twizer Opublikowano 7 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Witam Podczas ustawiania wydruków w ZWCAD+ 2014 program uparcie pomniejsza ustawiane formaty papieru typu "oversize" o margines, w moim przypadku o 3,2mm. W wersji ZWCAD 2011 funkcja działała prawidłowo tzn standardowo margines wynosił 0. Czy można wyeliminować tę niedogodność. Próbowałem przez modyfikację standardowych formatów papieru w sterowniku Pc5, ale trzeba wykonać to dla każdej formatki osobno. ZWCAD+ 2014 Pro EN ver. 2013.09.03(15493) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 8 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Witam Proszę sprawdzić w oknie drukowania (Ctrl+P) na odsunięcie wydruku. Program uwzględnia obszar drukowania. W przypadku ustawienia odsuniecia na 0, powinno być bez obramowania. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twizer Opublikowano 8 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Witam Proszę sprawdzić w oknie drukowania (Ctrl+P) na odsunięcie wydruku. Program uwzględnia obszar drukowania. W przypadku ustawienia odsuniecia na 0, powinno być bez obramowania. Pozdrawiam Niestety to nie pomaga, już próbowałem różnych wariantów, przy ustawieniu przesunięcia np na X=0 i Y=0 to w podglądzie wydruku pojawiają cie czerwone kreski sygnalizujące że rysunek znajduje się poza obszarem drukowania. Wygląda na to, że do sterownika jest wprowadzana standardowa wartość marginesu = 0,12 cala. W starej niezakodowanej wersji sterownika wyglądało to np. tak: paper_name=Oversize: ISO A3 paper_size_x=297.095333 paper_size_y=420.116000 actual_printable_bounds_llx=0.000000 actual_printable_bounds_lly=0.169333 actual_printable_bounds_urx=296.926000 actual_printable_bounds_ury=420.116000 physical_offsetx=0.000000 physical_offsety=0.000000 W plusie niestety nie mogę podejrzeć bo plik jest kompresowany, ale właśnie podejrzewam że są tam wpisywane inne wartości niż 0 Tomasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 8 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Witam Dla każdej drukarki obszar drukowany jest inny i również wartość marginesów w tym przypadku jest inna. Z jakiej drukarki Pan korzysta? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twizer Opublikowano 8 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Witam Korzystam z drukarki HP DesigJet 70, ale nie w rodzaju drukarki leży problem. Opcja "Oversize" ma za zadanie umożliwić wydruk na całym możliwym sprzetowo obszarze papieru, czyli w domyśle bez marginesów programowych. O ile jeszcze w starszej wersji programu margines programowy był ustawiony na 0, to w ZwCad+ programiści ustawili wartość marginesu na wartość ok. 3mm, tylko po co ?!. Załaczam dwa obrazki ustawień drukarki w dwu wersjach ZWCADA proszę zwrócić uwagę na wartości LR i PrintableArea. Dla mnie jest to błedne rozwiązanie. Powoduje koneczność ręcznej korekty, którą trzeba wykonać dla każdego formatu osobno. Chyba że istnieje jakaś zmienna systemowa, gdzie można ustawić margines 0. PS. Długo czekałem na możliwość wyboru w opcjach wydruku uaktywnienia przełacznika /graphics/merge control (merge/overwrite lines) A tu jak nie kijem go to pałką ;-). Zastanawiam się też nad możliwością jednoczesnego wyboru (zaznaczenie opcji) "Plot object lineweights" i "Plot with plot styles" czy nie ma tu sprzeczności programowej. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 9 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Witam Dziękuję za zrzuty ekranu i informację. Będziemy tę kwestię konsultować z producentem. Jeśli uda mi się czegoś więcej dowiedzieć, przekażę informację. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twizer Opublikowano 9 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Witam Proszę nie traktować moich uwag jako zarzutów. Czy do czasu odpowiedzi od producenta, muszę zdać się na korektę każdego formatu osobno, czy istnieje jakieś mniej pracochłonne rozwiązanie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 9 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Witam Chodziło mi o zrzuty ekranu. Obecnie nie znam jakiegoś zastępczego rozwiązania. Jeśli będę miał jakieś informacje, to się podzielę. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
