Krótki przykład jak właściwie używać PATH SURFACE (Ścieżka Powierzchni)
Wybieramy dowolny nawet nieregularny przekrój (przykład ma wyraźnie oznaczenie D-dół, U-góra, L-lewa, R-prawa)
Scieżka jest jedną linią nawet niereguralną np. Polilinia
Początek budowania  ścieżki i jej końca jest ważny!!!
Obrót wygenerowanego obiektu z płaszczyzny o 90st zmienia orientację przekroju na ścieżce.
Przykłady:
a to efekt obrotu o 90st.
Przekrój na ścieżce po obrocie z płaszczyzny o 90st.
jest obracany wokoł osi ścieżki o 180stopni - bez sensu, dla mnie to nie logiczne i jest bugiem CAD!!!
konkluzja końcowa na wspólnym obrazku
Obiekt zachowuje sie jak "dynamiczny" - deformując, zmieniając ścieżkę - przekrój podąża za ścieżką i jest
orientowany na niej w sposób normalny (przekrój osadzany na ścieżce zawsze prostopadle do przebiegu ścieżki,
co ma swoje konsekwencje ze początek i koniec jest zawsze zakończony normalnie)
Rekomenduje modelowanie prętowe/ścieżki w płaszczyźnie właściwej, mniej zamieszania jest.
Tu przydała by się opcja rozszerzona mająca wpływ na kąt nachylenia zadanego przekroju na początku i końcu ścieżki
oraz offsety na początku i końcu ścieżki jako dodatkowa opcja (przydatne przy modelowaniu osiowym,
schematy prętowe 3D), przypominam ponownie grafikę tej idei.
Edytowane przez Martin_S
Tym razem będzie tzw.
"TERRAFORMOWANIE" terenu pod zabudowę na abstrakcyjnym przykładzie,
https://twitter.com/MaverS_71/status/464466473499779072
Wykorzystano polecenie Earth Surface Model (Model Powierzchni Ziemi) na 5 izoliniach zamkniętych - jako skała
oraz SLAB (Płyta) - jako trawa
9-05-2014
UWAGI KOŃCOWE:
Ostatnia zewnętrzna polilinia/izolinia jest obwiedziona prostokątem , a ten prostokąt jest sprowadzany do rzędnej Elevation =0, nalezy o tym
pamiętać tworząc taką skalną górę gdzie rzędna skrajnej piątej izolinii = -10m (-10 000mm) jest wstepnie ustawiana jako Elevation = 0,
a pierwsza polilinia/izolinia wewnętrzna o rzędnej 0m jest wstępnie ustawiana jako Elevation = 10m (10 000mm).
Po wygenerowaniu powierzchni terenu całość obniżamy o 10 000mm w dół i mamy górę skalną o szczycie Elevation = 0 , a dół Elevation = -10 000
Tym razem chciałem poruszyć sprawę korzystania z bibliotek obiektów 3D formatów obcych niż DWG np.wymienię te
najpopularniejsze: *.3ds (3DStudio) , *.skp (Sketchup)
Brakuje mi w ZwCad Architecture własnego niezależnego narzędzia do wstawiania takich obiektów na zasadzie
wybierz i wstaw (wstawiając się konwertuje z obcych formatów na DWG).
Póki ZWSOFT nie rozpracuje prawidłowego wyświetlania nowego trybu brył powierzchniowych, z którym radzi sobie AUTODESK mamy problem
z korzystaniem z takich bibliotek 3D np. ze Sketchupa lub 3DStudio, a nawet Blendera.
Znalazłem program niemiecki pCon.planner http://pcon-planner.com/en/, który świetnie sobie radzi z konwertowaniem plików skp i 3ds do 2013DWG
Efekt konwersji do 2013DWG sprawdziłem na najnowszej darmowej przeglądarce AUTODESK TrueView 2015
Przykład krok po kroku
1 etap otwarcie pliku w Sketchup:
2  etap otwarcie w darmowym pCon.planner6.8 w polskiej wersji :)
obiekt *.skp
obiekt *.3ds
3 etap to sprawdzenie poprawnosci pliku DWG w TrueView (konwersja do dwg z skp i 3ds udana!!!!)
