Moje odpowiedzi do zapytań z SEMINARIUM z wczoraj 13-01-2015 dot. ZWCAD ARCHITECTURE
1. Czy jest inny sposób opisu stolarki okiennej.
Obecny opis i zestawienie stolarki jest "specyficzny', z mojego rozeznania z GOOGLE wygląda na styl, który nazwałem "PACYFICZNO-AMERYKAŃSKI".
Sposób opisywania stolarki, tak jak to jest robione np. w Hiszpanii i Polsce nie jest wprowadzony, może jako alternatywa w przyszlości.
Sprawę opisałem i zgłosiłem 17 października 2013 tu: http://www.zwsoft.com/zwcad_forum/viewthread.php?tid=2972&page=2&extra=#pid18696
przykład:
szpilki opisowe
Tabela zestawieniowa stolarki
Osobiście korzystam z nakładki e-cad_drewno od 14 miesięcy współpracującej z ZWCAD ARCHITECTURE (pomagałem w tworzeniu, bo czekać na wprowadzenie zmian do ZWCAD ARCHITECTURE trwa dość długo) przykład na gorąco szpilki opisowej i zestawienia (bazuje na blokach atrybutowych szpilek)
Pyt. 2. Czy można zrobić sklepienia krzyżowe?
Tak można, ale sposobem, wykorzystałem klasyczne narzędzia do brył oraz narzędzia ZWCAD ARCHITECTURE m.in. Wyrównanie ściany do dachu
Nie spodziewałem się, że to proste wyzwanie, zdążyłem przed feriami.
ponizej screeny
widok sklepienia od spodu
widok sklepienia od góry
Rendering sklepienia krzyżowego w Artisan jako nakładka do ZWCAD ARCHITECTURE
P.S. Dla mnie największym piorytetem w wersji 2015 SP1 są węgarki, które uważam, że można łatwo zaprogramować, pokazałem przykłady na bazie wersji 2015. Pozostałe zagadnienia są drugorzędne.
Edytowane przez Martin_S
  • 3 tygodnie później...
30-01-2015 Najnowsze spostrzeżenia po testach
Podczas szkolenia studenta PWr z ZWCAD ARCHITECTURE 2015 natknąłem się na "niedociągnięcia" dotyczace generowania elewacji części podziemnej nad linią zdefiniowanego terenu, to zagadnienienie jest zgłoszone do naprawy wraz z przekrojami, nowa sprawa to generowanie stolarki na elewacjach z tylko liniami widocznymi, obecnie elewacje z 4 stron dotyczące elementów konstrukcyjnych - linie widoczne są pokazywane, a ukryte są nie generowane, czyli ok, natomiast stolarka generowana jest w postaci szkieletowej 2D z wszystkimi liniami widocznymi i ukrytymi - to nie jest "bug" - te okna trzeba podmienić na inne (poniżej sposób rozwiązania)
Elewacje kondygnacji podziemnej ponad linią terenu należy uzupełnić ręcznie.
Modele 3D okien i drzwi winny ukazywać w 2D na elewacjach tylko linie widoczne, co jest standardem CAD. Linie ukryte winny zniknąć.
To trzeba jednak wykonać ręcznie po wygenerowaniu automatycznym elewacji, albo podmieniając blok lub rozbić  wygenerowany blok i usunąć ukryte linie
i będzie ok.
z biblioteki:
lub
rozbicie bloku i kasowanie ukrytych linii
tym czasem poniżej możliwości programu ZWCAD ARCH. 2015 + testowa uproszczona wizualizacja w ARTISAN
Jak widać niestety coś nie tak jest z obiektami typu tarcza/Vertical Plate ponieważ następuje efekt rozmazania tekstury, ta sprawa jest "stara" i nie rozwiązana miedzy ZWSOFT a PICTOREX.
Rozwiązaniem tego zagadnienia jest podmiana takiego obiektu na bryły solidowe, zmieniono teksturowanie dachówek lukarn na "metodę grawitacyjną"
Rendering już jest poprawny po tych korektach.
i będzie ok.
z biblioteki:
lub
Niestety nie udało mi się powtórzyć problemu.
Na tym samym modelu nadane tekstury wyświetlają się poprawnie (bez konieczności rozbijania do brył solidowych).
