493 -
18
Ostatnia wygrana gruzin w dniu 3 Stycznia 2019
Użytkownicy przyznają gruzin punkty reputacji!
O gruzin
- Urodziny 04/22/1979
Gender
Male
Location
Białystok Polska
Osiągnięcia gruzin
Średniozaawansowany (3/6)
10
Z przyjemnością informujemy, że pojawiła się nowa wersja PROFILKA 3.35 z dnia 2019.01.03 Wydana została także instrukcja, podręcznik użytkownika w formacie pdf - POBIERZ Ostatnie zmiany w profilku: 2019 01 03 – PROFILEK 3.35 * dodano możliwość zmiany ikonek z ciemnych na jasne * scalono wersję Profilka do Zwcada i Gstarcada w jedną instalkę * dodano opcję komentowania rysunków w layoutach nowym stylem - zmieniono sposób eksportowania do Archicada (tylko w cm teraz) - zmieniono sposób tworzenia i przełączania warstw w pasku "Rury" - poprawiono przeskalowywanie uwag podczas ich wczytywania" Program do ściągnięcia na stronie: POBIERZ Osoby z aktualną licencją mogą bezpłatnie uaktualnić nakładkę.
Ma ktoś pomysł jak zaznaczyć wszystkie hatche które nie mają narzucowego koloru 1 lub 105 ? próbowałem jakoś tak jak niżej ale nie działa: (ssget "_x" (list (-4 . "<OR") (-4 . "<AND") (cons 0 "HATCH") (cons -4 "<NOT") (cons 62 105) (cons -4 "NOT>") (-4 . "AND>") (-4 . "<AND") (cons 0 "HATCH") (cons -4 "<NOT") (cons 62 1) (cons -4 "NOT>") (-4 . "AND>") (-4 . "OR>") ) ) pozdrawiam
Problem z właściwościami warstw w xrefie [rozwiązany]
gruzin odpowiedział(a) na kruk temat w ZWCAD Standard i Professional
zmienna VISRETAIN jest ustawiona na 0 zamiast na 1 -
Problem z odświeżaniem w Zwcad2018 jakiś jest ale ciężko mi go sprecyzować. Jeżeli w nakładce PROFILEK używamy polecenia: – Polecenie do przeglądania rysunków z kondygnacjami umieszczonymi w równych odległościach od siebie. Możemy w łatwy sposób zmieniać widok (przesuwać rzutnie) z jednej kondygnacji na drugą. To po przesunięciu widoku nie odświeża się nam ten widok i widzimy nie to co powinniśmy. Wydaje mi się że jest problem z odświeżeniem widoku po użyciu funkcji (command "_.zoom" "_c" (list pozx pozy pozz) "") pozdrawiam
Już jest dostępna instalka PROFILKA 3.32 na Zwcada2018 z nowymi ikonkami http://www.instalacjesanitarne.com/profilek_profilek/pobierz/ zmiany w tej wersji: 2017 11 21 * dodano polecenie do kasowania wszystkich stanów warstw * dodano polecenie do wstawiania nawietrzaków okiennych * dodano polecenie do wstawiania kratek transferowych w drzwiach * dodano możliwość projektowania drenażu na PZT * zmieniono licencję Profilka - można teraz instalowac PROFILKA na kilku komputerach gdy ma się klucz CADA na USB * dodano informację o włączeniu lub wyłączeniu widoczności warstw * dodano warstwy zasięgowe do hydrantów * dodano obsługę polecenia KOTA w "metrach" * dodano warstwy i polecenia do rysowania przyłączy na PZT * dodano warstwy i polecenia do rysowania instalacji doziemnych na PZT - poprawiono opisywanie rzędnych kolizji na profilach - poprawiono polecenie do zmiany koloru tła - dodano opcję wstępnego zaznaczania przy kopiowaniu i przesuwaniu - zmieniono sposób poprawy warstw w plikach eksportowanych przez InstalSoft - do polecenia czyszczenia odnośników dodano czyszczenie stanów warstw
Adam Klaczek zareagował(a) na odpowiedź w temacie:
PROFILEK