skp do dwg
3ds do dwg
4 Niestety aktualna wersja ZwCAD nie wyswietla nowego trybu 3D brył powierzchniowych (nic nie widać)
skp do dwg wg ZWSOFT
3ds do dwg wg ZWSOFT
wnioskuję o takie narzędzie do ZWCAD ARCHITECTURE, które pliki obiektów 3D
o rozszerzeniu 3ds i skp, importuje do dwg    :good:  :help:
to jako ciekawostka:
pCon.planner jak widać całkiem dobrze sobie radzi ze sketchupowymi teksturami na ludziach
niestety tekstury nawet Autodesk nie "chwyta" choc bryły ludzkie są poprawne
Zbiorcze podsumowanie o konwertowaniu plików 3D
https://twitter.com/MaverS_71/status/465227360900767744
11-05-2014
Już wiem, gdzie tkwi przyczyna, ZWCAD jeszcze nie potrafi wyświetlać
obiektów 3D typu AcDbSubDMesh
12-05-2014
Ponadto sam Autodesk potwierdza, o możliwych problemach z mapowaniem tekstur na
obiektach 3D typu AcDbSubDMesh, co ciekawe ten problem firma niemiecka
z darmową wersją pCon.planner 6.8 (pro płatna) radzi sobie z mapowaniem tekstur
świetnie, sugeruję kooperacje pCon z ZWSOFT by w 3D być jeszcze lepszym.
pCon ma dedykowane bogate biblioteki sprzętów do wstawiania i
też wstawiany przedmiot jest obiektem 2D/3D w zależności od trybu wyświetlania
podobnie jest w ZWCAD ARCHITECTURE z np. ścianami.
"by AUTODESK: "Using an API to render AcDbSubDmesh may lose its orientation, scale and original texture mapping. " but pCon solved it. Really texture mapping works correctly by pCon.planner."
https://twitter.com/MaverS_71/status/465629790910029824
Mam nadzieję, że to przyspieszy rozwój ZWCAD ARCHITECTURE i tym  wyróżni się na tle konkurencji.
tj.
1. naprawa w 3D AcDbSubDMesh
2. mapowanie tekstur na tych obiektach (tu kooperacja pod kątem bibliotek do
ZWCAD ARCHITECTURE z materiałami oraz obiektami 3D z teksturami default na
obiektach, obiekty z mapowaniem tekstur od ARTISAN - dedykowane biblioteki firmowe
ogólnodostępne tak jak to robi np. pCon. ,
by wstawiać niekonwencjonalne obiekty np. nawet takie
3. Obrazy renderowane będą bardziej realistyczne
Zasada teksturowania obiektów 3D solidowych lub powierzchniowych w ARTISAN2014 - różne tekstury nakłada się, gdy następują 2 sytuacje:
1. Przy tej samej warstwie, oddzielny kolor
2. Różna warstwa - to inna tekstura
3. Inny rodzaj linii przy tej samej warstwie i kolorze to te same tekstury
Teksturowanie bloków
pierwszy blok jest na warstwie #0 i składa sie z osobnych 3 warstw #1,#2,#3 (by layer) ,
drugi blok jest na warstwie #0 ma ten sam kolor, ale osobne warstwy #1,#2,#3 (by color)
trzeci blok jest na warstwie #0 ma różne kolory i osobne warstwy #1,#2,#3 (by color)
wniosek: mimo bloku jako 1 obiekt na warstwie #0 mozna nadawać osobne tekstury osobnym sześcianom
Te zasady pomogą w tworzeniu własnej biblioteki obiektów 3D
13-05-2014
Przykład bloku auta TOYOTA HARRIER  (1 warstwa, tekstury nakladane na osobnych kolorach by color)
MESH tradycyjny średniej jakości , plik DWG 1,6MB tylko (mało obciąży otoczenie)
14-05-2014
Przykład bloku auta AUDI Q7  (wielowarstwowy blok, tekstury nakladane na osobnych kolorach i warstwach - by color & by layer)
MESH tradycyjny troszkę lepszej jakości , plik DWG 2,8MB (średnio obciąży otoczenie)
Jesli plik blender przekonwertujemy na 3ds a potem na dwg
to jesli  te rośliny były tworzone za pomocą tego najnowszego Mesh-a
(obiekty 3D typu AcDbSubDMesh) to
znowu jest problem. Mamy ręce związane by tworzyć własne biblioteki 3d dwg
obiektami mało pojemnymi, ale bardzo dobrej jakości w renderach.
