Jeżeli pracujemy na dwóch monitorach to pojawia sie błąd.
- Otwieramy okno menedzera warstw
- klikamy dwukrotnie na ikonke z kolorem danej warstwy i zmieniamy kolor. Niestety nie da sie tego zrobić jeżeli przeciągniemy okno menedzera warstw na drugi monitor :-)
pozdrawiam
vernum = "2013.03.31(11367)" (read only)
A na którym etapie nie udaje się wykonać operacji? Okno wyboru koloru się wyświetla po wybraniu koloru nie jest on przypisywany do warstwy? Czy może nie wyświetla się okno wyboru koloru? czy może kolor jest przypisywany poprawnie a po zamknięciu managera warstw kolor jest niezmieniony? Jaki system operacyjny Pan używa?
system "win 7 home 64bity"
nie wyświetla sie okno wyboru kolorów. wystarczy przesunąć okno menedzera warstw na drugi monitor, kliknąć w kolor warstwy i okienko z wyborami kolorów sie pojawi
pozdrawiam
Dziwny jakiś to przypadek. Próbowałem powtórzyć to u siebie na tej samej wersji ZWCADA (2013.03.31) Również na Win7 Home 64-bit, ale okno się pojawia i wszystko działa OK. Próbowałem na angielskiej wersji językowej, a Pan? Czy może to jest w jakiś sposób powiązane z plikiem? próbował Pan na zupełnie nowym pustym pliku? I jeszcze jedno pytanie: Jaki interfejs ma Pan ustawiony?