Podobnie sprawa wygląda z wygenerowaną osobno płytą pionową - tutaj również nie ma problemu z teksturami:
Czy jednostki ustawione podczas otwierania programu Artisan zgadzają się z jednostkami w jakich był tworzony rysunek?
Być może w Pańskim modelu nastąpiło jakieś "przekonwertowanie" płyty pionowej na jakiś inny obiekt.
Nie o to chodzi, Tarcze czyli Vertical Plate to obiekty jakby Polysolid, bryły powierzchniowe i one czasami, ale czasami ulegają "specyficznej Artisanowej konwersji" ze są poprawnie wyswietlane, natomiast narzucana tekstura ulega popsuciu, to także czasami występuje po poleceniu Align WALL to Roof / Wyrównanie ściany do dachu.
Ściana/WALL, Belka/Beam, SLAB/Płyta konwertowane są jako typowe bryły solidowe ACIS, i z nimi nie ma problemu. Przypomne wątek teksturowania sciany do dachu jednospadowego, ściana ulega zamianie w bryłę powierzchniową i bywa że teksturowanie się psuje a czasem nie.
Kreślę zgodnie z wymaganiami norm wg rozporządzenia z 2012r. - w mm.
znalazłem to bylo w wersji pierwszej : http://forum.cad.info.pl/topic/815-co-warto-udoskonalić-w-zwcad-architecture/?p=5002
Spróbuję potwierdzić to znowu....
W poprzednim poście napisał Pan:
"Jak widać niestety coś nie tak jest z obiektami typu tarcza/Vertical Plate ponieważ następuje efekt rozmazania tekstury, ta sprawa jest "stara" i nie rozwiązana miedzy ZWSOFT a PICTOREX.
Rendering już jest poprawny po tych korektach."
Wynika z niego, że tekstura renderowała się niepoprawnie, a problem udało się rozwiązać po rozbiciu płyty pionowej do obiektu solidowego.
Niestety tak jak pisałam problem wynika najprawdopodobniej z Pańskich ustawień (pracowałam na Pańskim modelu) lub też rozbicia, które zastosował Pan do stworzenia modelu do wizualizacji.
Problem teksturowania ściany dociągniętej do dachu jest nam znany, ale nie mogę potwierdzić powtarzalności problemu dla zwykłej ściany, płyty czy też belki.
To dla mnie to nie jest żaden problem, po prostu zmieniam taką bryłę powierzchniową na solidową i problem znika. Teraz nie udało mi sie powtórzyć tego "problemu"
Chciał bym sprostować. Ściana, belka płyta - po poleceniu 3D group stają się bryłami solidowymi,
Vertical Plate - to bryła powierzchniowa, tak samo jak ściana po deformacji poleceniem Align Wall to Roof/Wyciaganie do dachu.
Bryła powierzchniowa po rozbiciu staje sie bryłą składajacą się z osobnych ścian-powierzchni. Proponuje na tym zakończyć, bo najwyraźniej ja tylko to czasem napotykam ale sobie z tym radzę bez problemu. Pisząc w/w post miał służyć celom edukacyjnym jak sobie poradzić w takim wyjątkowym przypadku, gdy będzie coś nie tak z teksturą.
Polecam nie rozbijanie tych obiektów do wizualizacji, ponieważ może to wprowadzić niepotrzebne zmiany w obiektach. Wystarczy użyć polecenia Grupa3D i wizualizację tworzyć na takim modelu.
Po wielu próbach nie udało mi się powtórzyć problemu zarówno dla rozbicia ścian do modelu brył ACIS jak i do modelu powierzchni.
rozbicie bloku kondygnacji nie niszczy struktury wewnętrznej kondygnacji składającej się z mieszaniny brył solidowych i powierzchniowych.
Ponieważ jest to "felerne" przesuniecie w "fazie" podczas wyswietlania kondygnacji w trybie GOURAUD. Rozbicie naprawia to. Ja robie własne bloki kondygnacji i nie mam z nimi problemów, co często opisywałem, jak obejść to przesuniecie w "fazie"
 W takim razie proponuję stworzenie sobie osobnego modelu 3D do wizualizacji za pomocą polecenia Grupa3D i osobnego modelu, który będzie Pan rozbijał do uzyskania widoku cieniowanego.