Blender Free
pCon.planner6.8 Free
ZWCAD ARCHITECTURE2014
rozwiązanie problemu z najnowszym AcDbSubDMesh jest najbardziej piorytetowy
spakowane pliki blend-3ds-dwg
trees_test3D.zip
Tym razem o ARTISANIE2014...
W dalszym ciągu nie wiem jak tworzyć teksture 2 elementową tzn.
pewien fragment obrazu jest widoczny a tło przeźroczyste.
Przykłady gotowych kratek teksturowych znam, ale jak tworzyć  własne nietypowe tekstury z tłem przeźroczystym tak jak
niżej to nie wiem
i tak zrobić, aby to czarne tło loga było przeźroczyste i poddawało sie "RAYTRACINGOWI" jak te obok siatki
Bo tworzenie loga 3d np. solidowego to nie problem
lub podmiana na inną
Prosiłbym od opisanie jak taką dwuskładnikową teksturę wykonać (obraz + przeźroczyste tło w obszarze prostokątnej grafiki)
Rozwiązanie tego stwarza szerokie ciekawe możliwości renderingu w ARTISAN2014 np. w specyficznym mapowaniu tekstury na obiekcie, bez tego nie pokażę zalet.
Czy jest możliwe wdrożenie do ZWCAD ARCHITECTURE technologii BIM i IFC, z możliwością eksportu i importu plików *.ifc?
Przystosowanie do wymogów normy
ISO 16739:2013
Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries
Program musiałby przejść drogę certyfikacji standardu IFC do eksportu i importu plików *.ifc w wersji 2x3 a obecnie najnowsza wersja to 2x4.
To zagadnienie na dzień dzisiejszy jest najbardziej priorytetową dziedziną do opracowania przez ZWSOFT.
inne ważne newsy:
W marcu 2014 wyszła dyrektywa EU o "kierowaniu się" w zamówieniach publicznych dokumentacją elektroniczną w technologii BIM.
http://www.bimtaskgroup.org/european-directive-officially-opens-public-procurement-to-use-bim/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:094:FULL&from=EN
"15 stycznia został przyjęty tekst dyrektywy, natomiast publikacja w
dziennikach nastąpiła 26 lutego. Na implementację dyrektywy mamy 2 lata.
Pełen zapis Dyrektywy jest dostępny tu:
www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7532 "
inny artykuł http://www.materialybudowlane.info.pl/downloads/BIM-ustawa-zamowienia.pdf
poza tym do przeglądania i kontrolowania zasobów plików ifc służy np. także darmowa przeglądarka plików ifc
BIM VISION IFC
http://www.datacomp.com.pl/darmowa-przegladarka-modeli-w-formacie-ifc/
22-05-2014
lub np. TEKLA BIM Sight
http://www.teklabimsight.com/
dzięki nim można sprawdzić poprawność modelu 3D do obliczeń statycznych
Propozycja przyszłego narzędzia do konstrukcji żelbetowych w technologii BIM i IFC
"REBAR CLASH DETECTION TOOL" - narzędzie do sprawdzania kolizji zbrojenia
Pierw wykonujemy eksport modelu ze zbrojeniem do pliku*.ifc (IFC 2x3) (oczywiście w dalekiej przyszłości :to_nie_ja: )
i sprawdzamy przeglądarką pliku ifc np. TEKLA BIMSight czy są rzeczywiście kolizje
widok modelu 3D ramy (belka na 2 słupach)
sprawdzanie kolizji zbrojenia (tu nie ma kolizji, jest ok!)
