twizer Opublikowano 3 Grudnia 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2013 Czy można wprowadzić w programie możliwość edycji multilinii analogicznie jak było w starszej wersji programu. Przy okazji druga sprawa: Podczas selekcji oknem obiektu (od lewej do prawej) powinny być wybierane tylko obiekty, które mieszczą się w całości wewnątrz prostokąta, a program "łapie" też wymiarowanie obiektu jeżeli choć jeden uchwyt znajdzie się wewnątrz okna zaznaczenia. Która ze zmiennych systemowych jest za to odpowiedzialna?
pawmal Opublikowano 3 Grudnia 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2013 Witam Skontaktujemy się z producentem programu w sprawie edycji multilinii w takim zakresie jak to było we wcześniejszych wersjach. Jeśli chodzi o wybór oknem, to u mnie się to nie potwierdziło. Zaznaczenie z lewej do prawej możliwe jest tylko po zaznczeniu obiektu w całości. Proszę o sprawdzenie kompilacji programu przez wpisanie vernum w pasku poleceń. Najnowsza dostępna wersja jest z dnia 25.10.2013r. Pozdrawiam
twizer Opublikowano 3 Grudnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2013 Mam najnowszą wersję VERNUM = "2013.10.25(17150)" Angielską Po kolejnym sprawdzeniu: u mnie działa to w taki sposób : że jak najpierw podam komendę np "copy" a potem oknem zaznaczę obiekty to faktycznie jest OK ale jak oknem zaznaczę najpierw obiekt , a potem wpiszę komendę copy to jest kopiowany obiekt a przy okazji wszystkie wymiary których choć jeden punkt charakterystyczny znajdował się wewnątrz okna. Chociaż same wymiary nie są podświetlane jako zaznaczone Przy pisaniu tej odpowiedzi zauważyłem, że błąd występuje w plikach które były utworzone w ZWCAD 2011 a takich mam 99,9% ;( jak zapisałem część rysunku na dysk (wblock) dla podpięcia pod post to stwierdziłem, że tam zaznaczanie jest prawidłowe. Czyżby coś siedziało w samym pliku?
twizer Opublikowano 3 Grudnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2013 (edytowane) W załączeniu przesyłam plik Proszę sprawdzić: 1.Przy widoczności wszystkich obiektów na ekranie selekcja jest prawidłowa. 2.Proszę powiększyć tak obraz by wymiar pionowy prawy znalazł się w całości poza ekranem następnie podać komendę copy i zaznaczyć np oknem tylko żółty kwadrat, wykonać kopiowanie, po wyświetleniu całości okaże się, że został skopiowany kwadrat wraz wymiarem Problem się nasila u mnie przy dużych rysunkach gdzie mam sporo wymiarowania, kopiując na dużym powiększeniu łapane są wszystkie możliwe wymiary Pozdrawiam 1 -P.dwg Edytowane 3 Grudnia 2013 przez twizer
pawmal Opublikowano 4 Grudnia 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2013 Witam Dziękuję bardzo za szczegółowy opis. Jest to dosyć szczególny przypadek, ale faktycznie, jeśli wymiar jest powiązany z obiektem i znajduje się w całości poza obszarem widocznym (odsunięty początek linii pomocniczych), to jest zaznaczany także ten element. Informację przekażemy do producenta. Pozdrawiam
