Chris Opublikowano 13 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 (edytowane) Witam! Program ZWCAD+ 2014PL PRO SP1 vernum = "2013.10.25(17150)" - występują problemy z oknem warstw przy pracy na przemian raz na jednym, raz na dwóch monitorach. Włączam program i pracuję na dwóch monitorach. Uruchamiam okno warstw i przeciągam na drugi monitor. Zamykam okno wartstw, wyłączam program i komputer. Uruchamiam komputer (bez podłączonego drugiego monitora). Uruchamiam ZWCADA, próbuję uruchomić okno warstw - ale brak reakcji. Program otworzył okno, ale nie widać go na ekranie - najprawdopodobniej jest poza obszarem roboczym - czyli nie wykrywa, że nie jest podłączony drugi monitor (lub nie resetuje ustawienia okna). Po ponownym podłączeniu drugiego monitora i uruchomieniu okna warstw nie ma problemu - okno jest widoczne. Czy jest jakaś możliwość sprowadzenia okna do punku lub zresetowania tak żeby pomimo wyłączonego drugiego monitora można było dostać się do okna warstw??? Czy jest jakaś inna możliwość dostania się do okna warstw? Niestety nie zawsze mam możliwość pracy na dwóch monitorach, a wtedy brak możliwości dostania się do okna z warstwami jest problematyczny. Tak przy okazji: W dalszym ciągu program ma problem z kopiowaniem textu jednowierszowego i wielowierszowego, który jest w wielu liniach pod sobą (np. 8 wierszy tekstu jednowierszowego i program przycina strasznie nie wspominając już o tym, że nie ma możliwości złapania za punkt charakterystyczny).Problem był już zgłaszany w wersji ZWCAD+ 2012, niestety nic się od tego czasu nie zmieniło w nowym wydaniu. Podczas próby przekopiowania kilku/kilkunastu linijek tekstu jednowierszowego wydajność programu drastycznie spada. Pozdrawiam Edytowane 13 Grudnia 2013 przez Chris Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 Witam, jeśli ma Pan Windows 7 lub 8 to proszę przytrzymać: Shift+Klawisz_Windows i nacisnąć klawisz strzałki w lewo lub prawo. Dzięki temu aktualne okno przeniesie się na drugi ekran - lewa strzałka na lewy, prawa na prawy. Działa też strzałka góra i dół, ale pozostawię te funkcje nieco tajemnicze. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 14 Grudnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Witam! Dziękuję za pomoc. Problem rozwiązany. Chociaż uważam, że jest pewne niedopatrzenie w ZWCADzie. Program sam powienień wykrywać jeden lub dwa monitory i odpowiednio umieszczać okno. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