Narzędzie BIM do zbrojenia, bezpośrednio w samym ZWCAD ARCHITECTURE
Aktywacja wizualizatora modelu 3D ..narzędzie alternatywne niż ARTISAN
(słupy i belka - ma nadaną przeźroczystość w trybie roboczym, a prety pogrupowane w kolorach)
Obrazek podsumowujący idei BIM i IFC w ZWCAD ARCHITECTURE
(BIM i IFC jest najpilniejszym "grubym" zagadnieniem do ogarnięcia przez ZWSOFT)
Tym razem zainspirował mnie portal z hiper realistyczną grafiką 2D z przeźroczystym tłem - pliki formatu PNG (najczęściej stosowane do przysłowiowego
Photoshopa),
testowany plik:
ale tym razem z powodu ubogiej biblioteki z "hiper realistycznymi" modelami 3D zastosujemy pewien trik
grafika 2D w postaci 3D, w celu urealnienia widoku z realistycznym, rzeczywistym cieniem 3D od tego obiektu, z własciwym RAYTRACINGIEM
przez obiekt DWG. Wstawiamy grafike PNG do DWG, obrysowujemy dokładnie kontury obiektu oraz wszelkie dziury-prześwity,
wypełniamy hatchem typu SOLID wnętrze.
Obiekt rozkładamy poleceniem array w układzie polarnym (3szt.) wtedy uzyskamy z 3 obiektów płaskich jeden 3D.
Obiekty układamy na osobnych warstwach lub kolorach, aby właściwie wykonać mapowanie tekstury na 3 odrębnych hatchach solidowych z
dziurami.
Na 3 hatche nakładamy teksture i pozycjonujemy do obrysu
tu widać 3 płaskie drzewka dający właściwy cień 3D wokół własnej osi
A tu efekt finalny z ARTISAN2014,
tu uwaga (im lepsza jakość tekstury PNG w mapowaniu, tym renderowanie będzie jakościowo lepsze)
Podobnie można mapować dowolne obiekty 2D wypełnione solidem :)
No tzw. RAYTRACING - cieniowanie wychodzi prawidłowo. Mamy efekt 3D na 2D.
Idąc tym tropem, dowolnemu obiektowi 2D wypełnionemy hatchem, po rozbiciu hatcha i zamianie
wypełnienia na polilinie o konkretnej grubości można uzyskać efekt prawidłowego cieniowania
i przepuszczania światła (RAYTRACING ok)
Niestety cieniowanie z punktów jak AR-SAND nie nadaje sie wcale do tego.
Realistyczna postać 2D kobiety-businesswoman PNG
przedstawiona w 3D z realistyczną teksturą i cieniowaniem
ARTISAN2014
TIP krok po kroku
#1 Rysujemy kontur polilinią wokół postaci (oraz wokół wszelkich otworów) na wstawionej grafice PNG do DWG
#2 Wypełniamy hatch-em typu SOLID wnętrze
#3 Po wejsciu do ARTISAN , nadajemy tymczasowo na hatch materiał z bump teksturą  np. biały dywan
#4 Teraz podmieniamy teksture na właściwy plik PNG,  ustawiamy wymiary tekstury i dopasowujemy do konturu
#5 Zmieniamy bump teksture na "SKÓRA 1" (kolanko ładnie wyszło, realistycznie :to_nie_ja: )
#6 Dopasowujemy cień 3D do obrazu PNG
#7 Efekt końcowy. Postać 2D wygląda jak 3D z realistycznym cieniem
Podsumowanie
Po zastosowaniu techniki wstawiania obrazu PNG do ARTISANA (z 27 maja), tym razem zajmiemy sie "podrasowywaniem" teksur
na przykładzie zmiany szkieł okularów na obiekcie 2D.   W istocie oszukujemy ludzkie oko i mamy postać 3D ze zmienionymi okularami
wstawienie postaci z pliku PNG, obrys, ustawienie do pionu, nałożenie i dopasowywanie mapowania textury, nowe szkła i wysunięcie przed o np. 1mm
efekt końcowy renderingu zależy od jakości pliku PNG
i różnica przed (jasne szkło okularów) i po ((przyciemnione szkło okularów)
p.s. w kazdym momencie można delikatnie korygować obrys z wypełnieniem solidowym.
