Z góry dziękuję.
  7. Witam, Nie rozumiem dlaczego, ale w niedawno utworzonym pliku ZWCAD nie mogę utworzyć nowych Arkuszy, lub nawet ich skopiować. Działa jedynie funkcja usuwania Arkuszy. Proszę o wsparcie - jakie ustawienia należy poczynić, aby przywrócić tę funkcję. Co ciekawe, we wcześniej utworzonych plikach funkcja ta jest dostępna.
  8. Świetnie. Właśnie o to chodziło. Czasami zatanawiam się, dlaczego nie ma podręczników dla tych, którzy próbują samodzielnie uczyć się ZWCAD...
  9. Witam, W miarę pracy nad rysunkiem, rozbudowujemy również ilość warstw. Coraz częściej zdarzają się wówczas takie momenty, kiedy na czas budowania elementów z kolejną nową warstwą, konieczne staje się wyłączenie kilka innych. Dodatkowo, kiedy korygujemy później rysunek, problem się wielokrotnie powtarza. Chętnie kilka warstw w jakiś sposób powiązałbym ze sobą, aby utworzyć pewne grupy warstw. Wówczas, gdyby była potrzeba ich wyłączenia, nie musiałbym szukać na długiej liście warstw, a tylko kliknąłbym na grupę, która np. wyłączyłaby je. Czy istnieje taka funkcja i jak ją uruchomić (zaprogramować warstwy) ? pozdrawiam MeK
  10. Zgłaszam potrzebę nowych funkcjonalności: - szyk wzdłuż ścieżki, - przezroczystość warstw, - bloki dynamiczne. Czy istnieje choćby orientacyjna, potencjalna możliwość wskazania terminów wprowadzenia tych zmian ? (W wersji 2.0 niestety nie zostały jeszcze ujęte.) PS. A może nowy rozdział na forum powinien powstać dla propozycji funkcjonalności (?)
  11. Niestety, nadal nie rozumiem. Narysowałem obiekty od nowa dokładnie w tych samych miejscach i nadal mam ten sam problem. Linia kierowana w lewo-dół nie pokazuje miejsc przecięcia (tylko środek okręgu). Wszystkie inne pokazują... co jest nie tak ?? Dołączam plik *.dwg EDIT. Plik usunięty na prośbę użytkownika
  12. Posiadam 2017.01.23 (13656) 64 bity PL. Mam problem z ustawieniem punktów do śledzenia lokalizacji, w szczególności "przecięcie". Pomimo przecięcia dwóch linii (jedna okrąg, druga linia), program nadal wskazuje sugerowanego przecięcia. Nadmienię, że w nowym pliku zawierającym tylko te dwa elementy, problemu już nie ma. Chodzi o konkretnie sposób przecięcie linii żółtej z zieloną. Czy jest na to jakiś sposób ?? pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc. EDIT. Plik usunięty na prośbę użytkownika
  13. Trochę się namęczyłem wcześniej z tym problemem, dlatego dodam tylko, że podczas generowania wydruku też mamy tam opcję ustawienia skali wydruku. Tak więc trzeba zgrać obie informacje, aby uzyskać wymaganą skalę.
  14. Bardzo dziękuję. Przy dużej ilości elementów sposób kolegi @gruzina jest lepszy. Szkoda, jednak że, po zmianie układu współrzędnych model w arkuszu automatycznie się sam pomniejsza.