Tak tez własnie to robię, do wizualizacji stosuję odrębny plik DWG w który służy tylko do celów wizualizacyjnych. To pomaga i przyspiesza pracę, co potwierdzam.
Mam nadzieję, że Architekci zainteresują się tym wątkiem http://forum.cad.info.pl/topic/1302-polepszenie-automatycznego-generowania-elewacji-stolarka/
Ciekawostka:
Wymiarowanie architektoniczne w mm staje się światowym standardem. Tak jak w EU tak np. w Australii
żródło: http://www.vcaa.vic.edu.au/documents/vce/visualcomm/technical_drawing_specifications.pdf
http://www.hvaceducationaustralia.com/Resources/PDF/E107A%20Drawing%20_Electrical_%20Workbook%20Version%202%20BG.pdf
tu np. przykład zawierający zestawienie stolarki w stylu amerykańsko-pacyficznym (zaznaczyłem na czerwono) - w Europie tak się nie zestawia stolarki
a tak jest w ZWCAD ARCHITECTURE od wersji 2012
przykład ściany wielowarstwowej wg rozwiązania australijskiego
Warunki techniczne w USA - schematy graficzne w calach i mm
http://www.ada.gov/regs2010/2010ADAStandards/2010ADAstandards.htm
np.
Tu np. Standaryzacja architektoniczno-budowlana komitetu przy Ministerstwie Budownictwa Indii dotyczaca stolarki dla rezydencji w jęz. ang. (wymiarowanie w mm)
http://cpwd.gov.in/Publication/manualdw.pdf
wnioski:
Powyższe przykłady "sprowadzają mnie na ziemię", dlaczego niektóre rozwiązania CAD w ZWCAD ARCHITECTURE są tak, a nie inaczej przez Chińczyków zaprogramowane, brakuje mi możliwości ustawień pod standardy europejskie, co jednak w najbliższej przyszłości będzie można wprowadzić wg
założeń i filozofii aktualnej wersji programu 2015 :).
TIP
Lista zbiorcza komend ZWCAD ARCHITECTURE, mam nadzieję, że się przyda :)
Line_Grid                              S41_ZXZW
Arc_Grid                              S41_HXZW
Wall_to_Grid                          S41_QSZW
Grid_Dimension                        S41_ZWBZ
Axis_Number_Dimension                  S41_ZHBZ
Add_Axis_Line                          S41_TJZX
Axis_to_Linetype                      S41_ZGXX
Add_Axis_Number                        S41_TBZH
Delete_Axis_Number                    S41_SCZH
Change_Dimension_Side                  S41_BBZC
Single_Number_to_Side                  S41_DHBC
Reverse_Axis_Number                    S41_DPZH
Standard_Column                    S41_BZZ
Corner_Column                      S41_JZ
Constructional_Column              S41_GZZ
Special-Shaped_Column              S41_YXZ
Align_Column_to_Wall_Edge              S41_ZQQB
Boolean_Edit                          S41_BEBJ
Modify_Height                      S41_GGD
Create_Wall                            S41_CJQT
Single_Line_to_Wall                    S41_DXBQ
Clear_Distance_Offset                  S41_JJPY
Wall_Segment                          S41_QTFD
Chamfer_Wall                      S41_DQJ
Fillet_Wall                        S41_XQJ
Align_Wall_Edge                        S41_QBDQ
Wall_Insulation_Layer                  S41_QBWC
Modify_Wall_Thickness              S41_GQH
Modify_Exterior_Wall_Thickness        S41_GWQH
Wall_Shape                            S41_QTZX
Modify_Exterior_Wall_Height            S41_GWQG
Wall_UCS                          S41_QMUCS
Wall_Elevation                        S41_QTLM
Identify_Interior_and_Exterior_Wall    S41_SBNW
Highlight_Exterior_Wall                S41_JLWQ
Generate_Line_by_Offset                S41_PYSX
Seal_Wall_End                          S41_QDFK
Door_and_Window                    S41_MC
Door_and_Window_Group                  S41_MCZH
Ribbon_Window                      S41_DXC
Corner_Window                      S41_ZJC
Special-Shaped_Hole                S41_YXD
Change_Door_and_Window_Number          S41_GMCH
Position_Number                        S41_BHFW
Door_Line                          S41_MKX
Reverse_Left_and_Right                S41_MZYF
Reverse_Inside_and_Outside            S41_MNWF
Add_Door_and_Window_Set                S41_JMCT
Delete_Door_and_Window_Set            S41_XMCT
Add_Decoration_Set                    S41_JZST
Expand_Window_Lattice                  S41_CLZK
Map_Window_Lattice                    S41_CLYS
Door_and_Window_Check                  S41_MCJC
Door_and_Window_Table              S41_MCB
Door_and_Window_Total_Table            S41_MCZB