PODSUMOWANIE
Tym razem mały tutorial #5 jak zastosować teksturę wody
do np. renderingu na świeżym  powietrzu w #LWArtisan 2014
https://twitter.com/MaverS_71/status/473415848074698752/photo/1
#1 modelowanie basenu w ZWCAD ARCHITECTURE (WALL SLAB) Lustro wody reprezentuje płyta gr. 1mm (Elevation=1250), + bloki 3D DWG i PNG
#2 Nakładanie warstw (sugeruję np. biały dywan, a następnie podmiane na właściwe własne tekstury i zmiane innych własciwości)
Style wody : Smooth, Fala1, Fala2 i Fala 3 są do siebie podobne
#3  EFEKT FINALNY (najlepszy rezultat daje styl "Powierzchnia wody") - powierzchnia wody pofalowana od wiatru
Co ciekawego, kamera ustawiona pod wodą mimo płyty 1mm pokazuje kontynuację tekstury 1,25m pod płytą gr. 1mm
z przeźroczystością i teksturą użytkownika, natomiast kamera nad wodą pokazuje efekty odblasku na falach i częściowa przeźroczystość.
Dodatkowa uwaga: użycie tekstury wodnej znacznie wydłuża czas renderowania
p.s. Obecnie z powodu problemu z AcDbSubDMesh Class
nie można korzystać z wysokiej jakości modeli 3D, niestety.
Znalazłem link do Webinarum w języku angielskim podstaw Artisana, ale w wersji 1.0 (jako nakładka na Brics_CAD, ale podobnie działa na ZWCAD+), obecnie mamy wersję 2.0 2014
W najbliższej przyszłości Clive Davies może powtórzy to z wersją najnowszą 2014.
https://twitter.com/cjdavies93/status/473520273732669440
http://www.novedge.com/webinar/75
Mi się udało poznać niektóre tajniki programu metodą prób i błędów :)
Mój komentarz do informacji o ścianie wirtualnej w http://ttp://forum.cad.info.pl/blog/4/entry-87-%C5%9Bciana-wirtualna-co-to-takiego/
Standardowo i domyślnie po zamodelowaniu ścian zewnętrznych, wewnętrznych konstrukcyjnych i działowych, po wywołaniu
polecenia "Search Room"/"Znajdź Pomieszczenie"  następuje numeracja i podział powierzchni wg obrysu wewnętrznego ścian stanu surowego (odpowiednik starej normy PN-B 02365:1970), po wymuszeniu okładziny  wewnętrznej np. tynk 15mm - aktywacja jakby izolacji wewnętrznej, umowna linia odsunięcia reprezentuje właśnie taką okładzinę, wtedy polecenie podziału powierzchni pomieszczeń jest po obrysie stanu wykończonego (odpowiednik nowej normy PN-ISO 9836:1997), czyli jest techniczna możliwość poprawnego zastosowania w/w norm. Różnica jest prawie pomijalna do 2%.
Linie obrysu pomieszczeń można także korygować w zależności od potrzeb i sytuacji.
Przykłady graficzne:
Uwagi dodatkowe:
Odnośnie ścian, brak jest możliwości aktywacji i dopisania informacji dodatkowych do danej ściany, informacje BIM np. o sposobie wykończeniu ściany zarówno na zewnątrz i wewnątrz, stolarce, dachu itd. Cały obiekt po zdefiniowaniu poszczególnych kondygnacji winien mieć możliwość eksportu i importu wg standardu otwartego IFC2x3 (plik *.ifc) a co za tym idzie obce programy odczytają poprawnie taki model budynku np. ARCHICAD, REVIT, BENTLEY i odwrotnie z obcych programów była by możliwość importowania geometrii obiektu z ARCHICAD, REVIT, BENTLEY z informacją BIM poszczególnych elementów obiektu, mimo innej filozofii modelowania budynku w ZWCAD ARCHITECTURE.
To jest wzorcowy przykład wymiany danych między branżą architektoniczną a konstrukcyjną wg standardu IFC (komplet standardów to: IFC 2.0/IFC 2.x/IFC 2x2/IFC 2x3/IFC 2x4) na programach zupełnie obcych firm.