Podczas podczytywania odnośników (xrefów) Zwcad2018 niepotrzebnie skaluje odnośniki. W obu plikach są ustawione jednostki [cm] a Zwcad przeskalowuje odnośnik x2,54. proszę zgłosić do producenta jako drobny błąd wymagający pilnego poprawienia. pozdrawiam
Nowe ikonki Profilka do Zwcada 2018 gotowe. Niestety stare na ciemnym tle były nieczytelne. Niebawem oficjalna wersja. pozdrawiam
Czy producent Zwcada planuje wprowadzić przeźroczystość jako właściwość warstw w Zwcadzie 2018? Przyznam szczerze że przyzwyczaiłem się do tej opcji i uważam ją za niezbędną do wprowadzenia, szczególnie że architekci też nauczyli się bardzo ładnie ją wykorzystywać. pozdrawiam
SUPER -
sprawdziłem. po otwarciu pliku jest OK, po przeładowaniu już nie. Praca na odnośnikach polega na tym że kilka osób w biurze pracuje jednocześnie nad jednym projektem i wszyscy mają podczytane swoje pliki nawzajem i często trzeba je odświeżać. -
testuje sobie Zwcada2018 i ten problem jest nadal nie naprawiony. Przeładowanie Xrefa psuje definicie linii. Ja pracuję cały czas na xrefach, błąd jest dla mnie KRYTYCZNY Nie da się cały czas zamykać i otwierać pliku bo xrefy się zmieniają (a zmieniają się co kilka minut przez cały dzień). Dodatkowo przy pierwszym załadowaniu xrefa ustawia sie skala 2.54 chociaż oba pliki mają ostawioną jednostke na [cm] - do poprawy. Czy producent deklaruje się co do terminu naprawienia tego błędu? pozdrawiam podklad z liniami.dwg rysunek_do_otwarcia.dwg -
jacnightingale zareagował(a) na odpowiedź w temacie:
XREF - skalowanie linii
gruzin odpowiedział(a) na jacnightingale temat w ZWCAD Standard i Professional
Problem znany jest od dawna i powstał przez "nadmiar" funkcji w cadzie. wszystko przez GWS (globalny współczynnik skali). Ja osobiście używam zawsze 1 ale niestety dostaje czasem pliki od architektów które maja ustawione np. 50 i dodatkowo niektóre linie maja narzucony swój własny współczynnik skali linii np.0.0001. Podczytując kilka różnych plików do swojego rysunku często żaden z nich nie wyświetla sie tak jak powinien. Problemem też są mapy do ceków projektowych: jeżeli chcemy rysować zagospodarowanie w "cm" a podczytujemy mapę w "m" to przeskalowujemy ja 100x, ale skala linii jest juz różna od oryginału i nie mamy linii przerywanych w swoim rysunku. Rozwiązaniem jest "naprawa" lub "poprawa" plików które podczytujemy. Ja to robię tak: - ustawiam GWS taki jak mam w swoim rysunku we wszystkich xrefach (u mnie zawsze 1) - zmieniam dla każdego elementu w xrefach współczynnik skali tak aby rysunek wyglądał tak jak przed zmianą GWS (robię to nakładką PROFILEK). Np jeżeli GWS był 50 to zmieniam go na 1 i wszystkim elementom zmieniam współczynnik skali mnożąc jego wartości przez 50 (również dla elementów w blokach). p.s. mam nadzieję że nie namieszałem za bardzo -
Średnia punktów
gruzin odpowiedział(a) na jarekw90 temat w Wsparcie programistyczne LISP i VisualLISP
kiedyś miałem taki problem i załatwiłem to w ten sposób: ;=========================================================== (setvar "dimzin" 0) (setvar "osnapcoord" 1) ;============================================================= -
gruzin zareagował(a) na odpowiedź w temacie:
Zmiana koloru tła - Działało w zw2015... nie działa w zw2017 :(
gruzin odpowiedział(a) na 2P temat w Wsparcie programistyczne LISP i VisualLISP
ślicznie i przejrzyście