2D_Door_and_Window_Library            S41_MCK2
3D_Door_and_Window_Library            S41_MCK3
Door_and_Window_Prototype              S41_MCYX
Line_Stair                            S41_ZXTD
Arc_Stair                              S41_HXTD
Special-Shaped_Stair                  S41_YXTD
Double-Run_Stair                      S41_SPLT
Multi-Run_Stair                        S41_DPLT
Add_Handrail                          S41_TJFS
Join_Handrail                          S41_LJFS
Elevator                              S41_DT
Balcony                                S41_YT
Step                                  S41_TJ
Ramp                                  S41_PD
Apron                                  S41_SS
Search_Roof_Outline                    S41_SWDX
Gable_Slope_Roof                      S41_RZPD
Gable_and_Hip_Roof                    S41_XSWD
Pyramidal_Roof                        S41_ZJWD
Multi-Slope_Roof                      S41_DPWD
Add_Dormer                            S41_JLHC
Search_Room                            S41_SSFJ
Room_Area                              S41_FJMJ
Apartment_Area                        S41_TNMJ
Area_Accumulation                      S41_MJLJ
Add_Skirting                          S41_JTJX
Arrange_Sanitary_Ware                  S41_BZJJ
Toilet_Partition                      S41_WSGD
Building_Elevation                    S41_JZLM
Part_Elevation                        S41_JBLM
Rain_Pipe                              S41_YSGX
Column_Elevation_Line                  S41_ZLMX
Building_Section                      S41_JZPM
Part_Section                          S41_JBPM
Section_Wall                      S41_PMQ
Section_Door_and_Window                S41_PMMC
Door_and_Window_Lintel                S41_MCGL
Section_Stair                          S41_PMLT
Stair_Railing                          S41_LTLG
Handrail_Joint                        S41_FSJT
Section_Bold                          S41_PMJC
Section_Hatch                          S41_PMTC
Text_Style                            S41_WZYS
Single_Line_Text                      S41_DHWZ
Multiline_Text                        S41_MText
Conversion_between_Big5_and_GB2        S41_FJZH
Find_and_Replace                      S41_CZTH
New_Table                              S41_XJBG
Export_Excel                          S41_DCEX
Import_Excel                          S41_DREX
Arrow_Dimension                        S41_JTYZ
Practice_Dimension                    S41_ZFBZ
Leader_Dimension                      S41_YCBZ
Drawing_Name_Dimension                S41_TMBZ
Index_Symbol                          S41_SYFH
Detailed_Drawing_Symbol                S41_XTFH
Section_Symbol                        S41_PQFH
Broken_Symbol                          S41_ZDFH
Symmetry_Symbol                        S41_DCFH
Compass                                S41_ZBZ
Door_and_Window_Dimension              S41_MCBZ
Internal_Door_Dimension                S41_NMBZ
Wall_Thickness_Dimension              S41_QHBZ
Wall_Center_Dimension                  S41_QZBZ
Point_by_Point_Dimension              S41_ZDBZ
Radius_Dimension                      S41_BJBZ
Diameter_Dimension                    S41_ZJBZ
Angular_Dimension                      S41_JDBZ
Arc_Length_Dimension                  S41_HCBZ
Dimension_Style                        S41_DDIM
Trim_and_Extend                        S41_CJYS
Delete_Dimension                      S41_QXCC
Connect_Dimension                      S41_LJCC
Add_Dimension                          S41_ZBCC
Switch_Corner_Label                    S41_QHJB
Dimension_Autoadjust                  S41_CCZT
Cancel_Autoadjust                      S41_QXZT
Elevation_Dimension                    S41_BGBZ
Coordinate_Dimension                  S41_ZBBZ
Coordinate_Inspect                    S41_ZBJC
Block_Translation                      S41_TKZH
Block_Mask                            S41_TKPB
Change_Block_Layer                    S41_TKGC
Library_Management                    S41_TKGL
Pattern_Management                    S41_TAGL
Pattern_Hatch                          S41_TATC
Add_Opening                            S41_TAJD
Delete_Opening                        S41_TAXD