Jest to wzorzec takiej współpracy o jaki mi chodzi by był w ZWCAD ARCHITECTURE
https://twitter.com/MaverS_71/status/474447182331138048
https://www.youtube.com/watch?v=l_7utRPv7cc
b.krótka wersja: https://www.youtube.com/watch?v=pEPHNCLFlqk
5-06-2013
Skonsultowałem problematykę BIM z programistami CAD i takie rozszerzenie funkcjonalności o dodatkowe zmienne dla ścian, belek, słupów, dachu, okien i drzwi są możliwe, pozostaje kwestia ogarnięcia eksportu i importu w standardzie IFC wymiany danych BIM. Wtedy ZWCAD ARCHITECURE dokoptuje do grona oprogramowania z BIM.
TRANSPARENCY FUNCTION for Layer (0-100%)
(dla warstw, a co za tym idzie elementów budowlanych)
Podczas modelowania wnętrz, lub uszczegóławiania zbrojeniem 3D słupów i belek potrzebna jest
dodatkowa opcja nadawania stopnia przeźroczystości dla wybranej warstwy reprezentującej grupę elementów architektoniczno-budowlanych jak
ściana, belka, słup.
To byłaby dodatkowa funkcjonalność poprawiająca ergonomię pracy projektanta.
Efekt działania takiego narzędzia polegała by jak na tej grafice GIF. Wtedy nie trzeba uaktywniać #LWARTISAN 2014 aby widzieć zbrojenie 3D słupa i belek.
c.d. 6-06-2014
obraz pełny  0% - półprzeźroczystość 50% - przeźroczystość całkowita 100%
przykład fikcyjnej konstrukcji zespolonej (stalowo-żelbetowej)
podsumowanie zbiorcze
https://twitter.com/MaverS_71/status/474679348617043968
C.d. zagadnienia z BIM, rozszerzenie o dodatkowe zmienne dla wszystkich branż w tym też nawet technologiczno-menadżerskiej
Tu opisze podstawy na przykładzie współpracy ARCHITEKT-KONSTRUKTOR jak BIM model jest rozbudowywany w czasie.
W pierwszym etapie Architekt wykonuje koncepcje i podstawowy schemat geometrii modelu w BIM
(niestety zmienne dotyczących wykończenia architektonicznego nie można obecnie wprowadzać, jedynie komentarze 2D, a to nie BIM)
W drugim etapie pracy w BIM Konstruktor przejmuje plik i wykonuje podstawową analizę statyczną i koryguje model i mamy projekt budowlany
plik odsyłamy architektowi.
W trzecim etapie pracy w BIM Konstruktor-Statyk wykonuje szczegółową analizę statyczną do projektu wykonawczego, uzupełniamy
w modelu BIM o dodatkowe informacje i zmienne na temat konstrukcji stalowej i żelbetowej poszczególnych elementów.
transparency 0%
transparency 50%
transparency 100%
Zbrojenie 3D jest dodatkową opcją w modelowaniu (w przyszłej wersji - branża konstrukcyjna), właściwa praca jest przy kreśleniu przez Konstruktora-CAD rysunków wykonawczych np. nakładkami do ZWCAD+
szczegóły
P.S. Miejsca na dodatkowe zmienne dla ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TECHNOLOGII
powinny się znaleźć tj. dla ścian, belek, słupów, stolarki okiennej i drzwiowej, dachu, schodów to minimum BIM dla tych podstawowych makr 2D/3D.
CAD TIP TUTORIAL o PATH SURFACE - Scieżka Powierzchni.
Narzędzie obecnie jest mało doskonałe ale ma następujące plusy:
- można symulować bryłę powierzchniową w sposób dynamiczny , tj. dowolny praktycznie przekrój w postaci polilinii zamknietej
zachowuje sie na dowolnej ścieżce (polilinii) jak "dynamiczna" bryła"
- zmiana kształtu ścieżki zmienia bryłę "online", zmiana przekroju zmienia "online" bryłę
- zadany przekrój ustawiany jest w sposób normalny na ścieżce w sposób dowolny
- możliwość zastosowania spline, który konwertujemy w polilinię
minusy:
- ścieżka przynależy do 1 płaszczyzny
- bryła powierzchniowa ma dziury na początku i końcu ścieżki, co przeszkadza w renderowniu
Tutorial pokaże jak poradzić sobie z tą niedogodnością.
Pierw 3 fotki  w/w "problemu", który irituje :throw-computer:
widok z z ARTISAN
Rozwiązanie:
#1 Pierw tworzymy dowolną ścieżkę składającą sie np z polilinii, spline, polilinii,
spline konwertujemy w polilinię i 3 odcinki łączymy w 1 ścieżkę poliliniową.
