gruzin Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 Jeżeli pracujemy na dwóch monitorach to pojawia sie błąd. - Otwieramy okno menedzera warstw - klikamy dwukrotnie na ikonke z kolorem danej warstwy i zmieniamy kolor. Niestety nie da sie tego zrobić jeżeli przeciągniemy okno menedzera warstw na drugi monitor :-) pozdrawiam vernum = "2013.03.31(11367)" (read only) NinankaOn i onentelof 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 Witam Informacja o tej uciążliwości jest nam znana i została przekazana do producenta. Na monitorze głównym problem ten nie występuje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 17 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2013 Witam A na którym etapie nie udaje się wykonać operacji? Okno wyboru koloru się wyświetla po wybraniu koloru nie jest on przypisywany do warstwy? Czy może nie wyświetla się okno wyboru koloru? czy może kolor jest przypisywany poprawnie a po zamknięciu managera warstw kolor jest niezmieniony? Jaki system operacyjny Pan używa? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruzin Opublikowano 17 Maja 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2013 system "win 7 home 64bity" nie wyświetla sie okno wyboru kolorów. wystarczy przesunąć okno menedzera warstw na drugi monitor, kliknąć w kolor warstwy i okienko z wyborami kolorów sie pojawi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 17 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2013 Dziwny jakiś to przypadek. Próbowałem powtórzyć to u siebie na tej samej wersji ZWCADA (2013.03.31) Również na Win7 Home 64-bit, ale okno się pojawia i wszystko działa OK. Próbowałem na angielskiej wersji językowej, a Pan? Czy może to jest w jakiś sposób powiązane z plikiem? próbował Pan na zupełnie nowym pustym pliku? I jeszcze jedno pytanie: Jaki interfejs ma Pan ustawiony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruzin Opublikowano 17 Maja 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2013 interfejs klasyczny na pustym pliku jest tak samo zwcad angielski bo tylko takiego uzywam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 17 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2013 Nie mam pomysłu co jeszcze może to powodować. Postaram się jeszcze coś ustalić z ZWSOFT, jak będę wiedział coś więcej zamieszczę tu informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
