awarch Opublikowano 28 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2012 Żelbet - pakiet programów do projektowania konstrukcji żelbetowych (belek jedno- i wieloprzesłowych, płyt jednokierunkowo i krzyżowo zbrojonych, schodów płytowych i stropów Akermana) zgodnie z normą PN-B-03264:2002/Ap1. Więcej informacji na stronie: http://www.dobrycad.pl, http://www.dobrycad..../14-zelbet.html Pozdrawiam
Martin_S Opublikowano 3 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2013 Praktyczne wykorzystanie - Schody Płytowe-Rysunki DXF (SP-DXF v.2.1) w ZWCAD Wykorzystanie kompatybilnego makra e-cad : Rysowanie schodów płytowych typu: spocznik-bieg-spocznik [E-SCH1] do w/w schematu: ---------------------------------------------------------------------------- przykład kreślenia zgodnie z normą PN-EN ISO 3766:2006
dmatusz3 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2013 Chciałbym się tylko upewnić, czy dobrze rozumiem. Górny rysunek powstał w programie SPECBUD - Schody Płytowe-Rysunki DXF i otworzony w ZWCAD. Natomiast dolny powstał w wyniku działania makra wbudowanego w nakładkę e-cad. Ale jako dane wejściowe zostały wykorzystane wyniki obliczeń ze SPECBUDU, czy wygenerowany rysunek?
Martin_S Opublikowano 3 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2013 (edytowane) W prezentacji Schody Płytowe-Rysunki DXF (SP-DXF v.2.1) ustaliłem przykładowy schemat geometryczny + założenia statyczne i powstał tak rysunek górny, ustawiony pod formę graficzną zbliżoną z założeniami normy PN-EN ISO 3766:2006. Z nakładki e-cad Żelbet, za pomocą makra spocznik-bieg-spocznik [E-SCH1] można tak dopasować dane geometryczne oraz geometrię poszczególnych grup prętowych by uzyskać "podobny" rysunek. Parametry w oknach dialogowych są często zmieniane by uzyskać zbliżony wynik metodą prób i błędów: ustawienia danych - generowanie rysunku - jesli nie taki sam to kasacja... pętla ... ustawienia danych - generowanie rysunku - jesli nie taki sam to kasacja... Generalnie wynik szkicu DXF-SPECBUD traktuje pomocniczo i poglądowo, bo makro e-cada [E-SCH1] ma więcej opcji do ustawień grup prętowych takich jakich potrzebuję. plusy makra: - opisy atrybutowe prętów - łatwe do weryfikacji wyrzuconych i opisanych prętów, przy wielu rysunkach na obszarze modelu (dxf opisy tekstowe nie umożliwiają takiej kontroli nad rysunkiem) - po zmianie geometrii pręta można sprawnie skorygować zmianę opisu atrybutowego pręta i wymiarów pręta (w dxf wiecej pracy wymaga korekta) - w dxf brak rysunku pręta rozdzielczego Nr5, natomiast pręty rozdzielcze w makrze Nr7 i 8 i 9 są osobne dla spoczników i biegu, są pokazane. - liczbę pozycji widać w zestawieniu stali - w dxf podoba mi sie zwymiarowanie kątów odgięć prętów, w e-cad trzeba ręcznie, ale to szybko idzie. - czasami można wykombinować metodę hybrydową .... tzn wygenerować DXF .... zamienić polilinie w pręty e-cada, skasować opisy DXF prętów i wygenerowac opisy atrybutowe na prętach; skasować zestawienie stali DXF i wygenerować zestawienie stali e-cada. (Szczególnie przydatna metoda do belek żelbetowych wieloprzęsłowych, rysowanie jest wtedy znacznie szybsze). Edytowane 3 Stycznia 2013 przez Martin_S
Martin_S Opublikowano 4 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2013 (edytowane) PRZYKŁAD PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA APLIKACJI SPECBUD DO OBLICZANIA PODCIĄGU DWUPRZĘSŁOWEGO Belka Żelbetowa - Rysunki DXF (BŻ-DXF v.3.1) Belka-DXF-SPECBUD.pdf uwagi: - surowy rysunek w postaci bloku po wstawieniu do ZWCADA rozbito i dopasowano do formatki A2 w skali 1:25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METODY HYBRYDOWEJ PRZY WYKAŃCZANIU OSTATECZNYM PODCIĄGU ZA POMOCĄ NARZĘDZI e-cad - zamiana polilinii w pręty e-cad - wprowadzenie opisów atrybutowych prętów, wykasowanie starych opisów tekstowych - przerysowanie, opisanie i zwymiarowanie strzemienia - wprowadzenie opisu pozycji elementu i liczby szt. - przyporządkowanie opisów prętów do w/w pozycji elementu - zaokrąglenia długości prętów do 10mm - wygenerowanie nowego zestawienia stali zbrojeniowej i wykasowanie zestawienia specbud - drobne korekty rysunkowe, wprowadzenie koty ...dopasowanie do formatki A2 w skali 1:25 e-cad_hybryda-belka_specbud.pdf ------------------------------------------------------------------------------- zachowanie zgodności z normą PN-EN ISO 3766:2006 ------------------------------------------------------------------------------------ przykład bardziej zaawansowany nr 2: Żebrowieńców wieloprzęsłowych na formatce A1 1:25 (także met. hybrydowa Specbud DXF + e-cad) Żebrowieńce_segment-B_7-11-2012.pdf Edytowane 4 Stycznia 2013 przez Martin_S