Wood_Grain_Hatch                      S41_MWTC
Line_Pattern                          S41_XTA
Rectangle_Mask                        S41_JXPB
Precise_Mask                          S41_JQPB
Cancel_Mask                            S41_QXPB
Full_Screen_Observation                S41_MPGC
Full_Screen_Edit                      S41_MPBJ
Zoom_Viewport_In                      S41_SKFD
Viewport_Restore                       S41_SKHF
Bounding_Box_Test                      S41_CBWH
Hide                                   S41_YCKJ
Visible                                S41_HFKJ
Filter_Selection                       S41_GLXZ
Object_Query                           S41_DXCX
Object_Edit                            S41_DXBJ
New_Rectangle                          S41_XJJX
Path_Arrangement                       S41_LJPL
Line_to_PL                        S41_XBPL
Join_Curve                             S41_LJQX
Bold_Curve                             S41_JCQX
Break_at_Intersection                  S41_JDDD
Delete_Overlapping_Lines               S41_XCCX
Unified_Elevation                      S41_TYBG
Search_Profile                         S41_SSLK
Clip_Drawing                           S41_TXCJ
Slice_Drawing                          S41_TXQG
Create_Floor_Frame                     S41_JLCK
3D_Group                               S41_SWZH
Import_Drawing                         S41_TXDR
Export_Drawing                         S41_TXDC
Explode_Object                         S41_FJDX
Drawing_to_Line                        S41_TXBX
Layer_Management                       S41_TCGL
Change_Scale                           S41_GBBL
Place_Drawing                          S41_BZTX
Insert_Frame                           S41_CRTK
Drawing_Catalog                        S41_TZML
Slab                                  S41_PB
Vertical_Plate                        S41_SB
Path_Surface                           S41_LJQM
Variable_Section_Surface               S41_BJMT
Earth_Surface_Model                    S41_DBMX
3D_Grid                                S41_SWWJ
Line_to_Surface                        S41_XZM
Solid_to_Surface                       S41_STZM
Merge_3DFace                           S41_MPHC
Edit_Z_Direction                  S41_ZXBJ
Set_Elevation                          S41_SZLM
3D_Slicing                             S41_SWQG
Basic_Shape                            S41_JBXT
Section_Stretch                        S41_JMLS
Section_Rotate                         S41_JMXZ
Section_Lofting                        S41_JMFY
Solid_Union                            S41_STBJ
Solid_Subtract                         S41_STCJ
Solid_Intersect                        S41_STJJ
Solid_Slicing                          S41_STQG
Separate_Nearest                       S41_FLZJ
Separate_Completely                    S41_WQFL
Delete_Parameter                       S41_QCCS
Camera_Perspective                     S41_XJTS
Material_Management                    S41_CZGL
Material_Attach                        S41_CZFZ
Create_Light_Source                    S41_CJGY
Map_Coordinate                         S41_TTZB
Background_Setting                     S41_BJSZ
Atomization_Setting                    S41_WHSZ
Shadow_Elimination                     S41_YYPC
View_Render                            S41_JDXR
Make_Movie                             S41_DHZZ
Building_Height                        S41_JZGD
Insert_Window_in_Order                 S41_SXCC
Rearrange_Window_Number                S41_CPCH
Single_Point_Analysis                  S41_DDFX
Window_Sunlight_Analysis               S41_CZFX
Shadow_Profile                         S41_YYLK
Area_Analysis                          S41_QYFX
Isohel                                 S41_DRZX
Sunlight_Simulation                    S41_RZFZ
Shadow_Erasion                         S41_YYCC
Building_Elevation                     S41_JZBG
Tip_of_the_Day                         S41_RJYL
Version_Information                    S41_BBXX
Ciekawostka: Większość poleceń jest aktywna, parę jest wpisanych ale jako nieznane np. Sunlight_Simulation  S41_RZFZ
czyli w opracowywaniu jest analiza nasłonecznienia??? Pierw przydałoby sie wprowadzenie przeźroczystości warstw dla np. szyb.