#2 wybieramy i wstawiamy dowolny przekrój np. HEB500, który ustawiamy centralnie na ścieżce,
pomocniczo tworzymy blok z tego przekroju. blok wypełniony hatchem typu solid, to ważne!!!
#3 wywołujemy i wykonujemy polecenie PATH SURFACE/ŚCIEŻKA POWIERZCHNI
#4 Na poczatku i końcu ścieżki wstawiamy bloki HEB500 (tworzymy pseudo bryłę 3D powierzchniową zamkniętą)
To jest rozwiązanie na w pełni "dynamiczną" bryłę 3D, w postaci zamkniętej pseudo bryły powierzchniowej 3D
Dzięki temu można "rzeźbić" niespotykane formy 3D i je wizualizować prawidłowo.
Krótki Tutorial o tworzeniu abstrakcyjnych skomplikowanych
form 3D na bazie komendy PATH SURFACE/ Ścieżka Powierzchni
Z poprzedniego przykładu nauczyliśmy się tworzyć pseudo bryłę powierzchniową, tym razem trudniejsza wersja
- rury kwadratowe. Metoda analogiczna, na tworzonej ścieżce wskazujemy przekrój zewnętrzny rury i powtarzamy komende z
przekrojem wewnętrznym rury.
Scieżkę tworzymy o dowolnej formie geometrycznej nawet wykorzystując spline, spline można w
ZWCAD ARCHITECTURE konwertować na polilinię.
Na końcu by nie było widać tzw. dziur na końcu i poczatku ścieżki umieszczamy bloki przekrojowe, zamykające bryłę.
W ten sposób otrzymujemy "dynamiczną bryłę 3D". Zmiana ścieżki zmienia bryłę "online".
Po utworzeniu i wyrzeźbieniu formy tworzymy hexagonalne miejsce odpoczynku w parku i tworzymy wizualizacje LWArtisanem 2014
Chronologiczne grafiki:
tu widać prawidłowo utworzone zamknięte bryły rurowe 3D
forma wyjściowa w abstrakcyjnej formie organicznej
montowanie i aranżowanie sceny "enklawy spokoju nad wodą w formie heksagonalnej :) "
finał:
P.S. Potrzebna jest opcja opisywana wcześniej, zmiana kąta nachylenia przekroju na początku i końcu ścieżki, offset jest trudniejszym zagadnieniem.
Dla przypomnienia fotka:
Wyłapałem podczas opracowywania instrukcji montażu nadszybia na poddaszu, "bug" w trybie wyświetlania 3D GOURAUD
(Niestandardowe zastosowanie ZWCAD ARCHITECTURE+LWArtisan2014 do prac budowlanych)
- obiekty prostopadłościenne 3DSOLID wyświetlają się w dobrej ostrości
- obiekty 3D w wyniku działania komendy PATH SURFACE/Ściezka Powierzchni wyświetlają sie w trybie rozmytym wdłuż ostrych krawędzi,
cieniowanie na obiekcie zachowuje się dziwnie, co "drażni"
natomiast w renderowaniu nie ma to już znaczenia.
p.s. do wszystkiego idzie sie przyzwyczaić :)
OBIEKTY STALOWE z informacjami BIM do wykorzystania w przyszłości
do narzędzia Extended Path Surface = 3D BIM PROFILE
Proszę, wiec o uzupełnienie biblioteki ZWCAD ARCHITECTURE o profile stalowe np. z Arcelormittal
http://sections.arcelormittal.com/products-services/products-ranges.html
coś podobnego jak to zrobił np. e-cad lub proeksoft
w/w przekroje mają sporo informacji BIM do wykorzystania w przyszłości.
obecnie biblioteka wygląda tak (i jest miejsce na to)
Drobne bugi wprawiające w konsternacje na linii współpracy Lightworks-ZWSOFT
 o ile prawidłowo  odczytywany jest model 3d w obu programach
podczas nakładania tekstur wychodzą takie "bugi", które mylą użytkownika CAD
bo po renderingu jest już wszystko w porządku ..o co tu chodzi???