  W dniu 9.02.2015 o 23:19, Martin_S napisał:
Wątek o tym był rok temu 15 XII 2013 http://forum.cad.info.pl/topic/815-co-warto-udoskonalić-w-zwcad-architecture/?p=5480
W sumie dzięki ten liście, widać prawdopodobną ścieżkę nowych poleceń która jest programowana :) ale priorytety na ten rok są inne.
Analiza nasłonecznienia nie jest w chwili obecnej opracowywana.
  W dniu 10.02.2015 o 07:18, awarch napisał:
I bardzo dobrze, są ustalone inne piorytety na 2015r. np. związane z przekrojami i węgarkami/ościeżami stolarki. Krok po kroku kiedyś i to bedzie,  ale to nie jest kluczowy problem na teraz. :hi:
Krótki wywiad ze mną po angielsku z Barry Shen ZWSOFT :D
https://twitter.com/ZWSOFT/status/565435289913806848
http://www.zwsoft.com/zwcad/press-release/20150211/User%20Voice_ZWCAD_Products_CAD_Programs_That_Has_Been_Used_for_Over_6_Years.html
Podsumowując krótko: Wiedząc, że ZWCAD ARCHITECTURE 2015 ma "niedociągnięcia", staż 2 lata, a konkurencja 15-30lat to przy wsparciu
Artisanem od Pictorex i nakładkami E-CAD udaje się w środowisku natywnym DWG robić "podobne" rzeczy co konkurencyjne programy BIM, ale wymaga to
ogromnego wysiłku i samozaparcia.
Polecam tą lekcję od @awarch http://forum.cad.info.pl/blog/4/entry-121-jak-utworzyć-wzór-linii-użytkownika/
Przykład z linku pasuje do normowego stylu linii: Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy wg obowiązującej normy wg rozporządzenia z 2012r. tj. PN-B-01027:2002 (Rysunek budowlany -Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu)
OOps, mam problem, którego nie wiem jak rozwiązać.
W nawiązaniu do dzisiejszego tutoriala,
nie jestem wstanie utworzyć "ogrodzenia" - styl linii w postaci kółek o średnicy
na wydruku 1mm w rozstawie na wydruku w świetle miedzy kropkami 5mm,
następuje dziwne, nielogiczne zjawisko deformacji bloku którego nie rozumiem.
Potwierdzenie deformacji bloku na kierunku X i Y (nie sposób wykonać rozstawu dla skali 1:250 1250+250+1250+250... na kierunku X i Y) - to bug?
p.s. w/w problem jeszcze nie rozwiązałem
Podobnie dzieje się podczas próby utworzenia linii "Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy"
w postaci trójkątów równobocznych o rozmiarach na wydruku 2mm, w rozstawie w świetle co 12mm.
P.S. Ciekawa funkcja tworzenia linii, ale nie jest dla mnie logiczna i zrozumiała, nie ma kontroli w kier. X i Y , coś nie wyszło programistom? Może po święcie wiosny
się to rozwiąże, a to nie jest piorytetowy problem i tak na 2015r.
Wystarczy zmienić we właściwościach linii opcję Samodostosowanie na "NIE" i linia będzie miała parametry bloku, z którego została utworzona:
Mam teraz problem z prawidlowym skalowaniem trójkątów równobocznych by w skali 1:250
miały rozmiar 500 (2mm wydruk) i rozstaw w świetle 3000 (12mm wydruk)
Udało się, rozgryzłem zasadę tworzenia bloku w taki sposób by zawsze pasowała pod dowolną skalę ...opis obrazkami niżej :) ... zasada jest w sumie prosta i działa prawidłowo, ale fakt faktem , że brak opisu tego w HELP utrudniło zrozumienie reguły rządzącej tym narzędziem do linii :)
Tutorial krok po kroku obrazkami:
Metoda założona przez chińskich programistów działa w 2015 prawidłowo, tylko była na początku dla mnie niezrozumiała, teraz zasada tworzenia linii jest jasna, przy najmniej dla mnie.
